Zapowietrzony układ po wymianie filtra paliwa
os_alfa
Imię: Krzysiek
Wysłany: 21 Maj 2015, 09:39   Zapowietrzony układ po wymianie filtra paliwa
Witam, od krótkiego czasu jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem Fiesty. Kupiłem używane auto dlatego postanowiłem wymienić olej i wszystkie filtry. Oczywiście po wymianie filtra paliwa auto się zapowietrzyło, ale jakoś udało mi się je uruchomić. Wydawało się że wszystko jest ok, jeździłem, odpalałem i gasiłem kilka razy. No ale dzisiaj, dzień po wymianie znowu to samo, a nawet gorzej bo mam jakiś komunikat awaria silnika, natychmiastowy serwis. Niektóre osoby piszą o jakiejś ręcznej pompce paliwa ale tematy dotyczą mk6, czy w mk7 jest też coś takiego, jeśli tak to gdzie? I jak w ogóle załatwić temat raz na zawsze.
mskgs
Wysłany: 21 Maj 2015, 12:15
Poszukaj "gruszki" pod maską, powinna być przed filtrem paliwa. Jeżeli nie ma to jest pompka elektryczna w zbiorniku. Nie jestem pewien jaki system stosuje Ford w 1.4 tdci.. Sam wymieniałeś te części ? Jeżeli układ się zapowietrza po wymianie filtra paliwa to przyczyna jest chyba oczywista :)
os_alfa
Imię: Krzysiek
Wysłany: 21 Maj 2015, 12:40
Nie jestem specjalistą ale stwierdziłem że to powinno być banalne, przynajmniej takie było w Corsie i sam to robiłem. Oglądałem okolice filtra i nie widziałem niestety żadnej gruszki ale z drugiej strony nie słychać po przekręceniu kluczyka żadnej pompki (w Corsie było słychać). No i sam nie wiem czy jest ta pompka czy jej nie ma. Filtr faktycznie jest słabej jakości, jakiś dla mnie przynajmniej no name. No ale w końcu jest nowy. Jestem trochę spłukany po zakupie i chciałem przy oszczędzić ;) .
mskgs
Wysłany: 22 Maj 2015, 16:18
Obawiam się, że przez oszczędności zapłacisz drugi raz. :-) Poza tym, w tym silniku filtr wymienia się chyba razem z obudową?
os_alfa
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Maj 2015, 21:25
Tak, dokładnie. Filtr wymienia się razem z obudową. Problem rozwiązany, jeszcze raz zalałem filtr i tym razem konkretnie się nim przejechałem :-P . Następnego dnia odpalił bez problemu. Dzięki za pomoc i za zainteresowanie ;-).
dla niewiedzących :P
olo_r
Brak nowych postów [MK3] Problem po wymianie filtra paliwa
cradleoffilth Silniki diesla 3 21 Maj 2010, 15:16
Fordon
Brak nowych postów [MK3] Zapowietrzony układ paliwowy - 1.8D
Gość Silniki diesla 15 5 Lut 2007, 14:05
Fordon
Brak nowych postów Po wymianie dolotu i obudowy filtra gaśnie
jez733 Mechanika 11 16 Paź 2007, 10:12
nocai
