[MK7] Rozpórka tyl
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 6 Sty 2014, 12:07   [MK7] Rozpórka tyl
chcialbym zamontowac cos takiego jak na zdjeciu.
ma ktos zalozona u siebie??
albo orientuje sie ktos czy mozna kupic gdzies w Polsce?
bo nie specjalnie chce mi sie zamawiac z anglii
BTS
Wysłany: 6 Sty 2014, 12:23
Ktoś z forum robił takie wynalazki
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
tpoznan
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 6 Sty 2014, 12:51   Re: Rozpórka tyl
Jahu napisał/a:
Obrazek
http://www.youshop.pl/rozporka-zawieszenia-fiesta/
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 6 Sty 2014, 14:14
Jahu napisał/a:
to może zacznij od stabilizatora :hahaha:
PS. zupełne serio - rozumiem, ze już masz mnóstwo innych modów w zawieszeniu i ta rozporka miałaby byc tylko uzupełnieniem?
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 6 Sty 2014, 15:00
znalazlem taka stronke przez przypadek
http://gorny-sport.pl/viewpage.php?page_id=10
BTS
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 6 Sty 2014, 15:21
MisiekT zmieniam sprezyny na eibacha i dlatego chcialem zapytac czy moze ktos juz zaglebil sie w temat usztywnienia zawieszenia.
masz stabilizatory zalozone u siebie?jakie?
PS. a rozporka ma byc po to ze chce zeby tam byla. a tak zupelnie serio to po to zeby wzmocnic tylna czesc auta i poprawic przyczepnosc, stabilnosc samochodu na zakretach i podczas gwaltownego hamowania, chyba ze jestem w bledzie??
BTS
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 6 Sty 2014, 15:33
http://allegro.pl/rozpork...3838514100.html
Wejdz glebiej w towar tego uzytkownika. Są tam rozporki do fiesty 160 pln.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 6 Sty 2014, 15:46
ok dziekowac
BTS
MisiekT
Wysłany: 6 Sty 2014, 16:18
Jahu napisał/a:
jesteś w b. dużym bledzie... ta rozporka nie ma totalnie sensu...
skoro zakładasz eibacha, to kolejnym etapem modyfikacji zawieszenia niech będą stabilizatory (tez eibach) i poliuretan jak już...
ale skoro nie masz się zamiaru tym scigac (wnioskuje po eibachu, a nie porządnym gwincie), to uwierz mi - nie zabraknie Ci stabilności - oszczedzona kase zostaw sobie na lepsze opony
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 6 Sty 2014, 16:51
no w sumie moge zalozyc zamiast rozporek gornych te stabilizatory tu moze masz racje, ale one tez nie sa takie tanie.rozporki przod tyl wyjda o okolo polowe taniej
nie rozumiem dlaczego piszesz ze ta rozporka nie ma totalnie sensu? to po co sa niby rozporki? chodzilo Ci o to ze stabilizatory wystarcza zeby poprawic trakcje, czy jak?
a nie moge sobie zamiast stabilizatorow zalozyc rozporki? chcialem wzmocnic bude troche zeby sie nie rozpadla przy np. wypadku jakims, a stabilizatory masz przykrecone do zawieszenia tylko tak?
BTS
Wysłany: 6 Sty 2014, 16:57
Jahu napisał/a:
od tego jest klatka a nie rozpórki :P Rozpórki mają ograniczyć prace budy podczas obciążeń. Im twardszy zawias włożysz, tym większe obciążenia będą szły na budę. Idąc dalej - im grubszy stabilizator zamontujesz, tym mniej auto będzie przechylało się na zawiasie, a bardziej będzie gięło bude.
Montaż stabilizatora prawdopodobnie będzie bardziej odczuwalny od rozpórki w nowym aucie. Chyba, że buda jest już zmęczona.
aha - i rozpórki przenoszą uderzenia z jednej strony auta na drugą. Przykładowo w przednim zawiasie, jak skasujesz jedną strone, to prawdopodobnie rozpórka skosi także geomerie drugiej połowy budy :P
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 6 Sty 2014, 17:03
no tak ale klatka moze ograniczyc funkcjonalnosc chyba troche
a poza tym to by byla najdrozsza opcja.
BTS
MisiekT
Wysłany: 6 Sty 2014, 17:23
Jahu, piszesz takie bzdury, ze ciężko nawet zacząć odpowiadać - to nie jest Need Ford Speed ani szybcy i wściekli...
1. MK7 jest bardzo stabilna i ma ogromny zapas trakcji - zobacz sobie chociażby video z Kielc: http://youtu.be/y7hLY1Zw8MY
a do tego masz i tak ESP, wiec o tyl nie musisz się martwic w ogole
2. nadmiernym usztywnieniem tylu vs. przod stracisz swietne ulozenie tego auta w zakrecie - nie wierz, ze poprawisz inzynierow Forda za 150zl
3. gorna rozporka kielichow to i tak symboliczny dodatek
4. podczas wypadku rozporka daje tyle co paczka zapalek :fox: (prędzej wbije się w plecy ktoregos z pasazerow niż pomoze)
5. jak nie masz kasy, to nie cuduj - to nie 20-letnie auto - nie trafisz dobrych części tego typu okazyjnie :-P
I 2 PYTANIA:
1. jakie masz obecnie kola (felgi i opony)?
2. jak często jeździsz po torze?
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 6 Sty 2014, 19:17
gdyby bylo tak super jak piszesz to nie szukalbym sposobu zeby cos w tym zakresie poprawic, poza tym jesli bym juz zakladal to tak jak pisalem wczesniej z przodu oraz tylu.
chcialem sie tylko dowiedziec gdzie mozna kupic taka rozporke bo z tym mialem problem, ale przy okazji wyszlo sie ze lepiej zamontowac stabilizatory i klatke.
z tego wszystkiego wynika ze nie ma sesu motowac rozporek na kielichach bo nie pomagaja w niczym, a nawet moga zabic pasazerow i co najwyzej tylko ladnie wygladaja
wielkie dzieki za pomoc w rozwiazaniu problemu :brawo:
1.zima 14" stalowki, lato Pirelli P Zero Nero 205/40 17" felgi od sporta
2.po torze niestety nie mam czasu jezdzic
BTS
MisiekT
Wysłany: 6 Sty 2014, 19:26
zaloz Eibacha i pojezdzij, wtedy pogadamy... jak na seryjne auto Fiesta zachowuje się swietnie, a opony (jeżeli jeszcze sprawne) masz b. dobre, wiec po zalozeniu sprężyn będziesz miał identyczny setup co ja
wiec daruj sobie dziwne komentarze, tylko zrozum jasno - kolejny etap polepszania zawiasu to kolejno:
- stabilizatory
- poliuretan
a i tak znacznie wcześniej myslalbym raczej o przejściu na 300mm heble i paru innych sensowniejszych tematach
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 6 Sty 2014, 19:34
spokojnie nie jestem nalogowym forumowiczem pisze tylko jak chce sie czegos dowiedziec, wiec nie podchodze do tego az tak emocjonalnie ale sory jesli poczules sie czyms urazony.
przy 300mm 14" na zime wejda??
zamawiam hamulce ebc turbo groove ale rozmiar chyba taki jak fabryczne i klocki ebc green stuff myslisz ze taki zestaw bedzie ok??
BTS
Wysłany: 6 Sty 2014, 19:40
Jahu napisał/a:
słabo chyba :/
14 cali to max ~260
do 280mm trzeba już mieć przynajmniej 15 cali. A 300 to nie mam pojęcia.
ziele477
Wysłany: 6 Sty 2014, 21:15
na 300 po lekkim wygładzeniu zacisków (z mondeo mk3) wchodzą ale na styczek pod 15 calową felgę, ale polecam 16 dla spokoju ducha
MisiekT
Wysłany: 6 Sty 2014, 22:38
Jahu napisał/a:
strata kasy - do MK7 kupujesz/dorabiasz jarzma + zaciski od Mondeo/Fiesty ST150/Foki ST170 i do tego nawet gładkie 300mm - będzie kosmos
jarzma sciagane z UK to <400zl, pelne zestawy ~1200
wracając do zawiasu - pojezdzij trochę na eibachu - na moje poprawa jest bardzo odczuwalna... a jak masz hajs, to bierz od razu B14 za ~3500 i będzie dobra baza pod naprawdę fajna zabawke :-P
PS. walcz, to może i mi się zachce cos jeszcze zmienić - bo jak nie ma konkurencji to jakos motywacji brak...
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 7 Sty 2014, 10:15
bede musial przemyslec w takim razie jeszcze raz sprawe hamulcow, zeby podsumowac wszyskie za i przeciw; i wybrac najbardziej optymalna opcje
wiem,wiem ale jak mialem czas to nie bylo piniazka na ulepszanie auta i na odwrot. ale teraz mysle ze do konca stycznia powinienem sie uporac z tym tematem.
ok, zobaczymy co z tej walki wyjdzie...
BTS
ambienT
jonson22
Brak nowych postów rozpórka kielichów
kuba87 Kupię 1 25 Maj 2018, 20:08
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Rozpórka przednia (dolna)
Krawiec Tuning mechaniczny 8 14 Lut 2008, 17:29
