Transmiter bluetooth
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 9 Lut 2016, 21:28   Transmiter bluetooth
Sprawa wygląda tak że chciał bym w swojej bryce mieć możliwość odtwarzania muzyki z telefonu przez bluetooth ale bez żadnych urządzeń leżących na wierzchu czy w schowku. Znalazłem na ebay-u transmiter a raczej odbiornik bt zasilany przez gniazdo USB. Do gniazda AUX chciał bym podpiąć spliter tak aby jednego gniazda w razie potrzeby można było użyć normalnie jak do tej pory a drugie było cały czas podpięte pod ten odbiornik BT "a to wszystko zatopimy w gównie" :cojest: znaczy pod konsolą. Chciał bym to urządzonko umieścić obok modułu pod skrzynką bezpieczników.
http://i.ebayimg.com/00/s... ... E/$_57.JPG
Do czego podpiąć zasilanie tego sprzętu wymagane 5V/1A?
Czy ktoś wie jak wygląda gniazdo jack od tyłu w tym modelu fiesty bo nigdzie nie mogę znaleźć zdjęcia?
Kiedy podłączę dwa gniazda jack pod jedną wiązkę to nie będą się ze sobą "gryzły"?
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 11 Lut 2016, 19:57   Transmiter bluetooth
quirites napisał/a:
Z USB?
quirites napisał/a:
W zasadzie jeden ruch ręką, zdejmujesz mieszek lewarka i masz gniazdo na widoku, na żywca.
https://www.google.pl/sea... ... qhmvg5M%3A
https://www.google.pl/sea... ... YCGczWM%3A
quirites napisał/a:
Będą, zwłaszcza jeśli BT będzie na stałe podpięty do prądu. Powinieneś zrobić odłączany, albo jakiś przełącznik wyboru źródła.
Po mojemu drut straszny. Nie lepiej po prostu podłączyć fona kablem do jacka?
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 11 Lut 2016, 21:34   Transmiter bluetooth
Gdybym miał gniazdo usb w samochodzie to nie pytał bym do czego podpiąć zasilanie. Czy gdzieś w samochodzie występuje takie napięcie, radio, moduł, zegary?
wojtekpl napisał/a:
https://www.google.pl/search?q=fiesta+m ... qhmvg5M%3A
Dzięki
wojtekpl napisał/a:
Może prościej, ale prościej nie zawsze znaczy lepiej. Po prostu mam dość kabli w samochodzie, dlatego chciał bym to rozwiązać przez bt.
wojtekpl
Wysłany: 11 Lut 2016, 21:50   Transmiter bluetooth
quirites napisał/a:
Raczej wszędzie 12. Jedynie jakiś market i takie coś: https://www.google.pl/sea... ... 4Q_AUIBigB
I podciągnąć napięcie np. z zapalniczki do schowka, jak pisałeś.
quirites napisał/a:
Biorąc pod uwagę powyższe, w którym przypadku będzie mniej kabli? Dlatego piszę, że drut.
Może są jakieś inne rozwiązania. Mnie nic innego na razie nie przychodzi do głowy.
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 11 Lut 2016, 22:43   Transmiter bluetooth
Mówiąc "dość kabli" miałem na myśli że kabli na wierzchu. Po prostu nie lubię jak mi się coś wala po samochodzie.
Brak nowych postów Bluetooth z polskim językiem + usb + bluetooth
chcę wymienić bt niemiecki na bt polski z usb
zadymiakk Elektryka ogólna 12 6 Lis 2014, 16:36
langolier
Brak nowych postów transmiter FM
ma ktos z Was cos takiego?
Gość Car Audio i CB 9 28 Mar 2008, 11:01
Grabarz
Brak nowych postów Transmiter FM
Gość Car Audio i CB 31 21 Lut 2010, 20:58
Magda M.
Brak nowych postów Transmiter - wybór
globus18 Car Audio i CB 12 15 Lut 2011, 21:56
Lary
Brak nowych postów [Inny] Naviheaven lub transmiter
Radio czy transmiter ?
Lary Car Audio i CB 5 24 Lut 2011, 21:49
Lary
