[MK4] zamek centralny nie działa z pilota |
husk76
Wiek: 48 Dołączył: 21 Sie 2010 Posty: 6 Skąd: Rawicz
Wysłany: 21 Sie 2010, 23:16 [MK4] zamek centralny nie działa z pilota
Witam!
Od pewnego czasu jetem użytkownikiem FIESTY 5drzwi 1998 Ghia 1,25cm i pojawił się problem sterowania centralnego zamka z pilota. Myślałem że może baterie ponieważ czerwona dioda w kluczyku już się nie paliła jednak po zmianie baterii na nowe problem pozostał ten sam czyli z kluczyka w zamku kierowcy jak i pasażera otwieram centralnie wszystkie drzwi a z pilota nawet nie drgnie. Czy ktoś wie jak się do tego zabrać? Gdzie jest jakiś odbiornik do tego pilota? Czy ktoś może tez miał taką sytuację?
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 10:14, w całości zmieniany 1 raz |
DemptD
Wysłany: 22 Sie 2010, 09:09
| centralny oryginalny czy dokładany? |
Czerwono-czarna® |
husk76
Wysłany: 22 Sie 2010, 11:48
| oryginalny |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 22 Sie 2010, 12:47
| jak ci się dioda nie zapala a wczesniej sie paliła, to bardziej to wyglada na uszkodzony pilot(nadajnik) a nie odbiornik w centralnym. |
husk76
Wysłany: 22 Sie 2010, 17:37
Do pewnego czasu wszystko było ok. po tygodniu użytkowania auta przez inną osobę pilot przestał działać (lampka się nie paliła) więc wymieniłem baterie no i lampka dalej się nie paliła więc zaniosłem do gościa który regeneruje piloty i zrobił że jest ok. tzn. lampka się świeci, podczerwień też daje sygnał diodą tylko że nie chce otwierać auta.
Może odłączenie akumulatora coś pomoże? |
Wysłany: 22 Sie 2010, 20:49
| Cytat: | | Może odłączenie akumulatora coś pomoże? |
wątpię, poszukaj tematu o programowaniu kluczyka, być może centralka zgubiła kod i nie reaguje na to co wysyła pilot.
Dioda podczas otwierania/zamykania się nie zapala. |
husk76
Wysłany: 23 Sie 2010, 11:42
Instrukcja programowania kluczyka
W tym celu należy przekręcić kluczyk w
stacyjce do pozycji l, a po zapaleniu się
lampki kontrolnej w zegarze, cofnąć go do
pozycji 0. Lampka kontrolna świecić się
będzie przez 30 sekund i w tym czasie
należy dokonać programowania.
Aby dokonać zaprogramowania kluczyka
należy go skierować w kierunku oświetlenia
wewnętrznego, wcisnąć przycisk > i
przytrzymać go w tej pozycji. Kiedy lampka
kontrolna w kluczyku zaświeci się należy
wcisnąć 3x przycisk <<, a następnie
zwolnić przycisk >
Potwierdzeniem zaprogramowania jest
równoczesne rozbłyśnięcie lampek
kontrolnych w kluczyku i w zegarze. W celu
zaprogramowania kolejnych pilotów należy
postępować wg powyższych wskazówek.
Programowanie można zakończyć
przekręcając kluczyk w stacyjce do pozycji II
Zrobiłem zgodnie z powyższą instrukcją i nic. Dioda od imob. po przekręceniu kluczyka w poz. I nie świeci stale tylko pulsuje potem wszystko jest zgodnie z opisem i tak nic. Więc nie wiem co dalej... |
bosaq
Wysłany: 30 Maj 2011, 16:54
Mam następujący problem. Zgubiłem pilot do centralnego zamka a samochód nie chce współpracować z zapasowym. Centralny działa z klamki. Pilot jest identyczny jak ten który zgubiłem, ma nową baterię i świeci jak się naciska przyciski. Mniemam że nie jest to oryginalny zestaw, na pilocie jest napisane AMAX. Próbowałem go programować zgodnie z forumowymi zaleceniami ale bezskutecznie. Garmin International informuje o wprowadzeniu do sprzedaży nowego zestawu Forerunner 910XT Triathlon, który został przygotowany specjalnie z myślą o triatlonistach. W komplecie oprócz Forerunnera 910XT znajdziemy zestaw umożliwiający szybkie mocowanie zegarka, czujnik prędkości/tempa oraz monitor pracy serca – wszystko, czego może potrzebować triatlonista podczas treningu czy zawodów.
Jak wybrnąć z tej sytuacji? |
| Ostatnio zmieniony przez bosaq 30 Sty 2013, 12:39, w całości zmieniany 1 raz |
baca21
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 41 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 38 Skąd: wisła
Wysłany: 30 Maj 2011, 18:11
Jak ktoś zrezygnuje z batalii o centralny to chętnie kupię odbiornik podczerwieni znajdujący się koło lusterka wstecznego |
