Poziom oleju w silniku
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wysłany: 12 Sie 2014, 23:18   Poziom oleju w silniku
Chciałbym Was zapytać, który poziom oleju jest prawidłowy. Po nocy gdy wyciągnę bagnet jest polowa, po wytarciu i ponownym wsadzeniu i wyjęciu jest ok max. Dlaczego tak się dzieje?
Wysłany: 13 Sie 2014, 07:04
bo to jest tak specjalnie zrobione żebyś nigdy nie był pewien ile masz oleju. :rotfl:
a szczerze to nie powinno się tak dziać, jak był skłonny stwierdzeniu że masz połowe, nie full.
Wysłany: 13 Sie 2014, 09:06
Ja wiem, że to bardzo dziwne, ale zważywszy, że czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze, to czy próbowałeś powoli wsadzać bagnet? Może robisz takie "plum", jak po wrzuceniu kamienia do wody i olej się przylepia wyżej niż powinien?
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 13 Sie 2014, 09:34
staram sie wolno wkladac bagnet, ale sprobuje jeszcze wolniej :-) choc nie wiem czy sie da juz wolniej... nawet po 3 razach pozniej jest full. no coz. popsulo sie cos.
Wysłany: 13 Sie 2014, 20:48
Dziś po nocy sprawdziłem poziom oleju, po wyjęciu bagnetu był w połowie między nacięciami, wytarłem bagnet i po ponownym jego wsadzeniu i wyciągnięciu nadal poziom oleju był w połowie... :ok:
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 13 Sie 2014, 20:50
pocieszyles mnie i pomogles :ok:
Wysłany: 13 Sie 2014, 21:33
mówiłem że masz połowe :rotfl:
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Sie 2014, 19:41
Ja nigdy nie patrzę na wskazanie po pierwszym wyjęciu bagnetu. Z tego co wiem, należy wyjąć bagnet, wytrzeć go, włożyć go ponownie tam, skąd się go wyjęło, na jakieś 5 sekund, potem wyjąć i odczytać poziom. Można ponownie wytrzeć, włożyć na 5 sekund i znowu wyjąć i odczytać poziom, jeśli ktoś nie dowierza pierwszemu wskazaniu:)
arcz
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 6 Mar 2015, 09:25
tbone001 napisał/a:
TAk :yes: JEST
Brak nowych postów [MK3} Poziom oleju w silniku - na którym wypłaszczeniu ?
daro_zory Mechanika 3 18 Sie 2009, 13:32
Brak nowych postów Silnik : ile oleju poziom oleju
Gość Mechanika 19 16 Wrz 2005, 22:58
Lokmen
Brak nowych postów 1.0 EB poziom oleju
mskgs Mechanika silnika 1 22 Wrz 2015, 09:33
mskgs
Brak nowych postów Prawidłowy poziom oleju?
czarnypiotrus Mechanika ogólna 1 27 Lip 2016, 20:44
Fiestaman
Brak nowych postów [MK3] Prawidłowy poziom oleju
pablon Mechanika 9 12 Gru 2009, 12:23
portier
