Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 14:43 |
Nie działający fader po montażu wzmaka |
Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2 Wrz 2007, 22:46 Nie działający fader po montażu wzmaka
Po montażu wzmaka (Blaupunkt GTA2100) przestał działać podział przód/tył.
Wzmak ma zasilać przednie głośniki i gdy w radyjku (Pioneer DEH 3130R) dam na na maxa przód - głośniki milczą. :/
Gdy daję dżwięk na tył zaczynają grać coraz głośniej aż do poziomu "0"
Potem gdy dam na maxa tył, moc przednich jest na takim samym poziomie.
Wzmak jest dwukanałowy więc ciężko się przy nim pomylić z montażem.
Oczywiście przed montażem wzmaka można było normalnie regulować natężenie dźwięku przód/tył, dopiero teraz zrobiła się padaka :/
Stawiam piwo za dobrą radę, bo walczyłem do tej pory i się poddałem :/
Pozdro ... |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 3 Wrz 2007, 08:26
| Artur może na wyjściach w radiu musi być jakieś obciążenie (głosnik) żeby fader odpowiednio działał, coś takiego jest w fabrycznych radiach forda. Drugie co mi przychodzi na myśl to jakieś zwarcie, ale to raczej mniej prawdopodobne bo by wtedy nic nie grało... |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Wysłany: 3 Wrz 2007, 08:51
| Marcin napisał/a: | | może na wyjściach w radiu musi być jakieś obciążenie (głosnik) żeby fader odpowiednio działał |
Mam jeszcze syczki (sinuslive) do zamontowania na przód więc podłącze je, pod wolne w tej chwili, przednie wyjścia z radia i zobaczymy.
Ale to już chyba w Boszkowie, wczesniej nie dam rady.
Dzięki za sugestię Marcin
Pozdro ... |
molu
Wysłany: 3 Wrz 2007, 09:06
Hmm ja dzisiaj jeszce troche "wczorajszy" 8) jestem ale te wyjscie w pionku nie jest przypadkiem "REAR output" ? 8)
pzdr |
Wysłany: 3 Wrz 2007, 09:13
Z tyłu radia, przy wyjściu pod wzmak nic takiego napisane nie jest.
Tylko: L / R
Pobawimy się z tym w Boszkowie, popijając zimne pifko - wtedy napewno znajdziemy rozwiązanie hehehee |
molu
Wysłany: 3 Wrz 2007, 09:31
| trzeci napisał/a: | Z tyłu radia, przy wyjściu pod wzmak nic takiego napisane nie jest.
Tylko: L / R
a w instrukcji ?
Wyszperalem takie cos:
http://www.service.pionee...9_DEH-3100R.pdf
to jest akurat podobny model i jest napisane rear na wyjsciu i chyba raczej tak bedzie dzialac jak u ciebie-nie przeskoczysz tego-podlacz tyl na probe i bedzie dzialac ok (chyba). 8)
pzdr |
Wysłany: 3 Wrz 2007, 09:42
O qrde :/
Hmm, ale właściwie można zamienić też kable w kostce przy radiu.
Tylne głośniki podłączyć pod wyjścia przednich.
I też powinno być OK, tyle że fader będzie odwrotnie działał/pokazywał ;-)
W każdym razie wiem co robić
Dzięki ! |
Wysłany: 3 Wrz 2007, 17:33
W najgorszym wypadku dorobimy Ci wyjście front i będzie tak jak chciałeś, tylko wczesniej daj znać to wezme lutownice |
