Filtr stozkowy |
Kolin
Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 18 Cze 2006, 11:15 Filtr stozkowy
| Wiec mam takie pytanko:) jak najlepiej zamontowac filter stozkowy prostym szybkim sposobem...szukalem ale nie znalazle do silnika 1.4i pozdro |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 18 Cze 2006, 16:27, w całości zmieniany 1 raz |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 40 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 18 Cze 2006, 11:32
jak kupisz i zamontujesz stozek szybkim i tanim sposobem, to tylko mozesz pogorszyc prace auta, krzywa momentu/mocy moze sie dziwnie pokrzywic.osiagi spadna albo sie nie zmienia. chyba ze chodzi Ci tylko o dzwiek
pozdrawiam |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
Kolin
Wysłany: 18 Cze 2006, 11:42
A taki dobry montaz to gdzie mozna zrobic ? kto sie tym zajmuje? i cenowo jak sie to miesci? i co byscie polecili do tego silnika jaki filterek? a chce zeby to bylo dobrze zrobione |
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 18 Cze 2006, 11:56
zadna dobra firma: kingdragon,pipercross ani K&n nie robi stozkow do Twojego auta.
jedyne co jest wart uwagi wg. mnie to filtr numer E-9091,E-9090 z katalogu K&n (www.knfilters.com) koszt okolo 230 zl.ale szczerze nie wiem czy jest sens to zakladac.
pozdrawiam |
...drin team.... |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 18 Cze 2006, 13:12
mozna kupic do 1.4 16V i samemu zrobić dolot.
nie ma kit-u do twojego auta to prawda.
ale stożek stożkiem.
moze być uniwersalny |
Kolin
Wysłany: 18 Cze 2006, 14:09
| Czyli wychodzi na to ze ten stozek nic nie da ? procz tego ze bedzie troche inny dzwiek silnika? to jak za stary silnik czy jak ze nie ma sensu zakladac? |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 18 Cze 2006, 15:05
niema sensu -kup nowy zwykły i dobre świece i napewno będzie lepiej..
PS inie pisz ze szukałeś silnik 1,4 i 1,6 sa podobne więc rady ołnerów XRek powinny wystarczyc a o stozkach .przewodach itd było juz hektar..poszukaj fotek silników to otrzymasz odpowiedz zwłaszcza na stronach fiestaturbo |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 19 Cze 2006, 15:22, w całości zmieniany 1 raz |
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 18 Cze 2006, 15:31
przede wszystkim zestaw dedykowany spisze sie o wiele lepiej niz uniwersalny stozek.
przynajmniej ja tak mialem gdy zalozylem zestaw 57i K&N.
pozdrawiam |
...drin team.... |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2006, 16:32
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=16628
tu masz link do złożenia stozka w aucie z 83 roku ( moja druga fiesta ) Auto chodzi na LPG a stożek jest tzw uniwersalny ( czyli najtańszy chłam jaki znalazłem )
ps : Auto jeździ na LPG i to bez miksera a na fotach nie ma jedynie osłony termicznej stożka ( którą pojawi sięwkródce )
ps 2 : szkoda że nie ma do twojego silnika dedykowanego zestawyu renomopwanej firmy bo tak jak mówi zefir to by było najlepsze rozwiązanie |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Kolin
Wysłany: 18 Cze 2006, 19:06
Żółwik Tuptuś, czyli ta obudowe od filtra orginalna zdjac i zastapic ja? czym? z twoich fotek widzialem to masz przedluzone te weze co sa do filtra to sa jakies specjalne? chcialbym sie dowiedziec zebym wiedzial co kupic :) |
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2006, 21:29
Skoro wiesz że dedykowanego dolotu ze stożkiem nie dasz rady kupić jast tylko jedna rada - Musisz rzeźbić . Co do mojej foty to obie rury są nieco zmodyfikowane i pochodząz VW ( nie wiem którego ) .
ps moja rada - zacznij od wymiany wkłądki filtra na nową ( nawet filtronowską ) |
ADHD/Adrenaline |
Kolin
Wysłany: 19 Cze 2006, 10:26
| Od golfa pasuja:):) bo sa takie czapeczki tylko bedzie troche trzeba tam pokombinowac i błala:) |
Leon_SSJ
Wiek: 39 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 12 Wrz 2008, 08:25
| mam pytanie przy zakladaniu stozka do xr2i wezyk od odmy ktory idzie do obudowy filtra mozna zslepic czy powienien tam byc filtr na odme? |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 12 Wrz 2008, 08:34
| Filtr - żeby Ci korka nie wybijało z pokrywy zaworów. |
Leon_SSJ
Wysłany: 12 Wrz 2008, 08:39
| ale to w tym miejscu zaraz za tym grzybkiem? na wezu ktory idzie do puszki filtra? |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Wrz 2008, 08:53
To co idzie od tej puszeczki do filtra to jest jakby odpowietrzenie. Jeśli to zaślepisz to ciśnienie będzie szukało innej drogi ujścia i najprawdopodobniej wydmucha Ci korek oleju (który jest chyba najsłabszym ogniwem ). Zostaw kawałek tego przewodu i na jego końcu załóż filterek odmy. Całość przymocuj gdzieś tyrtytką żeby nie latało po całej komorze. |
Leon_SSJ
Wysłany: 12 Wrz 2008, 09:00
| spoko dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam |
