Montaż klimatronika od zera
Wilczek__85
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Sylwek
Wysłany: 12 Gru 2016, 21:50   Montaż klimatronika od zera
Cześć, jestem na etapie zbierania części do montażu w mojej fiescie Co
Co jest potrzebne :
1. Nagrzewnica z wiązka
2. Czujnik nasłonecznienia
3. chłodnica
4. Kompresor
5. Mocowanie kompresora
6 4 przewody klimy
7. Czujnik temperatury zew.
8. Osuszacz
Utknąłem na przewodach klimy oraz na schemacie elektrycznym - nie posiadam go
Wiem ze do fiesty 1.4 tdci są 4 rurki ale nie wiem dokładnie jakie
Nigdzie nie mogę znaleść schematu jak to podłączyć, oraz czy jest potrzebne kodowanie w Bsi
Czy mogę prosić o pomoc w tych tematach
Wilczek__85
Imię: Sylwek
Wysłany: 20 Gru 2016, 11:10
Mam prośbę czy koledzy- posiadacze fiesty 1.4 tdci 70KM mogli by mi zrobić zdjęcia rurek klimatyzacji ?
Wysłany: 21 Gru 2016, 00:35
Tu masz katalog Fiesty MK7. Jest dokładny opis części i też jak powinny być połączone.
http://eucatparts.com/?ac...&s_id_model=141
EW1
Wysłany: 3 Sty 2017, 20:13
Schemat elektryczny znajdziesz na rosyjskim forum
Kod:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=86
Wymagana chyba rejestracja ale to nie problem
Wyzwanie masz dość spore i chyba ten temat już ktoś przerabiał . W mojej okolicy chłopak wycenił dołożenie klimy za 1000 zł i około dwa dni roboty ale on ma dostęp do gratków chyba (Pytałem go bo szwagierka chciała się przymierzyć ) i to dzielnica Bytomia (Stolarzowice)
Myślę że od razu pomyślisz o klimatroniku a nie manualu
z rzeczy potrzebnych na bank jeszcze potrzebny panel klimy i czujniki temperatury w kanałach nadmuchu. Oczywiście w BCM musisz ustawić klimatyzację (spokojnie ForScan to zrobi ).
Brak nowych postów [MK4] Rozładowuje się akumulator do zera
irekff Elektryka 25 5 Lut 2011, 11:20
matrix-1990
Brak nowych postów [MK3] Co rozładowuje nowy akum. do zera po 20 godz. postoju
Peter Elektryka ogólna 17 10 Mar 2014, 01:50
Brak nowych postów Montaż LPG 1.6
Karhu Mechanika silnika 0 14 Lip 2020, 23:27
Karhu
Brak nowych postów montaż haka
Stasiekk Przed zakupem 1 6 Lut 2015, 18:38
yoyo72
Brak nowych postów Montaż podłokietnika
tak jak w temacie
Tasurion Mechanika ogólna 0 3 Lut 2019, 14:43
Tasurion
