Zamknięty przez: szynszyl
5 Sty 2007, 07:31
Rozruch z przycisku
machinesjb
Wysłany: 4 Sty 2007, 13:31   Rozruch z przycisku
Jestem w trakcie reanimacji rozrusznika i wpadłem na pomysł zrobienia sobie przycisku-startera rozrusznika gdzies na konsoli.
Czy jest to mozliwie? Powiedzcie mi czy prąd płynący przez stacyjke jest duzy, czy jest gdzies tam mocny przekaznik, innymi slowy czy gdybym rozdzielił sobie przewody od stacyjki to czy przycisk to uciągnie.
Fajny byłby taki bajer: wkładam kluczyk do stacyjki i przekręcam na prace, podświetla sie przycisk startu - naciskam i cała stajnia koni zaczyna rżeć :D
Opcja nr.2: (ale to juz harcore)
wywalić blokade kierownicy (jeśli sie da)
zrobić przełącznik pracy jako pierwsza pozycja kluczyka (świecenie kontrolek i takie tam -wiadomo)
i dodatkowo przycisk rozruchu jako druga pozycja kl.
tak zeby wogole nie kozystac ze stacyjki i kluczyka :twisted:
Mała czarna 8)
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 4 Sty 2007, 14:30
Podczas rozruchu idzie bardzo duży prąd do stacyjki, ale da się kupić taki przycisk, chyba nawet było już na forum takie rozmyślanie poszukaj w archiwum
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 4 Sty 2007, 18:17
Ktoś to robił..... Intruder??
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Wysłany: 4 Sty 2007, 23:30
Bit1 napisał/a:
Podczas rozruchu idzie bardzo duży prąd do stacyjki...
Wcale nie taki duży - kabel ma 2,5 mm². Po za tym od stacyjki idzie tylko do przekaźnika w rozruszniku - on dopiero podaje prąd bezpośrednio z aku. W obawie przed uszkodzeniem przycisku, można zastosować po drodze dodatkowy przekaźnik i po problemie. Nie ma sensu zakładanie takie go przycisku jak od jakiejś maszyny!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Sty 2007, 00:03
widzialem takie przyciski w el sklepie nie sa drogie ok 20 zl gora Da sie załozyc takie cos ale gdyby lecial prad rozruchu z rozrusznika przez kabelek do stacyjki i do wyłacznika od razu bezposrednio to bys wcisnał przycisk i mial efekty swietlne razem z chmura dymu :P Prad rozruchu jest bardzo duzy okolo 200 A!!
Wysłany: 5 Sty 2007, 07:31
zamiast spamowac lepiej poszukac w archiwum..
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [MK4] rozruch silnika
nie odpala z kluczyka a z popychu bez problemu
Balwanek_pk Elektryka 44 27 Wrz 2012, 12:21
Blackknight88
Brak nowych postów Rozruch przy zapalonych światłach mijania
Arcadius Elektryka ogólna 1 21 Sty 2021, 23:41
Brak nowych postów podswietlanie przycisku
w mk3
Mafios Elektryka 34 15 Paź 2005, 13:45
Brak nowych postów [MK7] Przeróbka przycisku na ESP Off
iwo128 Elektryka ogólna 1 1 Mar 2018, 00:37
Creep
Brak nowych postów Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
janek80 Elektryka ogólna 11 20 Paź 2016, 13:32
bartoszek
