		[MK4] Co jest z tym ogrzewaniem |
		 rb338 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Maj 2007,  18:00   [MK4] Co jest z tym ogrzewaniem
               Witam.
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem podobnego :( Problem mam z ogrzewaniem samochodu wewnątrz. Wszystko jest powyłączane i pokrętło jest ustawione na zimne a tu niestety grzeje jak cholera (tzn. nie leci powietrze bo jest wyłączone ale po desce czuję że grzeje... Mało tego. Jak mu się zachce to nie grzeje a leci zimne, jak mu się odwidzi to grzeje i ja nic na to nie mogę poradzić. Co jest grane? Może ktoś mi pomóc w tej sprawie?
Dzięki i pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Paź 2009,  11:50, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Pablo784
                  Wiek: 46  Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 188 Skąd: Chorzów
                              			    Wysłany: 16 Maj 2007,  18:48
               To na 99% nie jest elektrozawór tylko potencjometr przy regulacji cieplo -zimno mialem to samo znaczy sie nadal mam     bo mnie nie stac na wymiane trzeba na zlot jechac
ja to rozwiazuje tak
 w komorze silnika w grodzi miedzy silnikiem a kabinom mniejwiecej posrodku jest elektrozawor z wtyczka jak jest wlozona wtyczka to ciepla woda leci na nagrzewnice i ci grzeje jak ja wyciagniesz to zamknie elektrozawor i odetnie doplyw wody bedziesz mial zimno
a wiec w zimne dni i w nocy jak jade gdzies dalej to jezdze z wsadzona wtyczka    |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 16 Maj 2007,  19:00
                	  | Pablo784 napisał/a: | 	 		  | wtyczka jak jest wlozona wtyczka to ciepla woda leci na nagrzewnice i ci grzeje jak ja wyciagniesz to zamknie elektrozawor i odetnie doplyw wody bedziesz mial zimno  |
bzdury!!! przyłożone napięcie do elektrozaworu powoduje jego zamkniecie, czyli nie przepuszczanie cieplej wody do nagrzewnicy.
 	  | Pablo784 napisał/a: | 	 		  | To na 99% nie jest elektrozawór tylko potencjometr przy regulacji cieplo -zimno |
po czym to wywnioskowaleś, sprawdziłeś? jak kolega sprawdzi czy jest napiecie na wtyczce od elektrozaworu i czy czasem po czasie nie "ucieka" wtedy bedzie wszystko jasne. wzglednie moze owy elektrozawor rozebrac i sprawdzic czy czasem uszczelka wewnatrz nie sparciala i nie blokuje zaworu.
pozdro! |
		 K@mil [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Maj 2007,  19:49
               | Kiedyś doszedłem do tego że aby sprawdzić czy jest zły elektrozawór,należy zamiast elektrozaworu we wtyczke zainstaliwać  5w żaróweczkę. Która powinna jeśli elektrozawór jest dobry, cyklicznie mrugać w zależności od położenia pokrętła temp często lub żadziej.  a w skrajnym położeniu na ciepło - nie świecić, a na skrajnym na zimno świecić non stop. Tą drogą można wykluczyć bądź nie panel sterowniczy bo jeśli działa to żarówka mruga. |
                              			    Wysłany: 16 Maj 2007,  19:57
                	  | K@mil napisał/a: | 	 		  | zamiast elektrozaworu we wtyczke zainstaliwać 5w żaróweczkę. Która powinna jeśli elektrozawór jest dobry, cyklicznie mrugać w zależności od położenia pokrętła temp często lub żadziej........ |
 nie elektrozawor tylko modul sterujacy.. |
		 Pablo784
                              			    Wysłany: 16 Maj 2007,  19:58
                	  | Cytat: | 	 		  | bzdury!!! przyłożone napięcie do elektrozaworu powoduje jego zamkniecie, czyli nie przepuszczanie cieplej wody do nagrzewnicy.  |
Sprawdz a sie przekonasz wiem bo przy terazniejszej pogodzie czesto sie nia bawie     jak bedziesz w Radomiu zademonstruje Ci     mam juz wprawe :lol:
 	  | Cytat: | 	 		  | po czym to wywnioskowaleś, sprawdziłeś? jak kolega sprawdzi czy jest napiecie na wtyczce od elektrozaworu i czy czasem po czasie nie "ucieka" wtedy bedzie wszystko jasne. wzglednie moze owy elektrozawor rozebrac i sprawdzic czy czasem uszczelka wewnatrz nie sparciala i nie blokuje zaworu.  |
niestety ja nie bylem taki madry na poczatku sprawdzilem czy jest napiecie na wtyczce bylo wiec stwierdzilem ze to elektrozawor kupilem uzywke a tu dalej lipa naszczescie koles byl wpozo przyjal go spowrotem za drobna oplata 10 zeta jak stwierdzil za nauke sie placi
 A wiec jak dochodzi napiecie to grzeje     |
                              			    Wysłany: 16 Maj 2007,  20:08
               http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=15065
Pablo walczyłem z dziadem dobre 3 miesiace az kupilem nowy wiec wiem jak to ustrojstwo działa
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 21:13 ]
 	  | Pablo784 napisał/a: | 	 		  | A wiec jak dochodzi napiecie to grzeje |
jak jest zepsuty to grzeje      chyba ze Twoja fiesta jest jakas inna...
mi zeby nie grzalo to wstawiałem obejscie elektrozaworu     |
		 Pablo784
                              			    Wysłany: 16 Maj 2007,  20:18
               Drugi post od gory  doczytaj jak juz chcesz cos udowadniac
witam. oddaj najlepiej modul do jakiegos dobrego elektronika, niech posprawdza i zobaczy czy tranzystor mocy jest sprawny i poprawnie wysterowany, tak zeby przy zimnym nie podawal napiecia. A jakie masz napiecie na klemach
wiec jak nie podaje napiecia to zamkniety wiec tak samo jak wyciagniesz wtyczke     |
                              			    Wysłany: 16 Maj 2007,  20:35
               Ja nie muszę niczego udowadniać, być może jakimś dziwnym trafem u Ciebie jest odwrotnie niż u mnie i niejednego użytkownika fiesty i z chęcią zobacze to na własne oczy     |
                              			    Wysłany: 17 Maj 2007,  20:32
                	  | Pablo784 napisał/a: | 	 		  Porownamy w Radomiu przy Piwku ;-)    |
Popieram      a Wojtek nas zaraz udusi....     albo poczeka do zlotu  ;-) |
		 Pablo784
                              			    Wysłany: 17 Maj 2007,  22:11
                	  | Marcin napisał/a: | 	 		  Popieram    a Wojtek nas zaraz udusi....    albo poczeka do zlotu ;-) |
zgadzam sie na duszenie ale dopiero rano w niedziele zeby moje meki skrócić    |
		 juras_10 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 9 Wrz 2007,  19:41
               Ja miałem to samo, zmieniłem elektrozawór i jak ręką odjął. Pozdrawiam    |
		 grzechu.sz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Lis 2007,  20:18
               Witam.
z góry przepraszam za odgrzewanie starego kotleta. Mam oczywiście problem z feralnym ogrzewaniem w Fieścinie. Nie ma ciepłego powietrza w ogóle. Podpiąłem miernik bo wiem że na zimnym powinno pokazywać 12V a na ciepłym 0V a pomiędzy - rożne częstotliwośći. Wtedy wiadomo że elektrozawór jest dobry. I takie właśnie wskazania mam na mierniku. Próbowałem też z żaróweczką i jest dokładnie tak samo. Czyli elektrozawór jest dobry i panel sterowania również skoro miernik reaguje na kręcenia gałką. Podpowiedzcie mi jaka może być przyczyna braku ogrzewania? Dodam że nie wyciągałem tego zaworu i nie czyściłem go. Myślicie, że to pomoże? |
                              			    Wysłany: 5 Lis 2007,  21:08
                	  | grzechu.sz napisał/a: | 	 		  | Podpiąłem miernik bo wiem że na zimnym powinno pokazywać 12V a na ciepłym 0V a pomiędzy - rożne częstotliwośći. Wtedy wiadomo że elektrozawór jest dobry. |
nie masz racji, w tym wypadku jeśli napięcia są ok to masz pewność że sterowanie jest ok.
Co do zaworu mógł się zablokować w pozycji zamkniętej i nie puszcza plynu do nagrzewnicy. Raczej nie obejdzie się bez jego wyciągania i sprawdzenia chociażby czy trzpień w środku chodzi przy podaniu/zabraniu napięcia, jeśli się nie porusza to tylko rozbiórka i sprawdzenie dlaczego. |
                              			    Wysłany: 8 Lis 2007,  19:52
                	  | Marcin napisał/a: | 	 		  |  Raczej nie obejdzie się bez jego wyciągania |
Wyciągnąłem ten nieszczęsny elektrozawór. No i okazało się że oba kroćce te od strony komory silnika się ukruszyły. Pewnie były przeżarte choć to dziwne bo to plastik. W każdym razie całe to ustrojstwo nadaje się na złom. zastosowałem więc dorażne wyjście - wstawiłem dwie plastikowe rurki o tej samej średnicy i teraz płyn chula cały czas. I wreszcie jest CIEPŁO      Mam teraz pytanie czy wiąrzą się z tym jakieś komplikacje? czy do wiosny mogę to tak zostawić? Bo jasną sprawą jest, że po zimie w aucie będzie sauna    |
		 Radollo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Paź 2009,  11:46
               | Panowie, witam serdecznie, bardzo dobra baza teoretyczna na forum w odniesieniu do problemu elektrozaworu i sterowania nim. jednak powiedzcie mi proszę, gdzie kupić taki zawór (ten na podszybiu) i jaka jest jesgo nazwa handlowa... pozdrawiam serdecznie |
		 polansky
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 39  Dołączył: 19 Cze 2009 Posty: 78 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 10 Paź 2009,  11:51
                	  | Radollo napisał/a: | 	 		  | jednak powiedzcie mi proszę, gdzie kupić taki zawór (ten na podszybiu) i jaka jest jesgo nazwa handlowa... pozdrawiam serdecznie |
W sklepie z częściami do forda. A nazywa się to "zawór nagrzewnicy".
Dla przykładu:
http://ford.sklep.pl/pl,p...wnicy,ford.html |
				_________________ Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98      |
		 Radollo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Paź 2009,  17:02
               czy taki zaworek nagrzewnicy,  firmy Hans Pries za 180 zl to cena zdziercza czy sluszna?
Hans w tym przypadku produkuje oryginały czy tanie zamienniki? Pytam bo w sklepie uslyszalem taka cene za ow zaworek. i nie wiem czy dac tyle i za tydzien miec znow zimno w kabinie , bo zawor psuje sie w niespodziewany sposob, czy jednak bedzie dzialal bez zarzutu dlugie lata, jaka jest Wasza opinia na temat tego producenta?
Zachodze w glowe czy przypadkiem ow sprzedawca nie narzucil sobie podwojnej ceny za to ustrojstwo |
				| Ostatnio zmieniony przez Radollo 12 Paź 2009,  17:29, w całości zmieniany 1 raz   |
		 grzeste
                  Imię: Grzegorz
                              			    Wysłany: 12 Paź 2009,  17:08
               W ASO zaśpiewali mi 157 PLN.
Tu masz mój temat
Zawór nagrzewnicy |
