Demontaż skrzyni biegów
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 23 Lut 2016, 19:24   Demontaż skrzyni biegów
Muszę się jakoś uporać z cieknącym olejem z pomiędzy skrzyni a silnika, ogólnie wiem ile to jest roboty ale czy jest to aż takie trudne ? Może ktoś już ro robił i udzieli cennych rad,spostrzeżeń itp
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
slawlik
Wersja: FX
Wysłany: 25 Lut 2016, 16:58   Demontaż skrzyni biegów
Źle nie jest Ale samemu to za bardzo nie narobisz pomoc jest potrzebna przy wyciaganiu i zarladaniu. Trzeba ściągnąć zawieszenie ze swozni z obu stron odkręcić podłogę wału i wysunąć wał ze skrzyni tak na równo z blokiem silnika żeby nie uszkodzić simeringu i wtedy jest łatwiej.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 26 Lut 2016, 14:51   Demontaż skrzyni biegów
Jaką podłogę wału ? Postanowiłem że nie będę wymieniał uszczelniacza i wymieniam cały silnik bo kumpel ma od mk5.
Efekt pracy od południa do 17wszystko odłączone łapy poluzowane niestety serwo trzeba wykręcić bo skrzynia nie przejdzie trzeba serwo z pompą wyciągnąć i rozpiąć przeguby.
lukaszceglarski
Brak nowych postów 1.4 - demontaż skrzyni biegów.
crazymario Mechanika silnika 3 8 Gru 2016, 22:16
Brak nowych postów Demontaż skrzyni biegów 1.8 d
kroko1235 Mechanika ogólna 1 11 Kwi 2015, 23:43
brewa7
Brak nowych postów [MK4] Demontaż skrzyni biegów
Qba1983 Mechanika 8 9 Paź 2009, 15:00
karolusms
