[MK3] Wahacz lewy, poduszki |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 16 Lip 2009, 16:12 [MK3] Wahacz lewy, poduszki
Witam, ostatnio zauważyłem stukanie z lewej strony przedniej osi mojej fiestki, okazało si, że poduszka jest już "wyeksploatowana", muszę także wymienić wahacz lewy. Te poduszki chcę wymienić od razu obie, może sworznie wahaczy, tylko teraz pytanie jakiej firmy i gdzie kupić te części?? Podsyłam foto tej rozwalonej poduszki i zdjęcie sworznia z prawej strony
Zdjęcie 1
zdjęcie 2
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
Sorki zapomniałem o tagu, i uprzedzam tych co odeślą mnie do FAQ, że tematu zwiazane z wahaczami zostały usunięte |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2009, 16:53, w całości zmieniany 1 raz |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 16 Lip 2009, 17:39
ja na zdjęciach nie widzę ani sworznia, ani poduszki
--edit--
żeby nie było, że nie pomagam
to co masz na zdjęciach to są silentblocki wahacza (albo inaczej tuleje)
widać, że są stare, ale nie są rozwalone (guma nie odchodzi od metalu - chyba, że tego na zdjęciach nie widać)
jeśli na tych tulejach jest luz to znaczy, że trzeba je wymienić...
--edit--
jeśli dobrze patrzę na zdjęcia to to są te same (tylnie) tuleje z dwóch stron - prawej i lewej |
| Ostatnio zmieniony przez szogoon 16 Lip 2009, 17:46, w całości zmieniany 1 raz |
luki
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 16 Lip 2009, 17:50
| luk-90 napisał/a: | | uprzedzam tych co odeślą mnie do FAQ, że tematu zwiazane z wahaczami zostały usunięte |
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37635 tam masz jak wyciągnąć wahacz, a tuleje trzeba wprasować - ja to robię imadłem |
szogoon
Imię: Przemek
luki
Wysłany: 16 Lip 2009, 17:59
| co tanie to drogie... raz kupiłem jakieś takie jak z allegro. Nie wytrzymały 2-óch miesięcy wole dać 35zl za sztukę i mieć pewność ze wytrzyma rok albo i dłużej. |
jest i modneo
kamil wolski
Wysłany: 16 Lip 2009, 20:16
| Bardziej chyba się opłaca cały wahacz z gumami wymienić - nie wiele drożej wychodzi a masz serwis tych części z głowy na kolejny rok czy dwa. No chyba że jakoś ostatnio zmieniałeś jedną z gumek czy coś. Ja tak ostatnio zrobiłem. |
jest: 133KM 186Nm |
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wiek: 37 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 199 Skąd: Opole
Wysłany: 16 Lip 2009, 20:34
Ja dzisiaj zakupiłem komplet wahaczy febi. Wyszło 300zł, a pewnie trochę na nich pojeżdżę. Wyszedłem z założenia podobnego, jak lukiego86 wyżej- nie stać mnie na tanie kupowanie. Tym bardziej, jeśli się chce długo pojeździć danym samochodem. |
_________________ Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i |
Wysłany: 18 Lip 2009, 11:19
Dobra, mam upatrzone te części:
TULEJE WAHACZY jest to komplet 2 tuleji na wahacz, tak więc kupię 4 i wymienie po obu stronach i zobaczymy co będzie. Jeśli będzie stukać dalej to sprawdzimy sworznie. Wydaje mi się, że to dobry komplet jakościowo. |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Lip 2009, 14:08
tak, to są dobre części...
a swoją drogą jestem ciekaw jaka będzie Twoja mina jak po założeniu tych tulei będzie dalej stukać i będziesz musiał znów ściągać żeby zmieniać sworznie (które de facto podniosą koszty do ceny nowych wahaczy)
