Demontaż skrzyni biegów |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 23 Lut 2016, 19:24 Demontaż skrzyni biegów
Muszę się jakoś uporać z cieknącym olejem z pomiędzy skrzyni a silnika, ogólnie wiem ile to jest roboty ale czy jest to aż takie trudne ? Może ktoś już ro robił i udzieli cennych rad,spostrzeżeń itp |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
slawlik
Wersja: FX
Wysłany: 25 Lut 2016, 16:58 Demontaż skrzyni biegów
Źle nie jest Ale samemu to za bardzo nie narobisz pomoc jest potrzebna przy wyciaganiu i zarladaniu. Trzeba ściągnąć zawieszenie ze swozni z obu stron odkręcić podłogę wału i wysunąć wał ze skrzyni tak na równo z blokiem silnika żeby nie uszkodzić simeringu i wtedy jest łatwiej. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 26 Lut 2016, 14:51 Demontaż skrzyni biegów
Jaką podłogę wału ? Postanowiłem że nie będę wymieniał uszczelniacza i wymieniam cały silnik bo kumpel ma od mk5.
Efekt pracy od południa do 17wszystko odłączone łapy poluzowane niestety serwo trzeba wykręcić bo skrzynia nie przejdzie trzeba serwo z pompą wyciągnąć i rozpiąć przeguby.
