Częścowo nie działa centralny zamek. |
szpinak76
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 15 Mar 2019, 16:58 Częścowo nie działa centralny zamek.
Mam taki problem: przy otwieraniu drzwi kluczykiem wszystko działa poprawnie. Problem jest przy zamykaniu. Po stronie pasażera przy zamykaniu wszystko jest ok. Natomiast zamykając drzwi po stronie kierowcy, nie zamykają się te od strony pasażera. Nie słychać też tego charakterystycznego dźwięku sprężonego powietrza. Podkreślam że dotyczy to tylko zamykania drzwi. I problem jest tylko wtedy gdy zamykam je kluczykiem po stronie kierowcy. To samo jest przy blokowaniu drzwi od środka na klamce. O co może chodzić. |
pawel182
Wysłany: 17 Mar 2019, 17:13 Re: Częścowo nie działa centralny zamek.
szpinak76 napisał/a: | Mam taki problem: przy otwieraniu drzwi kluczykiem wszystko działa poprawnie. Problem jest przy zamykaniu. Po stronie pasażera przy zamykaniu wszystko jest ok. Natomiast zamykając drzwi po stronie kierowcy, nie zamykają się te od strony pasażera. Nie słychać też tego charakterystycznego dźwięku sprężonego powietrza. Podkreślam że dotyczy to tylko zamykania drzwi. I problem jest tylko wtedy gdy zamykam je kluczykiem po stronie kierowcy. To samo jest przy blokowaniu drzwi od środka na klamce. O co może chodzić. |
Tam nie ma żadnego sprężonego powietrza.
Prawdopodobnie problem jest ze stykami w zamku.
Osobiście spróbowałbym go przemyć jakimś kontaktem po wcześniejszym odłączeniu wiązki drzwi. |
