[MK3] kapanie oleju pod skrzynia |
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 41 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 47 Skąd: Wrocław
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:14 [MK3] kapanie oleju pod skrzynia
| Witam, pojawił mi się taki problem, że pokapuje sobie delikatnie olej na wysokości skrzyni biegów. Plamka tworzy się dokładnie pod taką belką do której przymocowane jest ucho do holowania. I tu mam pytanie, czy tam jest tylko simering, który z racji wieku 20 lat może juz przepuszczać, czy może być jeszcze jakaś niespodziewajka? Wcześniej wymieniałem jeszcze czujnik oleju, bo mi strasznie zarzygało pod maska. Z góry dzięki za jakąś podpowiedź. |
_________________ Chodziłeś po "Tatrach" ??
- zależy po ilu |
MARIUSZ.B
Wysłany: 5 Kwi 2009, 21:44
| Jeśli to olej silnikowy to poszedł najprawdopodobniej uszczelniacz wału od strony skrzyni. |
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 6 Kwi 2009, 06:05
Napewno kapie sobie olej ze skrzyni, bo ma inny zapach. A nie mam jak sie nawt wpakowac pod auto zeby to oblookac, bo ledwo tam głowe wsadze heheheh |
- zależy po ilu |
MARIUSZ.B
Wysłany: 6 Kwi 2009, 09:42
| To najczęstszą przyczyną cieknięcia oleju ze skrzyni jest popuszczanie poprzez uszczelniacz półosi. Koszt takiego uszczelniacza około 10zł. Z wymianą jest trochę zabawy. Trzeba rozpiąć zawieszenie aby wyjąć półoś. |
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 6 Kwi 2009, 13:55
Umówiłem już mechanika na przyszly tydzień, samemu nie mam warunków do takiej naprawy. Fiestolot sobie w takim razie przez tydzień powegetuje pod hacjendą , bo szkoda jeździć z cieknącą skrzynia. Dzięki MARIUSZ.B za podpowiedzi.
2 uszczelniacze w GERMAZIE - 34zł
Olej do skrzyni - 30zł
robocizna - 120zł
Radość z braku oleju pod autem - bezcenne |
- zależy po ilu |
