[MK4] Co jest z tym ogrzewaniem
rb338
Wysłany: 16 Maj 2007, 18:00   [MK4] Co jest z tym ogrzewaniem
Witam.
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem podobnego :( Problem mam z ogrzewaniem samochodu wewnątrz. Wszystko jest powyłączane i pokrętło jest ustawione na zimne a tu niestety grzeje jak cholera (tzn. nie leci powietrze bo jest wyłączone ale po desce czuję że grzeje... Mało tego. Jak mu się zachce to nie grzeje a leci zimne, jak mu się odwidzi to grzeje i ja nic na to nie mogę poradzić. Co jest grane? Może ktoś mi pomóc w tej sprawie?
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Paź 2009, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Pablo784
Wysłany: 16 Maj 2007, 18:48
To na 99% nie jest elektrozawór tylko potencjometr przy regulacji cieplo -zimno mialem to samo znaczy sie nadal mam :ups: bo mnie nie stac na wymiane trzeba na zlot jechac :-P
ja to rozwiazuje tak
w komorze silnika w grodzi miedzy silnikiem a kabinom mniejwiecej posrodku jest elektrozawor z wtyczka jak jest wlozona wtyczka to ciepla woda leci na nagrzewnice i ci grzeje jak ja wyciagniesz to zamknie elektrozawor i odetnie doplyw wody bedziesz mial zimno ;)
a wiec w zimne dni i w nocy jak jade gdzies dalej to jezdze z wsadzona wtyczka :D
Wysłany: 16 Maj 2007, 19:00
Pablo784 napisał/a:
bzdury!!! przyłożone napięcie do elektrozaworu powoduje jego zamkniecie, czyli nie przepuszczanie cieplej wody do nagrzewnicy.
Pablo784 napisał/a:
po czym to wywnioskowaleś, sprawdziłeś? jak kolega sprawdzi czy jest napiecie na wtyczce od elektrozaworu i czy czasem po czasie nie "ucieka" wtedy bedzie wszystko jasne. wzglednie moze owy elektrozawor rozebrac i sprawdzic czy czasem uszczelka wewnatrz nie sparciala i nie blokuje zaworu.
pozdro!
K@mil
Wysłany: 16 Maj 2007, 19:49
Kiedyś doszedłem do tego że aby sprawdzić czy jest zły elektrozawór,należy zamiast elektrozaworu we wtyczke zainstaliwać 5w żaróweczkę. Która powinna jeśli elektrozawór jest dobry, cyklicznie mrugać w zależności od położenia pokrętła temp często lub żadziej. a w skrajnym położeniu na ciepło - nie świecić, a na skrajnym na zimno świecić non stop. Tą drogą można wykluczyć bądź nie panel sterowniczy bo jeśli działa to żarówka mruga.
Wysłany: 16 Maj 2007, 19:57
K@mil napisał/a:
zamiast elektrozaworu we wtyczke zainstaliwać 5w żaróweczkę. Która powinna jeśli elektrozawór jest dobry, cyklicznie mrugać w zależności od położenia pokrętła temp często lub żadziej........
nie elektrozawor tylko modul sterujacy..
Pablo784
Wysłany: 16 Maj 2007, 19:58
Sprawdz a sie przekonasz wiem bo przy terazniejszej pogodzie czesto sie nia bawie :D jak bedziesz w Radomiu zademonstruje Ci :-P mam juz wprawe :lol:
niestety ja nie bylem taki madry na poczatku sprawdzilem czy jest napiecie na wtyczce bylo wiec stwierdzilem ze to elektrozawor kupilem uzywke a tu dalej lipa naszczescie koles byl wpozo przyjal go spowrotem za drobna oplata 10 zeta jak stwierdzil za nauke sie placi
A wiec jak dochodzi napiecie to grzeje :V:
Wysłany: 16 Maj 2007, 20:08
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=15065
Pablo walczyłem z dziadem dobre 3 miesiace az kupilem nowy wiec wiem jak to ustrojstwo działa :)
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 21:13 ]
Pablo784 napisał/a:
jak jest zepsuty to grzeje :-P chyba ze Twoja fiesta jest jakas inna...
mi zeby nie grzalo to wstawiałem obejscie elektrozaworu :)
Pablo784
Wysłany: 16 Maj 2007, 20:18
Drugi post od gory doczytaj jak juz chcesz cos udowadniac
witam. oddaj najlepiej modul do jakiegos dobrego elektronika, niech posprawdza i zobaczy czy tranzystor mocy jest sprawny i poprawnie wysterowany, tak zeby przy zimnym nie podawal napiecia. A jakie masz napiecie na klemach
wiec jak nie podaje napiecia to zamkniety wiec tak samo jak wyciagniesz wtyczke :-P
Wysłany: 16 Maj 2007, 20:35
Ja nie muszę niczego udowadniać, być może jakimś dziwnym trafem u Ciebie jest odwrotnie niż u mnie i niejednego użytkownika fiesty i z chęcią zobacze to na własne oczy :)
Wysłany: 17 Maj 2007, 20:32
Pablo784 napisał/a:
Porownamy w Radomiu przy Piwku ;-) :D
Popieram :D a Wojtek nas zaraz udusi.... :-P albo poczeka do zlotu ;-)
Pablo784
Wysłany: 17 Maj 2007, 22:11
Marcin napisał/a:
zgadzam sie na duszenie ale dopiero rano w niedziele zeby moje meki skrócić :P
juras_10
Wysłany: 9 Wrz 2007, 19:41
Ja miałem to samo, zmieniłem elektrozawór i jak ręką odjął. Pozdrawiam :D
grzechu.sz
Wysłany: 5 Lis 2007, 20:18
Witam.
z góry przepraszam za odgrzewanie starego kotleta. Mam oczywiście problem z feralnym ogrzewaniem w Fieścinie. Nie ma ciepłego powietrza w ogóle. Podpiąłem miernik bo wiem że na zimnym powinno pokazywać 12V a na ciepłym 0V a pomiędzy - rożne częstotliwośći. Wtedy wiadomo że elektrozawór jest dobry. I takie właśnie wskazania mam na mierniku. Próbowałem też z żaróweczką i jest dokładnie tak samo. Czyli elektrozawór jest dobry i panel sterowania również skoro miernik reaguje na kręcenia gałką. Podpowiedzcie mi jaka może być przyczyna braku ogrzewania? Dodam że nie wyciągałem tego zaworu i nie czyściłem go. Myślicie, że to pomoże?
Wysłany: 5 Lis 2007, 21:08
grzechu.sz napisał/a:
nie masz racji, w tym wypadku jeśli napięcia są ok to masz pewność że sterowanie jest ok.
Co do zaworu mógł się zablokować w pozycji zamkniętej i nie puszcza plynu do nagrzewnicy. Raczej nie obejdzie się bez jego wyciągania i sprawdzenia chociażby czy trzpień w środku chodzi przy podaniu/zabraniu napięcia, jeśli się nie porusza to tylko rozbiórka i sprawdzenie dlaczego.
grzechu.sz
Wysłany: 8 Lis 2007, 19:52
Marcin napisał/a:
Wyciągnąłem ten nieszczęsny elektrozawór. No i okazało się że oba kroćce te od strony komory silnika się ukruszyły. Pewnie były przeżarte choć to dziwne bo to plastik. W każdym razie całe to ustrojstwo nadaje się na złom. zastosowałem więc dorażne wyjście - wstawiłem dwie plastikowe rurki o tej samej średnicy i teraz płyn chula cały czas. I wreszcie jest CIEPŁO :jupi: Mam teraz pytanie czy wiąrzą się z tym jakieś komplikacje? czy do wiosny mogę to tak zostawić? Bo jasną sprawą jest, że po zimie w aucie będzie sauna :D
Radollo
Wysłany: 10 Paź 2009, 11:46
Panowie, witam serdecznie, bardzo dobra baza teoretyczna na forum w odniesieniu do problemu elektrozaworu i sterowania nim. jednak powiedzcie mi proszę, gdzie kupić taki zawór (ten na podszybiu) i jaka jest jesgo nazwa handlowa... pozdrawiam serdecznie
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 10 Paź 2009, 11:51
Radollo napisał/a:
W sklepie z częściami do forda. A nazywa się to "zawór nagrzewnicy".
Dla przykładu:
http://ford.sklep.pl/pl,p...wnicy,ford.html
Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano :)
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 :fox:
Radollo
Wysłany: 12 Paź 2009, 17:02
czy taki zaworek nagrzewnicy, firmy Hans Pries za 180 zl to cena zdziercza czy sluszna?
Hans w tym przypadku produkuje oryginały czy tanie zamienniki? Pytam bo w sklepie uslyszalem taka cene za ow zaworek. i nie wiem czy dac tyle i za tydzien miec znow zimno w kabinie , bo zawor psuje sie w niespodziewany sposob, czy jednak bedzie dzialal bez zarzutu dlugie lata, jaka jest Wasza opinia na temat tego producenta?
Zachodze w glowe czy przypadkiem ow sprzedawca nie narzucil sobie podwojnej ceny za to ustrojstwo
Ostatnio zmieniony przez Radollo 12 Paź 2009, 17:29, w całości zmieniany 1 raz
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Paź 2009, 17:08
W ASO zaśpiewali mi 157 PLN.
Tu masz mój temat
Zawór nagrzewnicy
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
