Czy to poduszka pod skrzynia ?
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 4 Lip 2007, 21:47   Czy to poduszka pod skrzynia ?
Witam, ostatnio pojawil mi sie dziwny objaw, gdy rusze i wysprzeglam zeby wrzucic 2 bieg przod jakos dziwnie podskoczy, tak jakby cos spadlo. Dodam, ze dzieje sie tak tylko w momencie gdy ruszy sie dynamicznie, jak rusze spokojnie to 0 podskokow. Stawiam na poduszke pod skrzynia, ale niemam pewnosci. Co Wy o tym myslicie ?
szef-mk3
Wysłany: 4 Lip 2007, 21:56
u mnie jest to samo, ajbardziej to czuć przy szybim ruszaniu-np na swiatlach i przy zmianie z I na II bieg albo jak jade na III biegu, puszcze gaz i spowrotem go nacisne. Kolego mamy taki sam roblem i w archiwum pisze ze to poduszki pod skrzynią ale zastanawiałem się nad przegubami. Więc pytanie do specjalistów: czy to poduszki te dwie ( tańsze ;) ) pod srkrzynią czy to ta z boku od strony rozrządu?
FiEsToLoT
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 4 Lip 2007, 22:04
No dokladnie, tyle ze na wyzszych biegach juz mi sie nic nie dzieje. Ale z szybkim ruszaniem jest wlasnie tak :)
szef-mk3
Wysłany: 4 Lip 2007, 22:07
przy zmianie z III na IV i z IV na V slychac tylko stukot ale nie czuć już tego szarpania
FiEsToLoT
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Lip 2007, 00:57
u mnie podobnie...przy zmianie z 1 na 2 i z 2 na 3 prawie zawsze szarpnie chyba ze zrobie to bardzo delikatnie...na innych biegach juz nie.... Jak mozna sprawdzic czy to poduszki i ktore to moga byc?
Cichociemna
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Wrz 2007, 22:33
Po dłuższym czasie, wymienilem wkoncu te poduszki pod skrzynia, za dwie dalem 50 zł, moze duzo ale wyboru zabardzo niemialem. Ale konkretnie wymienilem je i jak reka odjal zadnych szarpan, drgan czy skrzypien, napislem to bo moze komus sie przyda jak sobie radzic z takimi objawami.
szef-mk3
Wysłany: 6 Wrz 2007, 16:13
Longer_007 napisał/a:
W sklepie goście życzą 48zł za sztukę a na allegro kupiłem dwie poduszki za 50zł przesyłka
FiEsToLoT
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 6 Wrz 2007, 18:58
szef-mk3 napisał/a:
hehe macie te ceny zjebiste :P w zeszlym tygodniu kupilem dwie za niecale 30zl ;)
pozro :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
szef-mk3
Wysłany: 6 Wrz 2007, 19:26
Darekmk3 napisał/a:
heh, co kraj to obyczaj
FiEsToLoT
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 7 Wrz 2007, 11:30
Moze to zalezy od producenta...nie wiem, ale najwazniejsze, ze teraz sie jezdzi moja Fiofi jakby wyszla z salonu :P
szef-mk3
Wysłany: 7 Wrz 2007, 12:13
i to sie liczy. Ja ostatnio walczylem z dokreceniem sworznia wahacza, mechanik pozal sie Boze ukrecil gwint na srubie ktora zaciska sworzen i kolo latalo na boki. Ja przyznam sie ze moja tez idzie jak z fabryki tylo pali o .0.5 litra oleju z oliwek za duzo
FiEsToLoT
stafcio
Wysłany: 7 Wrz 2007, 13:17
u mnie też był taki efekt podczas ruszania dynamicznego.
po wymontowaniu poduszek okazalo się, że przednia byla rozerwana i dlatego stukało.
stafciogarage@gmail.com
szef-mk3
Wysłany: 7 Wrz 2007, 13:34
a jakie są objawy że tylna poduszka jest urwana? stuka podczas ruszania do tyłu?
FiEsToLoT
stafcio
Wysłany: 10 Wrz 2007, 13:22
nie wiem jakie są efekty jak tylna poduszka jest urwana. może trzeba wejść na kanał i może jakoś ją obejrzeć. ale nie wydaje mi się żeby dawało to o sobie znać. jeżeli już dojdzie do tego, że przednia daje znać o sobie, to radzę wymienić obie na raz.
szef-mk3
Wysłany: 10 Wrz 2007, 14:08
ja wymieniłem narazie tylko przednią na nową i jest fajnie podczas jazdy ale na biegu jałowym trzesie mi sie radio w srodku
FiEsToLoT
djtaso
Wysłany: 11 Wrz 2007, 15:18
Witam ja mam podobny problem z ta roznica ze jak przyspieszam to nic nie szarpie ani nie skrzypi problem zaczyna sie kiedy chce delikatnie mowiac spalic gume cale auto podskakuje jak kangur;/ czy to tez moga byc poduszki pod silnikiem czy tez amortyzatory czy jeszcze cos innego??
szef-mk3
Wysłany: 11 Wrz 2007, 15:34
a czy przy predkosci przykladowo 120-130km/h na prostej drodze samochod jedzie jak powinien czy trzesie sie jakby opona była "jajem"?
FiEsToLoT
djtaso
Wysłany: 12 Wrz 2007, 05:15
nie normalniue jedzie podczas jazdy nic nie buja ani nie trzepocze
szef-mk3
Wysłany: 12 Wrz 2007, 15:24
hmm.... trzeba by tu wezwac specjalistów do rozmowy ale sprawdz to w ten sposob ze podnies auto na lewarku i na V biegu dodaj gazu, zwroc uwage jak bedzie sie zachowywac samochod, czy bedzie sie bujal, itd. Moge sie mylic
FiEsToLoT
Minigrat559
ttomek71
Brak nowych postów Lewa poduszka (pod aku) pytanie
Czy poduszki od manuala i automatu są takie same
psulek Mechanika ogólna 2 25 Wrz 2024, 23:57
psulek
Brak nowych postów [MK6] Poduszka pod silnik aka łapa
Maroo_ Mechanika 4 16 Sie 2011, 12:48
Maroo_
Brak nowych postów [MK3] kapanie oleju pod skrzynia
tarantino Mechanika 4 6 Kwi 2009, 13:55
tarantino
