[MK5] Falowanie obrotów po wymianie świec
Marcin_Olsztyn
Wysłany: 23 Lut 2009, 14:37   [MK5] Falowanie obrotów po wymianie świec
Wymieniłem świece i przewody w mojej Fieście. Po wymianie slychac co kilka sekund prychnięcie z wydechu, i skacze wskazówka obrotomierza. Niby prosta czynnośc ale cos nie gra. Przewody wymienione pojedynczo wiec nie moglem pomylic.Co moze nie grać? Swiece zmienione z Beru na Beru Ultra.
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów :)
Pzdr. - trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2009, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
stafcio
Wysłany: 24 Lut 2009, 11:26
prawdopodobnie zle wkreciles swieczki
wykrec je i wkrec równo.
sprawdz kable czy dobrze zalozyles
stafciogarage@gmail.com
Marcin_Olsztyn
Wysłany: 24 Lut 2009, 20:50
Rozumiem, dziekuje.
kandyk
Wysłany: 24 Lut 2009, 21:24
stafcio,
stafcio napisał/a:
A jak według Ciebie można je wkręcić źle przy tak długim gwincie? :yyy:
[ Dodano: Wto Lut 24, 2009 21:40 ]
Marcin_Olsztyn,
Marcin_Olsztyn napisał/a:
Jeśli dobrze pamiętam, to Ultra są 4-ro elektrodowe...Wkręć te poprzednie i wyjdzie, kto zawinił. :yes:
stafcio
Wysłany: 24 Lut 2009, 21:51
najwyrazniej nigdy zle nie wkreciles swiecy a uwierz ze mozna
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 24 Lut 2009, 22:17
stafcio napisał/a:
potwierdzam old
Była Fiesta jest Focus
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] Falowanie obrotów po wymianie rozrządu.
systematic Mechanika 0 31 Paź 2009, 12:21
Brak nowych postów [MK5] przygasanie na zimnym, wcześniej falowanie obrotów
silniczek krokowy, czujnik podciśnienia
Lenin Mechanika silnika 5 14 Kwi 2013, 20:10
Lenin
Brak nowych postów Falowanie obrotów na wolnychnobrotach
Magnez Mechanika silnika 1 29 Cze 2022, 23:03
