PRZEPUSTNICA OD 2.0 - lekki problem |
bachor [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2008, 15:18 PRZEPUSTNICA OD 2.0 - lekki problem
Otóż chodzi o przepustnice dorwałem takową z mondeo 2.0 (czarna) ma średnice faktycznie większą i jest prosta tzn nie ma zwężających sie ścianek do środka, ma 54mm z tym ze wygląda tak:
http://moto.allegro.pl/it..._16v_zetec.html
a ja mam seryjnie montowaną <srebrną) która wygląda tak:
http://moto.allegro.pl/it...zepustnica.html
wszystko niby ładnie pięknie z tym że srebrna przepustnica ma całkiem inne mocowanie linki gazu + całkiem inną wtyczkę czujnika położenia przepustnicy. da sie jakaś zaadoptować tą czarna przepustnice do mojego mondeo ?? 47mm a 56mm to jest różnica sądzę ze wyeliminowanie tego wąskiego gardła w dolocie dałoby pozytywne efekty. Gdzie zdobyć taką linkę gazu odpowiednią do czarnej przepustnicy + taką wtyczkę odpowiednią do czarne przepustnicy. Czy jeżeli zmienię w wtyczki nic sie nie stanie elektronice ?? będzie normalnie działać ?? robił ktoś to wcześniej ?? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Lut 2008, 15:22
| szukaj przepsutnicy od mondka 95-96 r praktycznie nie trzeba jej przerabiac |
_________________ RS TURBO |
bachor [Usunięty]
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Lut 2008, 16:42
| ale w mondku nie ma roznicy w srednicy przepustnicy miedzy 1.8 a 2.0 |
bachor [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2008, 16:52
hmmm to pewnie ta czarna przepustnica jest od focusa 2.0 bo jest sporo większa i sie nie zweza w srodku. Wiec gdzie moge kupic linke gazu i wtyczke czujnika pasującą do takiej prezpustnicy ??
http://moto.allegro.pl/it..._16v_zetec.html |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Lut 2008, 00:14
| zaloz swoj czujnik polozenia przepustnicy powienien pasic |
Princessa of Ułęż
linke gazu możesz przełożyć i bedzie OK,
natomiast czujnik położenai przepustnicy musisz załozyć od FOfi bo może sie okazać ze ecu jest inaczej skalibrowane, tak jak jest w wypadku MAF i nie bedzie to właściwie chodzic.
Pozdro |
bachor [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2008, 07:07
Fofi ?? czyli ?;p Focusa czy fiesty ?? ;P jak z focusa to wiadomo chyba raczej z 2litrowca a jak fiesty to nie wiem z jakiego silnika wtyczkę czujnik
Mafios - jakby pasował mój czujnik to nie byłoby problemu
wymiana linki to trudna sprawa ?? jak tego "dokonać" ?? może był gdzieś post przedstawiający co gdzie jak... |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 13 Lut 2008, 08:13
FoFi to fiesta.
do jakiego auta ty to chcesz wsadzać??
linka z focusa lub z mondeo w każdym razie od dawcy przepustnicy. |
bachor [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2008, 09:40
| chce ja wsadzić do Mondeo mkII z silnikiem 1.8 16v (115km) |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 16 Lut 2008, 09:42
| to zdaje sie że zdecydowanie prościej bedzie wsadzic z mkndeo mk2 2,0 16v. |
bachor [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2008, 20:34
prezputsnica w 1.8 i 2.0 z mojego rocznika (1998) mondeo MkII sa identyczne , mam prezputsnice (czrana) od angielskiego mondeo ktora jest faktycznie większą i wlasnie ja chcialbym zlaozyc do siebie , linke i wtyczke czujnika powiedzwy juz mam...
ma ktos jakas instrukcje jak wymienic taka linke ?? i co z tym czujnikiem ?? jak wymienić tą wtyczke ?? czy jezeli ma tyle samo pinów co orginlana wtyczna mozna śmiało ją "wlutować" ?? |
