Poziom oleju w silniku |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 35 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13 Sie 2014, 00:18 Poziom oleju w silniku
Chciałbym Was zapytać, który poziom oleju jest prawidłowy. Po nocy gdy wyciągnę bagnet jest polowa, po wytarciu i ponownym wsadzeniu i wyjęciu jest ok max. Dlaczego tak się dzieje? |
_________________  |
Wysłany: 13 Sie 2014, 08:04
bo to jest tak specjalnie zrobione żebyś nigdy nie był pewien ile masz oleju.
a szczerze to nie powinno się tak dziać, jak był skłonny stwierdzeniu że masz połowe, nie full. |
Wysłany: 13 Sie 2014, 10:06
Ja wiem, że to bardzo dziwne, ale zważywszy, że czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze, to czy próbowałeś powoli wsadzać bagnet? Może robisz takie "plum", jak po wrzuceniu kamienia do wody i olej się przylepia wyżej niż powinien? |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 13 Sie 2014, 10:34
staram sie wolno wkladac bagnet, ale sprobuje jeszcze wolniej choc nie wiem czy sie da juz wolniej... nawet po 3 razach pozniej jest full. no coz. popsulo sie cos. |
_________________  |
Wysłany: 13 Sie 2014, 21:48
Dziś po nocy sprawdziłem poziom oleju, po wyjęciu bagnetu był w połowie między nacięciami, wytarłem bagnet i po ponownym jego wsadzeniu i wyciągnięciu nadal poziom oleju był w połowie... |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 13 Sie 2014, 21:50
pocieszyles mnie i pomogles |
_________________  |
Wysłany: 13 Sie 2014, 22:33
mówiłem że masz połowe |
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Sie 2014, 20:41
Ja nigdy nie patrzę na wskazanie po pierwszym wyjęciu bagnetu. Z tego co wiem, należy wyjąć bagnet, wytrzeć go, włożyć go ponownie tam, skąd się go wyjęło, na jakieś 5 sekund, potem wyjąć i odczytać poziom. Można ponownie wytrzeć, włożyć na 5 sekund i znowu wyjąć i odczytać poziom, jeśli ktoś nie dowierza pierwszemu wskazaniu:) |
arcz
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 6 Mar 2015, 09:25
tbone001 napisał/a: | Ja nigdy nie patrzę na wskazanie po pierwszym wyjęciu bagnetu. Z tego co wiem, należy wyjąć bagnet, wytrzeć go, włożyć go ponownie tam, skąd się go wyjęło, na jakieś 5 sekund, potem wyjąć i odczytać poziom. Można ponownie wytrzeć, włożyć na 5 sekund i znowu wyjąć i odczytać poziom, jeśli ktoś nie dowierza pierwszemu wskazaniu:) |
TAk JEST |
