[MK4] Miękki pedał hamulca |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 40 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 13 Mar 2007, 19:17 [MK4] Miękki pedał hamulca
Witam! Robiłem porządek z bębnami (wymiana cylinderków, szczęk i rozpieraczy) i po złożeniu wszystkiego do kupy pedał hamulca stał się strasznie miękki i łapie dopiero przy samym dole Układ był odpowietrzany chyba ze trzy razy i dalej nic... Mechanik zasugerował, że to może pompa padła ale też nie był do końca pewny. Stąd moje pytanie jak można zdiagnozować ewentualną usterkę pompy?
Pozdrawiam! |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2010, 00:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5672 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Mar 2007, 21:39
hm
zaciągnij ręczy i zobacz czy bedzie lepszy hamulec . Pewno ci cały płyn z pompy zleciał jak robiłeś tył . Najpierw musisz zacząć od odpowietrzenia pompy . |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 13 Mar 2007, 21:43
diodalodz napisał/a: | hm
Było robione ale dalej lipa :-/ |
stasiek49
Wysłany: 13 Mar 2007, 22:17
samo regulatory szczęk nie działają -i szczęki mają duży skok |
_________________ stasiek49 |
Wysłany: 14 Mar 2007, 00:21
nie ma takiej możliwości jak zaciagniesz ręczny szczęki sie rozpieraja i w cyliderkach jest sprężyna zeby cylinderek był zawsze blisko szczęk . Jeśli zaciągnięcie ręcznego nie pomaga to moja rada jest tak . Idź do sklepu kup 10 cm miedzianego przewodu hamulcowego . Zaślep jedna stronę łącznikiem i kuleczka miedzy przewodem a łącznikiem . Wykręć jeden tylny przewód z pompy i wkręć ta rurke . odpowietrz 10 cm rurki łącznikiem a potem podłączone koło odpowietrz . Jak nie pomoże to wina pompy raczej choć czasami hamulec pojawia sie po ok 50 km bo powietrze jest uwięzione w pompie i nie umie sie wydostać . A tak sie wrednie składa ze akurat jedna sekcja jest pod dużym skosem .+ |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Mar 2007, 07:59
diodalodz napisał/a: | choć czasami hamulec pojawia sie po ok 50 km bo powietrze jest uwięzione w pompie i nie umie sie wydostać . A tak sie wrednie składa ze akurat jedna sekcja jest pod dużym skosem .+ |
Właśnie mechanik mówił, żebym pojeździł trochę i jak sie nie poprawi to obada pompe
Zrobie te kilkadziesąt km i zobacze... Dzięki za pomoc i pozdrawiam! |
Wysłany: 14 Mar 2007, 12:56
pompa jest naprawialna koszt reperaturki ok 30 zł . Pracy na 30 minut . |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Mar 2007, 23:05
Heja! Dzisiaj pojeździłem trochę, tzn. zrobiłem ok 50 km i momentami hamulec zachowywał się jak dawniej ale jednak tylko czasami... potem znów robił się miękki :cry: Czy te objawy cokolwiek zmieniają ??? Powoli zaczynam mieć dosyć tego samochodu...
Pozdrawiam! |
Wysłany: 15 Mar 2007, 00:23
hm zdejmij bemben i zobacz jak sie ma wieloklin na samoregulatorze może jest zcięty . Hm dziwi mnie to bo jeśli pojawia sie na chwile wskazuje to na jakiś niedomaganie mechaniczne a nie hydrauliczne . napewno dobrze poskładałeś szczęki ?? |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 15 Mar 2007, 19:59
Kurcze pojeździłem dzisiaj znowu i tak jakby wszystko działało w porządku, nawet blokuje koła na asfalcie Jedynie mam wrażanie, że hamulec łapie troche niżej i jest bardziej miękki na wyłączonym silniku niż przed naprawą bębnów... Może tak poprostu ma być, tylko ja jakiś dziwny jestem :-/ |
