Fiesta 1,3 obroty
donkicha
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2018, 09:25   Fiesta 1,3 obroty
Witam mam problem z odpaleniem rano nie chce wejść na obroty ,przy odpaleniu trzeba trzymać na gazie chwile potem juz jest ok .Dodam jeszcze że czesto stając na światłach obroty są ok1400 a powinny być poniżej 1000 . Czy jakbym odkręcił przepustnice i wyczyścił razem z krokowcem czy to coś da? I czy po założeniu trzeba jechać na kompa . A może moje myślenie jest błędne ? Jestem otwarty na sugestie i z góry dziękuję za rade
damianisko5
Wysłany: 12 Lut 2018, 11:06
Czyszczenie nie zaszkodzi. Tylko, że nie zawsze pomaga. Te wysokie obroty na luzie to wina krokowca. Nie wiem, czy w tym silniku jest CPP /czujnik poł. przep./ Do sprawdzenia.
donkicha
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2018, 11:57
Ten cpp to czujnik przepływu powietrza ja tam tego nie widzę. W nnych silnikach jest na rurze a tu nic takiego nie ma
damianisko5
Wysłany: 12 Lut 2018, 12:19
Nie, CPP /czujnik położenia przepustnicy/ jest przy przepustnicy, nie w dolocie powietrza.
donkicha
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2018, 12:31
Aaa no tak tego nie wiem w weekend odkręce przepustnice i wyczyszcze krokowiec. A jak sprawdzić ten czujnik? Jakbym go wziął do pracy to może elektryczne na warsztacie by go sprawdzili.
damianisko5
Wysłany: 12 Lut 2018, 12:37
Wycierają się ścieżki rezystencji. Jeśli jest OK, wskazania amperomierza powinny płynnie się zmieniać. Nie pamiętam, jakie to mają być wartości.
donkicha
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2018, 12:57
A czy ten czujnik tam jest? To stara konstrukcja może ktoś już się z tym borykał
damianisko5
Wysłany: 12 Lut 2018, 13:13
Niestety nie wiem. Nie znam bliżej tego silnika.
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 10 Kwi 2018, 20:26
Dziś wyszedłem od mechanika lista rzeczy które mi zrobił, a miałem te same problemy jak większość czyli obroty :
Naprawa Wiązki komputera silnika , przewód kolektora ssącego i póki co działa , ale grzebał długo , auto trzeba centymetr po centymetrze zobaczyć
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FOTA & Fiesta Klub Polska
sowa Firmy współpracujące z FKP 0 10 Lis 2009, 21:54
sowa
