Transmiter bluetooth |
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 9 Lut 2016, 21:28 Transmiter bluetooth
Sprawa wygląda tak że chciał bym w swojej bryce mieć możliwość odtwarzania muzyki z telefonu przez bluetooth ale bez żadnych urządzeń leżących na wierzchu czy w schowku. Znalazłem na ebay-u transmiter a raczej odbiornik bt zasilany przez gniazdo USB. Do gniazda AUX chciał bym podpiąć spliter tak aby jednego gniazda w razie potrzeby można było użyć normalnie jak do tej pory a drugie było cały czas podpięte pod ten odbiornik BT "a to wszystko zatopimy w gównie" znaczy pod konsolą. Chciał bym to urządzonko umieścić obok modułu pod skrzynką bezpieczników.
http://i.ebayimg.com/00/s... ... E/$_57.JPG
Do czego podpiąć zasilanie tego sprzętu wymagane 5V/1A?
Czy ktoś wie jak wygląda gniazdo jack od tyłu w tym modelu fiesty bo nigdzie nie mogę znaleźć zdjęcia?
Kiedy podłączę dwa gniazda jack pod jedną wiązkę to nie będą się ze sobą "gryzły"? |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 11 Lut 2016, 19:57 Transmiter bluetooth
| quirites napisał/a: |
Z USB?
W zasadzie jeden ruch ręką, zdejmujesz mieszek lewarka i masz gniazdo na widoku, na żywca.
https://www.google.pl/sea... ... qhmvg5M%3A
https://www.google.pl/sea... ... YCGczWM%3A
Będą, zwłaszcza jeśli BT będzie na stałe podpięty do prądu. Powinieneś zrobić odłączany, albo jakiś przełącznik wyboru źródła.
Po mojemu drut straszny. Nie lepiej po prostu podłączyć fona kablem do jacka? |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 11 Lut 2016, 21:34 Transmiter bluetooth
Gdybym miał gniazdo usb w samochodzie to nie pytał bym do czego podpiąć zasilanie. Czy gdzieś w samochodzie występuje takie napięcie, radio, moduł, zegary?
Dzięki
| wojtekpl napisał/a: | | Po mojemu drut straszny. Nie lepiej po prostu podłączyć fona kablem do jacka? |
Może prościej, ale prościej nie zawsze znaczy lepiej. Po prostu mam dość kabli w samochodzie, dlatego chciał bym to rozwiązać przez bt. |
wojtekpl
Wysłany: 11 Lut 2016, 21:50 Transmiter bluetooth
| quirites napisał/a: | Gdybym miał gniazdo usb w samochodzie to nie pytał bym do czego podpiąć zasilanie. Czy gdzieś w samochodzie występuje takie napięcie, radio, moduł, zegary?
Raczej wszędzie 12. Jedynie jakiś market i takie coś: https://www.google.pl/sea... ... 4Q_AUIBigB
I podciągnąć napięcie np. z zapalniczki do schowka, jak pisałeś.
Biorąc pod uwagę powyższe, w którym przypadku będzie mniej kabli? Dlatego piszę, że drut.
Może są jakieś inne rozwiązania. Mnie nic innego na razie nie przychodzi do głowy. |
Pozdrawiam |
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 11 Lut 2016, 22:43 Transmiter bluetooth
| Mówiąc "dość kabli" miałem na myśli że kabli na wierzchu. Po prostu nie lubię jak mi się coś wala po samochodzie. |
