Wysokie obroty na biegu jałowym - EAC Fail - 1.4 16v
Zegan
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Damian
Wysłany: 11 Sty 2015, 17:42   Wysokie obroty na biegu jałowym - EAC Fail - 1.4 16v
Witam. Proszę o radę bo moja fiesta odmówiła mi posłuszeństwa.
Podczas parkowania obroty zatrzymały się na ok 3tyś i nie chcą spaść do normalnych. Po wył/wł silnika dalej obroty są na poziomie 2,7tyś i pedałem gazu można jedynie je podnieść.
Dzisiaj wyczyściłem przepustnice. Niestety nic to nie pomogło. Zauważyłem jedynie że po zdjęciu rury dolotowej (tej do przepustnicy )i odpaleniu silnika który z automatu podbija obroty na ok 2,5tys to pozostaje ona przymknięta. Czy ma być ona w takiej pozycji przy tak wysokich obrotach?
Na kompie wyskakuję błąd p2176 układ nastawy przepustnicy,niezaprogramowane położenie biegu jałowego.
Podczas jazdy powyżej 3tyś włącza się tryb awaryjny EAC Fail.
Dodam tylko że to silnik 1,4 16v z LPG.
Zlokalizowałem usterkę. Wypadł wężyk od odmy przy zaworze odpowietrzenia skrzyni korbowej dlatego podbijał obroty.
Temat do zamknięcia.
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Brak nowych postów Wysokie obroty na biegu jałowym
przemko12345 Mechanika silnika 32 20 Lis 2022, 20:45
dudu$
PawelBW62 Mechanika silnika 7 13 Lut 2017, 09:52
radxcell
Brak nowych postów [MK3] Za wysokie obroty na biegu jałowym
wykrecik Mechanika 10 23 Lis 2010, 13:14
Szymcio
Brak nowych postów Zbyt wysokie obroty na biegu jałowym w 1.25
stiven1985 Mechanika silnika 22 14 Gru 2016, 21:37
stiven1985
