[MK4] Miękki pedał hamulca
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 13 Mar 2007, 19:17   [MK4] Miękki pedał hamulca
Witam! Robiłem porządek z bębnami (wymiana cylinderków, szczęk i rozpieraczy) i po złożeniu wszystkiego do kupy pedał hamulca stał się strasznie miękki i łapie dopiero przy samym dole :| Układ był odpowietrzany chyba ze trzy razy i dalej nic... Mechanik zasugerował, że to może pompa padła ale też nie był do końca pewny. Stąd moje pytanie jak można zdiagnozować ewentualną usterkę pompy?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2010, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Mar 2007, 21:39
hm
zaciągnij ręczy i zobacz czy bedzie lepszy hamulec . Pewno ci cały płyn z pompy zleciał jak robiłeś tył . Najpierw musisz zacząć od odpowietrzenia pompy .
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 13 Mar 2007, 21:43
diodalodz napisał/a:
hm
Było robione :D ale dalej lipa :-/
stasiek49
Wysłany: 13 Mar 2007, 22:17
samo regulatory szczęk nie działają -i szczęki mają duży skok
stasiek49
Wysłany: 14 Mar 2007, 00:21
nie ma takiej możliwości jak zaciagniesz ręczny szczęki sie rozpieraja i w cyliderkach jest sprężyna zeby cylinderek był zawsze blisko szczęk . Jeśli zaciągnięcie ręcznego nie pomaga to moja rada jest tak . Idź do sklepu kup 10 cm miedzianego przewodu hamulcowego . Zaślep jedna stronę łącznikiem i kuleczka miedzy przewodem a łącznikiem . Wykręć jeden tylny przewód z pompy i wkręć ta rurke . odpowietrz 10 cm rurki łącznikiem a potem podłączone koło odpowietrz . Jak nie pomoże to wina pompy raczej choć czasami hamulec pojawia sie po ok 50 km bo powietrze jest uwięzione w pompie i nie umie sie wydostać . A tak sie wrednie składa ze akurat jedna sekcja jest pod dużym skosem .+
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Mar 2007, 07:59
Właśnie mechanik mówił, żebym pojeździł trochę i jak sie nie poprawi to obada pompe :-)
Zrobie te kilkadziesąt km i zobacze... Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
Wysłany: 14 Mar 2007, 12:56
pompa jest naprawialna koszt reperaturki ok 30 zł . Pracy na 30 minut .
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Mar 2007, 23:05
Heja! Dzisiaj pojeździłem trochę, tzn. zrobiłem ok 50 km i momentami hamulec zachowywał się jak dawniej :ok: ale jednak tylko czasami... potem znów robił się miękki :cry: Czy te objawy cokolwiek zmieniają ??? Powoli zaczynam mieć dosyć tego samochodu... old
Pozdrawiam!
Wysłany: 15 Mar 2007, 00:23
hm zdejmij bemben i zobacz jak sie ma wieloklin na samoregulatorze może jest zcięty . Hm dziwi mnie to bo jeśli pojawia sie na chwile wskazuje to na jakiś niedomaganie mechaniczne a nie hydrauliczne . napewno dobrze poskładałeś szczęki ??
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 15 Mar 2007, 19:59
Kurcze pojeździłem dzisiaj znowu i tak jakby wszystko działało w porządku, nawet blokuje koła na asfalcie :devil: Jedynie mam wrażanie, że hamulec łapie troche niżej i jest bardziej miękki na wyłączonym silniku niż przed naprawą bębnów... Może tak poprostu ma być, tylko ja jakiś dziwny jestem :-/
Brak nowych postów [MK3] miękki pedał hamulca
miękki pedał hamulca po wymianie piasty i łożyska, słabe hamowanie
Rebel Mechanika 25 27 Paź 2012, 21:43
Grax
Brak nowych postów [MK3] Miękki pedał hamulca
sowa87 Mechanika 16 13 Gru 2011, 20:49
Marcinowaty
