Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 29 Lut 2016, 19:09   Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
Witam , mam spory problem , posiadam Fieste MK5 2000r. 1.3 60km , miałem problem z hamulcem przednim , wymieniłem klocki. Problem jest tego typu że cały czas trzyma mi hamulec w lewym przednim kole. Tłoczek działa bardzo bardzo ciężko , kupiłem zestaw regeneracyjny ale bez tłoczka, wymieniłem wszystkie gumki wyczyściłem wszystko ale tłoczek nadal działa bardzo ciężko. Tłoczek przesmarowałem specjalnym smarem a tłoczek nie chciał wejść do środka, normalnie trzeba go wbijać.
Czy tak powinno być czy powinno się dać go ruszyć ręką, Problem nie znika nawet jak zacisk jest odpięty i leży na stole bez odpowietrznika i zasilania. I nie wiem gdzie szukać problemu czy wymienić toczek czy może poszukać używanego zacisku w dobrym stanie. Pomóżcie szybko (do 3 mam przegląd a nie chce mi podbić z tym hamulcem )
Renault Megane 1.4 16V 95KM 01r. , Ford Fiesta MK3 1.1i 91r.
Wysłany: 29 Lut 2016, 19:26   Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
najprościej i najszybciej na złomie sprawny kup. Tłoczek ma wejść pasownie, ale nie aż tak żeby trzeba było go na siłe wbijać. A nie był ten tłoczek skorodowany?
Wysłany: 29 Lut 2016, 20:02   Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
No 99% masz zapchany przewód hamulcowy ten gumowo-metalowy. Miałem taki problem kiedyś w xr ce
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 29 Lut 2016, 20:17   Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
Ale tłoczek nie chce się chować nawet jak jest zacisk wymontowany, czyli teoretycznie nic nie powinno go blokować, nie byl mocno skorodowany , wyczyściłem go papierem ściernym , przesmarowalem . Ale nic to nie dało, nadal nawet żeby go wsadzić był bardzo wielki proglem, trzeba bylo młotkiem pobijać żeby go włożyć
Wysłany: 29 Lut 2016, 20:25   Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
Kup na złomie używkę, jak gumki będą dobre to zakładaj od razu, jak nie to zrób przegląd i w razie w ogarnąć. Nie ma sensu się z tym bawić, koszt używki nie powinien być zbyt duży.
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 29 Lut 2016, 22:47   Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
A jak powinien chodzić dobry zacisk? Czy np. Tylko śrubokrętem jestem w stanie wcisnąć tłoczek ? Czy rękami też? Jak ocenić na zlomie stan tego zacisku?
TSRules
Wysłany: 1 Mar 2016, 11:58   Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
jak wymieniasz gumy to najlepiej od razu z tłoczkiem, bo jak są wżery lub rysy to ciężko pracuje, ponadto tłoczków jest kilka rozmiarów, ja też wymieniłem przewód okazało sie, że niepotrzebnie
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 1 Mar 2016, 12:27   Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
Bylem na złomie ale niestety wszystkie fordy jakie mieli to fiesty mk4 i ka ale wszystkie miały zwykłe tarcze a u mnie są wentylowane , więc zamówiłem reparaturke zacisku razem z tłoczkiem , mam nadzieję że pomoże
Tłoczek mam ten większy 54mm
Wysłany: 1 Mar 2016, 19:15   Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
Jaka strona lewa czy prawa. Mam zacisk do tarczy 258mm
Daj znać na PW
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 4 Mar 2016, 16:26   Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
Temat do zamknięcia autko zrobione, reparaturka cała z tłoczkiem założona i chodzi git
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Brak nowych postów stukot w lewym kole
finster Mechanika ogólna 7 16 Gru 2006, 23:54
Brak nowych postów [MK3] Stuka w lewym kole
Gość Mechanika ogólna 6 20 Gru 2009, 11:22
Brak nowych postów [MK3] Szum w lewym przednim kole
Gość Mechanika ogólna 10 5 Kwi 2010, 16:21
