ubywający płyn hamulcowy |
scorpion69
Wiek: 65 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 8 Paź 2008, 16:49 ubywający płyn hamulcowy
skąd może ubywać płyn ham. w ciągu tygodnia mi spadło z max prawie do min. w jakie miejsca warto zajrzeć? |
luki
Wysłany: 8 Paź 2008, 17:05
| tylne cylinderki badź sprzeglo... |
jest i modneo
scorpion69
Wysłany: 8 Paź 2008, 17:07
| luki86 napisał/a: | | tylne cylinderki badź sprzeglo... |
sprzęgło od czego?
mam pewne problemy z pedałem sprzęgła. po odpowietrzeniu hydrauliki co jakiś czas po wciśnięciu pedału nie chce odbić spowrotem i nie moge wtedy nawet biegu zmienić. |
luki
Wysłany: 8 Paź 2008, 17:13
skoro masz MK4 to tam chyba jest sprzęgło hydrauliczne, zasilanie tego układu wzięte jest z zbiorniczka płynu hamulcowego, często w MK4 siada wysprzeglik (rozszczelnia się )który znajduje sie w obudowie sprzęgła i płyn po prostu ginie.
| scorpion69 napisał/a: | | mam pewne problemy z pedałem sprzęgła. po odpowietrzeniu hydrauliki co jakiś czas po wciśnięciu pedału nie chce odbić z powrotem i nie mogę wtedy nawet biegu zmienić. |
możliwe tez jest ze pompa przy pedale siada |
jest i modneo
scorpion69
Wysłany: 8 Paź 2008, 17:17
| luki86 napisał/a: | | często w MK4 siada wysprzeglik (rozszczelnia się )który znajduje sie w obudowie sprzęgła i płyn po prostu ginie. |
a czy da sie go jakoś uszczelnić?
czy aby wymienić wysprzęglik trzeba wymontować skrzynie? bo tak mi powiedział mechanik... |
