Nie działający zegarek
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 23 Wrz 2014, 19:41
no to zostaje mi wymiana kabli bo zegarek i w kostce od radia nie ma napięcia +12 po stacyjce
Tylko gdzie szukać z tego co widziałem te kable lecą do puszki z bezpiecznikami koło nóg kierowcy a następnie do białej kostki pod maską jeżeli są zachowane kolory kabli te co w kabinie.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
DemptD
Wysłany: 23 Wrz 2014, 20:08
sprawdź miernikiem czy jest przejście od bezpiecznika do wtyczki przy zegarku
Czerwono-czarna®
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 24 Wrz 2014, 18:43
Ok sprawdzę jutro. Bezpiecznik który odpowiada za zegarek to jest nr 2 więc jak włożę końcówkę miernika do gniazda bezpiecznika to drugą do którego kabla przyłożyć aby to sprawdzić ??? Obojętnie którego ???
ttomek71
Brak nowych postów Nie działający prędkościomierz
whiteloogan Elektryka ogólna 4 24 Lis 2014, 17:58
whiteloogan
Brak nowych postów [MK4] Nie działający ABS
iwanmati Elektryka 14 24 Wrz 2011, 14:04
iwanmati
