[MK5] Zawór nagrzewnicy oryginał Motorcraft-a czy zamiennik?
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Paź 2009, 13:54   [MK5] Zawór nagrzewnicy oryginał Motorcraft-a czy zamiennik?
Witam.
Potrzebuję Waszej porady. Fiesta kupiona w lecie i nie sprawdzałem czy działa ogrzewanie. Zrobiło się chłodniej i okazało się, że leci tylko ledwo ciepłe powietrze do wnętrza. Znalazłem temat
Kod:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=33271
i zacząłem robotę. Zawór wymontowałem, przewody płynu chłodzącego połączyłem 'na sztywno' bez zaworu i okazało się, że działa ogrzewanie!! Zawór po podpięciu do akumulatora nie działał, był zawieszony bo za którymś podpięciem wreszcie ruszył. Ale w czasie demontażu ułamał się jeden króciec a pozostałe też się już sypią - jakiś badziewny plastik chociaż zawór oryginalny logo Forda + Boscha - Made in France. Zastanawiam się jaki zawór kupić. Na allegro za ok. 70 PLN ( razem z dostawą ), ale to chyba Made in China czy np w sklepie internetowym Forda za ok 150 PLN ( razem z dostawą ) oryginał Motorcraft-a?
Wysłany: 3 Paź 2009, 14:45
ktoś (nie wiem czy nie Pufcio?) pisał że zeszłej zimy kupił elektrozawór z allegro i cieszył się sprawnością bardzo krótko..
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 3 Paź 2009, 15:01
Nie, to akurat nie ja :) Wymieniać wymieniałem, ale kupowałem w serwisie Forda - działa do dziś jak ta lala. Fakt faktem jednak, że ludzie kupowali na Allegro i się skarżyli, że nabyli chińską tandetę, na której nawet numerów seryjnych Forda nie było...
Ogólnie nie warto - serwis to jedyne rozsądne (choć drogie) wyjście.
MARIUSZ.B
Wysłany: 3 Paź 2009, 17:30
Kupiłem kiedyś ten z allegro za 60zł, szybko go zdemontowałem. Potem kupiłem oryginał za 110 w Fordzie. Te tańsze zamienniki są dla zarezerwowane dla bogatszych bo i tak wcześniej czy później kupią oryginał :)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 3 Paź 2009, 19:14
Już chyba wiesz, że powinieneś pojechać do ASO i tam kupić.. Wyjdzie taniej niż 150 a i czekać nie będziesz musiał.. A te króćce tak mają, że się sypią..
Romety PONY
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Paź 2009, 19:51
Dziękuję Wszystkim za pomoc. Kupuję oryginał. Niestety w Stalowej Woli nie ma ASO Forda, najbliższy w Tarnobrzegu - 30 km, ale boję się jechać na takiej prowizorce. W układzie chłodzenia jest jakieś min. ciśnienie i mogą być cyrki kiedy w czasie jazdy "wyskoczy złączka'. Uciąłem ze zwykłego 'szlaufa' dwa kawałki i w ten sposób połączyłem przewody, w miejscu łączenia nia ma żadnych zgrubień więc w każdej chwili może wyskoczyć 'moja złączka' ! Ale jest ASO blisko mnie bodajże Citroena i sklep z częściami do aut zachodnich. Popytam tam a jak nic z tego to zamówię w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym ale oczywiście oryginał.
:brawo:
Wysłany: 3 Paź 2009, 19:59
www.ford.sklep.pl albo www.ford-sklep.pl i masz części na następny dzień :)
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 4 Paź 2009, 10:52
Też muszę kupić takie ustrojstwo, przeglądłem ford.sklep.pli są dwa:
Ford MC sądze że chodzi o Motorcraft. Pytanie: który lepiej kupić droższy Ford czy tańszy MC ??????
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Paź 2009, 11:07
Hmm..
Zawór nagrzewnicy Motorcraft 1451981
lub
Zawór nagrzewnicy Febi 24233
lub
Zawór nagrzewnicy Motorcraft 1419882+
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 4 Paź 2009, 11:30
Tommi, Ja kupiłem zamiennik za 99zł i popracował przez 2000km ;-| Potem wymieniłem go za dopłatą na oryginał forda. Nie opyla się oszczędzać bo jeszcze się traci na przesyłkę. Kupowałem oba na ford.sklep.pl :-) Wymienili bez problemu. Obecnie widzę, że nie mają go na stronie w ofercie, ale warto żebyś poczekał (pewnie w ciągu tygodnia się to zmieni). Chyba, że masz pod ręką ASO. Oryginał kosztował mnie ok 140zł więc to MC to nie MOTORCRAFT :fox: Przekonałem się już parę razy, że ten kto mniej płaci dwa razy traci ;-( Kup oryginał :ok:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
MARIUSZ.B
Wysłany: 4 Paź 2009, 14:25
Kolejny dowód na to, że nie warto oszczędzać, zobaczcie co napisał kolega Carbo_PL w tym temacie http://www.fiestaklubpols...r=asc&start=100
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 5 Paź 2009, 09:47
Wysłałem wczoraj e-maila do ASO w Tarnobrzegu. Zawór dostępny od zaraz za 157 PLN. <wow>
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 5 Paź 2009, 22:49
http://ford.sklep.pl/pl,p...wnicy,ford.html za 145zł
Wysłany: 5 Paź 2009, 22:53
hubi_2006 - i wpłacając im kasę z góry, oszczędzamy 10 groszy (wow! :D ), a na paczkę ekonomiczną czekamy dobre 5 dni :cojest: Przy płaceniu za pobraniem to już nie ma tutaj żadnej kalkulacji... A przejazd do serwisu tam i z powrotem wychodzi taniej niż kurier :)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 5 Paź 2009, 23:28
Tak. Jednak ja kupiłem jak już pisałem zamiennik za 99zł (g**no wart), który wymieniłem za dopłatą. Dla mnie było to bardziej opłacalne. Jeśli ktoś ma pod ręką ASO to wiadomo, że taniej :-)
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 7 Paź 2009, 06:37
ale gadacie. Sprzedaje w sklepie zamienniki po 70zł jak dobrze pamiętam... i nie ma z nimi najmniejszego problemu i tak jest gwarancja rok i tak obojętnie czy na OEM czy zamiennik
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
jajcyk
Wysłany: 8 Paź 2009, 17:49
grzeste napisał/a:
http://ford.sklep.pl/pl,p...zewnicy,mc.html
Ja kupiłem zamiennik, koszt 60 zl, Jak jade autostradą 180 Km/h niebezpiecznie wzrasta mi temperatura :fox: na starym takie rzeczy się nie działy. Więc lepiej kupić orginał, taka jest moja teza.
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Paź 2009, 17:11
Zawór kupiony w ASO. Zamontowałem i mam ....... saunę !!! :jupi:
bronco23
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Arek
Wysłany: 12 Paź 2009, 19:35
grzeste napisał/a:
A ja kupilem oryginał w aso wymieniłem i gówno,nagrzewnica zapchana najprawdopodobniej.
Czy ktoś wyjmował nagrzewnicę w mk5??
Jeśli tak to niech mi przybliży ile udręki jest z tym.
[ Dodano: Pon Paź 12, 2009 20:36 ]
grzeste napisał/a:
A ja kupilem oryginał w aso wymieniłem i gówno,nagrzewnica zapchana najprawdopodobniej bo termostat jest ok.
Wysłany: 12 Paź 2009, 20:01
spróbuj przepłukać - chyba Miły płukał jakoś niedawno w swojej mk3 więc powinien wiedzieć co i jak dokładnie, z tego co pamiętam to zalał ją nitro na jakiś czas.
ttomek71
Brak nowych postów [MK6] Chłodnica - czy jest zamiennik?
1.6TDCi
tomek_b Mechanika ogólna 3 12 Lip 2013, 10:02
przemo_rsr
