Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 15:43
Nie działający fader po montażu wzmaka
Wysłany: 2 Wrz 2007, 23:46   Nie działający fader po montażu wzmaka
Po montażu wzmaka (Blaupunkt GTA2100) przestał działać podział przód/tył.
Wzmak ma zasilać przednie głośniki i gdy w radyjku (Pioneer DEH 3130R) dam na na maxa przód - głośniki milczą. :/
Gdy daję dżwięk na tył zaczynają grać coraz głośniej aż do poziomu "0" :he:
Potem gdy dam na maxa tył, moc przednich jest na takim samym poziomie.
Wzmak jest dwukanałowy więc ciężko się przy nim pomylić z montażem.
Oczywiście przed montażem wzmaka można było normalnie regulować natężenie dźwięku przód/tył, dopiero teraz zrobiła się padaka :/
Stawiam piwo za dobrą radę, bo walczyłem do tej pory i się poddałem :/
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 3 Wrz 2007, 09:26
Artur może na wyjściach w radiu musi być jakieś obciążenie (głosnik) żeby fader odpowiednio działał, coś takiego jest w fabrycznych radiach forda. Drugie co mi przychodzi na myśl to jakieś zwarcie, ale to raczej mniej prawdopodobne bo by wtedy nic nie grało...
Wysłany: 3 Wrz 2007, 09:51
Marcin napisał/a:
Mam jeszcze syczki (sinuslive) do zamontowania na przód więc podłącze je, pod wolne w tej chwili, przednie wyjścia z radia i zobaczymy.
Ale to już chyba w Boszkowie, wczesniej nie dam rady.
Dzięki za sugestię Marcin :)
molu
Wysłany: 3 Wrz 2007, 10:06
:he:
Hmm ja dzisiaj jeszce troche "wczorajszy" 8) jestem ale te wyjscie w pionku nie jest przypadkiem "REAR output" ? 8)
pzdr
Wysłany: 3 Wrz 2007, 10:13
Z tyłu radia, przy wyjściu pod wzmak nic takiego napisane nie jest.
Tylko: L / R
Pobawimy się z tym w Boszkowie, popijając zimne pifko - wtedy napewno znajdziemy rozwiązanie hehehee
molu
Wysłany: 3 Wrz 2007, 10:31
trzeci napisał/a:
Tylko: L / R
a w instrukcji ?
Wyszperalem takie cos:
http://www.service.pionee...9_DEH-3100R.pdf
to jest akurat podobny model i jest napisane rear na wyjsciu i chyba raczej tak bedzie dzialac jak u ciebie-nie przeskoczysz tego-podlacz tyl na probe i bedzie dzialac ok (chyba). 8)
pzdr
Wysłany: 3 Wrz 2007, 10:42
O qrde :/
Hmm, ale właściwie można zamienić też kable w kostce przy radiu.
Tylne głośniki podłączyć pod wyjścia przednich.
I też powinno być OK, tyle że fader będzie odwrotnie działał/pokazywał ;-)
W każdym razie wiem co robić :)
Dzięki !
Wysłany: 3 Wrz 2007, 18:33
W najgorszym wypadku dorobimy Ci wyjście front i będzie tak jak chciałeś, tylko wczesniej daj znać to wezme lutownice :-P
ttomek71
Brak nowych postów Nie działający prędkościomierz
whiteloogan Elektryka ogólna 4 24 Lis 2014, 17:58
whiteloogan
Brak nowych postów Nie działający zegarek
mario3991 Elektryka ogólna 22 24 Wrz 2014, 18:43
mario3991
