27 Mar 2014, 19:47
[MK6] Centralny zamek nie działa z kluczyka
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 6 Sty 2014, 11:01   [MK6] Centralny zamek nie działa z kluczyka
Jestem posiadaczem fiesty z 2008r. po liftowej. Ostatnio uszkodził mi się ręczny mechanizm opuszczania szyby po stronie kierowcy. Ze względu na większą dostępność części zdecydowałem się na wymianę mechanizmu na elektryczny i instalację centralnego zamka. Zakupiłem kompletne oryginalne boczki z wiązkami do szyb i centralnego zamka + zamki. Wszystko przełożyłem - głośniki grają szyby działają ale centralny 0 reakcji na kluczyk przekrecany po stronie kierowcy. Z tego co udało mi się zorientować może być to kwestia modelu samego zamka w połączeniu z modułem gem który oryginalnie jest zamontowany w mojej fieście. Moduł gem: 6S6T-15-K600-AL CONTR-ASY R/CONTR LK&ALRM SYS MN CTM CL. Oznaczenie zamka: 2S51B219A65BJ FRONT MINIMOD CLK LH B257.
Proszę bardziej doświadczonych o pomoc w tej sprawie co zrobic gdzie sprawdzić itd.
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 6 Sty 2014, 17:23
Skoro nie miałeś wcześniej centralnego tzn, że Twój moduł GEM go nie obsługuje. Musisz wymienić moduł GEM na taki który będzie obsługiwał centralny zamek (albo z kluczyka, albo z kluczyka i pilota)
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 6 Sty 2014, 18:55
Z tego co wiem to oznaczenie 6S6T-15-K600-AL CONTR-ASY R/CONTR LK&ALRM SYS MN CTM CL świadczy o obsłudze zamka centralnego z kluczyka? Czy się mylę?
pawel182
Wysłany: 7 Sty 2014, 11:37
Szczerze - nie jestem pewny do końca jeśli chodzi o oznaczenia modułów GEM po FL...
A zamek działa jak zamykasz drzwi pasażera?
Sprawdź jeszcze bezpiecznik czy masz.
Jeszcze pozostaje kwestia instalacji czy ją masz kompletną. Musiałbyś sprawdzić czy do wiązki w drzwiach dochodzi tyle samo kabli co masz w drzwiach.
ttomek71
