PRZEPUSTNICA OD 2.0 - lekki problem
bachor
Wysłany: 12 Lut 2008, 15:18   PRZEPUSTNICA OD 2.0 - lekki problem
Otóż chodzi o przepustnice dorwałem takową z mondeo 2.0 (czarna) ma średnice faktycznie większą i jest prosta tzn nie ma zwężających sie ścianek do środka, ma 54mm z tym ze wygląda tak:
http://moto.allegro.pl/it..._16v_zetec.html
a ja mam seryjnie montowaną <srebrną) która wygląda tak:
http://moto.allegro.pl/it...zepustnica.html
wszystko niby ładnie pięknie z tym że srebrna przepustnica ma całkiem inne mocowanie linki gazu + całkiem inną wtyczkę czujnika położenia przepustnicy. da sie jakaś zaadoptować tą czarna przepustnice do mojego mondeo ?? 47mm a 56mm to jest różnica sądzę ze wyeliminowanie tego wąskiego gardła w dolocie dałoby pozytywne efekty. Gdzie zdobyć taką linkę gazu odpowiednią do czarnej przepustnicy + taką wtyczkę odpowiednią do czarne przepustnicy. Czy jeżeli zmienię w wtyczki nic sie nie stanie elektronice ?? będzie normalnie działać ?? robił ktoś to wcześniej ??
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Lut 2008, 15:22
szukaj przepsutnicy od mondka 95-96 r praktycznie nie trzeba jej przerabiac
RS TURBO
bachor
Wysłany: 12 Lut 2008, 15:35
a może ktoś z was ma takową do sprzedania ??
http://moto.allegro.pl/it...ca_958f_wa.html
o taka chodzi ?? to jest od 2.0 ?? bo ludzie roznie moga pisać i sie pozniej okaze ze to jest od 1.8
[ Dodano: Wto Lut 12, 2008 15:43 ]
aha dodam jescez ze moj samochod to mondeo MKII z takowym silnikiem:
http://forum.fordclubpols...hp?f=10&t=45962
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Lut 2008, 16:42
ale w mondku nie ma roznicy w srednicy przepustnicy miedzy 1.8 a 2.0
RS TURBO
bachor
Wysłany: 12 Lut 2008, 16:52
hmmm to pewnie ta czarna przepustnica jest od focusa 2.0 bo jest sporo większa i sie nie zweza w srodku. Wiec gdzie moge kupic linke gazu i wtyczke czujnika pasującą do takiej prezpustnicy ??
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Lut 2008, 00:14
zaloz swoj czujnik polozenia przepustnicy powienien pasic
RS TURBO
Princessa of Ułęż
linke gazu możesz przełożyć i bedzie OK,
natomiast czujnik położenai przepustnicy musisz załozyć od FOfi bo może sie okazać ze ecu jest inaczej skalibrowane, tak jak jest w wypadku MAF i nie bedzie to właściwie chodzic.
Pozdro
bachor
Wysłany: 13 Lut 2008, 07:07
Fofi ?? czyli ?;p Focusa czy fiesty ?? ;P jak z focusa to wiadomo chyba raczej z 2litrowca a jak fiesty to nie wiem z jakiego silnika wtyczkę czujnik
Mafios - jakby pasował mój czujnik to nie byłoby problemu
wymiana linki to trudna sprawa ?? jak tego "dokonać" ?? może był gdzieś post przedstawiający co gdzie jak...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 13 Lut 2008, 08:13
FoFi to fiesta.
do jakiego auta ty to chcesz wsadzać??
linka z focusa lub z mondeo w każdym razie od dawcy przepustnicy.
bachor
Wysłany: 16 Lut 2008, 09:40
chce ja wsadzić do Mondeo mkII z silnikiem 1.8 16v (115km)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 16 Lut 2008, 09:42
to zdaje sie że zdecydowanie prościej bedzie wsadzic z mkndeo mk2 2,0 16v.
bachor
Wysłany: 16 Lut 2008, 20:34
prezputsnica w 1.8 i 2.0 z mojego rocznika (1998) mondeo MkII sa identyczne , mam prezputsnice (czrana) od angielskiego mondeo ktora jest faktycznie większą i wlasnie ja chcialbym zlaozyc do siebie , linke i wtyczke czujnika powiedzwy juz mam...
ma ktos jakas instrukcje jak wymienic taka linke ?? i co z tym czujnikiem ?? jak wymienić tą wtyczke ?? czy jezeli ma tyle samo pinów co orginlana wtyczna mozna śmiało ją "wlutować" ??
Brak nowych postów [MK3] gaznik tldm 23-21 fiesta 1.4 - problem z przepustnica
Pawełos666 Mechanika 25 12 Mar 2012, 22:32
Brak nowych postów Fiesta 1.8TDDI - lekki tuning.
Gość Mechanika 3 15 Paź 2007, 11:59
Fordon
Brak nowych postów [MK3] Brak hamulca nożnego, lekki pedał, zwarcie w instalacj
Damianrtv Mechanika 45 15 Mar 2012, 13:07
Damianrtv
Brak nowych postów Przepustnica ST
japan200 Mechanika silnika 5 13 Kwi 2017, 05:32
JanuszTomek :)
Brak nowych postów [MK4] Przepustnica
DewREW Mechanika 6 8 Sie 2011, 15:48
DewREW
