problem z lewym kierunkowskazem
Gregory
Wysłany: 26 Sty 2007, 17:52   problem z lewym kierunkowskazem
witam...
nie wiem co sie dzieje... prawy kierunek dziala normalnie a gdy zalaczam lewy... kierunki w ogole nie swieca ino slychac szybkie stukanie jak w przypadku ze spalona zarowka... ale wszystkie sa dobre bo na awaryjnych dzialaja wszystkie okej... co moze byc przyczyna?
pozdro i dzieki za odp.
Grzesiek
tymin
Wysłany: 26 Sty 2007, 18:00
Na pewno wszystkie świecą na awaryjnych ? Ta w błotniku też ?
Gregory
Wysłany: 26 Sty 2007, 18:06
tak wszystkie swieca... 100% pewnosci
Wysłany: 26 Sty 2007, 19:02
wciśnij 10 razy przycisk awaryjnych . Jak sie nie naprawi to masz problem ze stykami w przełączniku zespolonym .
tymin
Wysłany: 26 Sty 2007, 19:16
Sorki , że spytam o tak oczywistą rzecz : sprawdzałeś po prostu połączenia przekaźnika kierunkowskazów ?
Gerri
Wysłany: 26 Sty 2007, 22:50
tymin napisał/a:
Super rada: akurat przekaźnik we Fieście ma to do siebie, że albo działa, albo nie działa (bez rozróżnienia na strony)
Wysłany: 26 Sty 2007, 23:57
przekaźnik tak ale jeśli padaja złącza w przełączniku zespolonym wzrasta opór na złączach a co za tym idzie maleje prąd . Przekaźnik od kierunków ma taki układ RC (kondensator cewka) w nowszych scalak ze jeśli jest mały prąd częstotliwość drań układu rośnie a wszystko po to zeby uprościć układ (zeby było taniej) a po drugie zeby była informacja o spalonej żarówce . Pooglądaj żarówki z tej strony co miga inaczej czasami jest tak ze żarnik żarówki świeci ale znacznie wzrasta opór włókna po nagrzaniu i w efekcie z żarówki 21 W robi sie 10 W naszukałem się u siebie tej usterki dość długo a żarówka świeciła normalnie lecz była lekko okopcona w środku . Ale raczej stawiam na przełącznik bo często sie tak dzieje w czasie obniżonych temperatur gdy gęstnieje smar w przełączniku i robi się z niego dielektryk .
tobik
Wysłany: 16 Lut 2007, 19:21
dioda mam wlasnie to samo. powiedz mi jak rozebrac przelacznik bo za nowy chca ze 100-150 na szrocie nawet wiec raczej wolalbym naprawic a kierunki swieca wszystkie na awaryjnych. bylem dzis tez u mechanika i nawalal w przelacznik od awaryjnych i w dzwignie od kierunkow i nic to nie dalo.
wiec che toto rozebrac i naprawic.
wiec co sciagnac i jak? jesli mozna oczywiscie :)
Edmund_Dantes
Wysłany: 16 Lut 2007, 21:35
Przed wymianą zespolonego na nowy ( inny uzywany) zreanimowałem stary przełącznik za pomoca 2 mikroprzełączników które zamontowałem w środku rozebranego przełącznika zespolonego. Na takiej prowizorce zona jeździła 3 miesiące podczas poprzedniej zimy do czasu , gdy na dwoże zaczęły się mrozy i mikroprzełącznik (dopuki było zimno w kabinie nie odbijał ) dałem sobie spokój i kupiłem inny sprawny , ale nadmieniam że mozna go reanimować
Edmund Dantes
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Lut 2007, 01:08
Gregory jak masz mozliwosc od kogos podlaczyc przelacznik to zrob to i sprawdz czy bedzie oki. Jak tak to masz przyczyne.
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
Wysłany: 17 Lut 2007, 01:19
przełącznik jest rozbieralny w 100 %. Odkręcasz od kolumny kierownicy , wykręcasz kilka śrubek i podważasz obudowe plastikowa . Po stronie kierunku beda dwie albo jedna blaszka . Musisz oczyścić blaszki i umyć dokładnie płytkę , aby zobaczyć czy nie sa uszkodzone ścieżki . jeśli beda w miare to można nałożyć delikatna warstwę cyny (choć nie koniecznie) . Jak bedzie w miare wszystko wyglądać nałożyć delikatna warstwę wazeliny i poskładać . Jak bedzie kaplica to raczej wymiana choć mam metodę na regeneracje tych ścieżek .
tobik
Wysłany: 24 Lut 2007, 12:09
wielkie dzieki dioda.
dzieki twojej pomocy zaoszczędzilem sobie 70-90 zł na wymianie przelacznika. a to tylko 2 luty trzeba bylo zrobic. jeszcze raz wielkie dzieki
Wysłany: 24 Lut 2007, 12:43
no problem . Znajdźcie mi za to ładna mk1 w dobrej cenie .
siepraw
Wysłany: 26 Lut 2007, 22:45
Miałem to samo!! Rozkręciłem, wyczyściłem, posmarowałem kontaktclenerem i jeszcze podgiołem troszke blaszke styku przełącznika i hula!! :)
Temat bardzo pomocny!!
Gregory
Wysłany: 3 Mar 2007, 21:01
juz to zrobilem... :D przeczyscilem i dziala :jupi:
Brak nowych postów [Inny] Peugeot 307 - problem z kierunkowskazem lewym
bidżej Elektryka 11 5 Kwi 2012, 15:46
Brak nowych postów [MK6] Problem z lewym stopem
Papols Elektryka 2 25 Maj 2011, 19:13
Papols
Brak nowych postów Problem z lewym kołem przednim.
Toooommmmi Mechanika 3 11 Wrz 2007, 10:08
Brak nowych postów [MK2] problem z przegubem wewnetrznym lewym
maly18junior Mechanika 4 2 Sie 2010, 14:45
Brak nowych postów Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
m-c-ool Mechanika ogólna 9 4 Mar 2016, 16:26
m-c-ool
