Filtr kabinowy
kwadecki
Wysłany: 21 Sie 2016, 14:21   Filtr kabinowy
Witam wszystkich.
Mam pytanie dotyczące filtru kabinowego/pyłkowego. Mam Fiestę 1.3 2002 rok bez klimatyzacji i zastanawiam się, czy jest możliwość montażu w niej filtru kabinowego? Zastanawiam się czy można dołożyć filtr jeśli nie było go fabrycznie.
Pozdrawiam i proszę o wskazówki.
Wysłany: 22 Sie 2016, 14:34   Filtr kabinowy
hmm na logikę - można filtr jest w kanale doprowadzajacym powietrze z zewnątrz auta do jego srodka.
Kliatyzacja chłodzi to powietrze, ale chyba już za tym kanałem. Musisz, korzystając z poradników, rozebrać
boczke, i sprawdzić sam czy masz tam miejsce na filtr, jak będzie, odpowiedni kup.
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 4 Wrz 2016, 11:21   Filtr kabinowy
W mojej fiescie jest kabinowy. Przy pedalach zdejmujesz boczek z kratka od nawiewu na nogi, odkrecasz torxy i wyjmujesz kabinowiec.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Wysłany: 6 Paź 2016, 22:24   Filtr kabinowy
gruby907 napisał/a:
lk
Nie tak prosto :D aby zdjąć obudowę trzeba odczepić kabel od pedału gazu, odkręcić śruby mocowania pedału i go zdjąćz mocowania.
Wtedy dopiero jest dostęp do obudowy filtra.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 13 Paź 2016, 17:13   Filtr kabinowy
slawomirro napisał/a:
gruby907 napisał/a:
lk
ciekawe, ja nic nie odczepiałem i mogłem wyjąć :v może w dieslu jest inaczej
armando
Wysłany: 13 Paź 2016, 19:42   Filtr kabinowy
U mnie w 1.3 z klimą udało się wymienić filtr kabinowy też bez wyjmowania pedału gazu, przy zakładaniu było tylko trochę gimnastyki. Jeśli poszukasz w internecie jest opis ze zdjęciami jak tego dokonać.
Wysłany: 14 Paź 2016, 00:28   Filtr kabinowy
armando napisał/a:
No właśnie był opis i z niego korzystałem. W pierwszej chwili, bez opisu spotkałem się z pedałem i blokadą, że pedał zasłaniał wkręt i nie było opcji normalnym torxem śruby odkręcić. Skoro Tobie i drugiej osobie się udało, to podzielcie się wiedzą jak.
armando
Wysłany: 15 Paź 2016, 00:50   Filtr kabinowy
Ja akurat miałem zestaw torxów w kształcie litery L. Pedał owszem mi przeszkadzał, ale jak się go wcisnęło to udało się wyjąć stary filtr i włożyć nowy.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 27 Paź 2016, 01:08   Filtr kabinowy
Ja sie troche pogimnastykowalem, mialem taki srubokret z wkladanymi torxami w roznych rozmiarach. Ale jakos bez wiekszej filozofii wyszlo. Troche poprzeklinalem na projektantow i wyszlo po dobroci :D
rafalszczypinski
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Paź 2016, 12:17   Filtr kabinowy
Wymiana nie wymaga odłączenia linki od pedału gazu a jedynie jego odkręcenia (można go potem zablokować w wygodnej dla siebie pozycji o pedał hamulca i sprzęgła). Można wymienić filtr bez odkręcania pedału gazu ale wymaga to dużej zręczności manualnej i w większości wypadków kończy się pognieceniem/połamaniem nowego filtra. Robota niewygodna ale max 15 minut. Wymienić / zamontować warto, zwłaszcza jak w aucie jeżdżą dzieci.
Brak nowych postów Filtr kabinowy powietrza.
murgrabia Mechanika ogólna 1 28 Cze 2015, 00:59
kuuk
Brak nowych postów Filtr kabinowy przeciwpyłkowy
adam199018 Mechanika ogólna 0 9 Paź 2015, 21:51
adam199018
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] filtr kabinowy??
winiar789 Mechanika 4 4 Sty 2009, 14:18
arecki
Brak nowych postów [MK7] Filtr kabinowy - zaślepka
Oktawian127 Kupię 1 27 Gru 2017, 18:01
Oktawian127
Brak nowych postów Filtr kabinowy - czasokres wymiany
vito2m Mechanika ogólna 4 9 Wrz 2014, 19:47
ElGrey
