Tagi tematu: mk3, pompa wspomagania, przekladnia kierownicza, wspomaganie kierownicy
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 13:07
Układ kierowniczy : wspomaganie montaż budowa
zamich
Wysłany: 14 Maj 2005, 11:05   Układ kierowniczy : wspomaganie montaż budowa
Witam mam problem jak w temacie . Mam dylemat jak zamontowac pompę wspomagania. Moge mieć pompę z przewodami maglownica za ok 350zł. Tylko jak i gdzie to wszystko pomontowac robił może juz kots taki bajer w swoim aucie??
Wiem ze najlepiej było by zmienić autko ale te jest idealne nic mu nie dolega technicznie. Tylko ma wade bo niema wspomagania. Narazie jezdzi nim kobieta a ja chce zamontować szerokie koła o bez wspomagania bedzie kicha. Slinik 1.3i rok 93r.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 13:06, w całości zmieniany 2 razy
Lokmen
Zeus
Wysłany: 14 Maj 2005, 11:17
Jak to będzie oryginał od fiesty to nie bedzie problemu. Maglownica ze wspomaganiem na miejsce starej, pompa na wsporniku koło alternatora, zbiorniczek ze wspomoaganiem gdzień na lewym kielichu, chłodnica oleju ze wspomagania chyba na pasie przednim.....
zamich
Wysłany: 14 Maj 2005, 11:23
To to kalectwo ma jeszcze chłodnice oleju??
barto
Wysłany: 14 Maj 2005, 14:12
zamich napisał/a:
no wlasnie tez nie wiedzialem ze to jest a mam wspomaganie ;/ Czy jesli po dluzszej jezdzie autkiem zbiorniczek z plynem do wspomagania jest mocno cieply to oznacza ze ta chlodnica zle dziala czy tak po prostu ma byc??
Bodo
Wysłany: 14 Maj 2005, 15:08
Chłodnica oleju jest zamontowana na przednim pasie przed chłodnicą silnika. Płyn się musi troche grzać jak jest ciepły to dobrze.
zamich
Wysłany: 15 Maj 2005, 23:07
Chłopaki może ktos by mógł podesłać jakieś foto gdzie co sie znajduje??
Bodo
Wysłany: 15 Maj 2005, 23:19
zamich napisał/a:
Fotke mogę zrobić jutro ale na teraz mam takie coś
Jak stoisz przodem do auta to masz :
Zbiorniczek po lewej stronie na nadkolu, a chłodnice masz przed chłodnicą silnika. Takie cos jak jest na zdjęciu
Bonus
Wysłany: 5 Wrz 2006, 00:10
jaki opór stawia taka pompa w czasie pracy?
od kiedy silnik 1.1 (fiesta mkIII) miał troche bardziej wysunięte koła pasowe (ważne przy dobieraniu pompy)?
od kiedy montowali do 1.1 wspomaganie?
czy pompa montuje się na jedną śrubke (mam u mnie na bloku silnika nad alternatorem jeden zagwintowany otworek)?
od jakich innych modeli fordów pasują elementy od wspomagania np. fiesta mkIV-V albo escort?
nr gadu 5593077
Wysłany: 5 Wrz 2006, 15:03
Bonus napisał/a:
Od nigdy
Bonus napisał/a:
j.w.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Bonus
Wysłany: 6 Wrz 2006, 02:43
próbował już ktoś kiedyś zaaplikować wspomaganie do 1.1?
[ Dodano: Sro Wrz 06, 2006 01:56 ]
jackrzec napisał/a:
Bonus napisał/a:
Od nigdy
ostatnio kupiłem pompe cieczy chłodzącej okazało się że kolo pasowe jest bardziej wysunięte i musiałem ją wymienić na taką z modelu przed VII.1991
nr gadu 5593077
Wysłany: 6 Wrz 2006, 07:52
Bonus napisał/a:
W 1,1 i 1,3 są takie same pompy, ale w 1,3 montowali juz wspomaganie, druga sprawa to taka że modele ze wspomaganiem niczym się nie różnią poza szerszym kołem pasowym - o wysunięciu nic nie wiem. Być moze w przed 92 rokiem pompy były inne.
Bonus
Wysłany: 7 Wrz 2006, 11:17
od kiedy do 1.3 montowali wspomaganie? od samego początku?
widze jackrzec że masz wersje z 1995 roku, zmierz u siebie w 1.1 długość pompy cieczy chłodzącej od bloku silnika do miejsca gdzie się przykręca koło pasowe
nr gadu 5593077
Doctor
Wysłany: 8 Wrz 2006, 11:31
Widze ze dobry temat poruszacie panowie mam zamiar kupic przekladnie i caly osprzet i zalozyc sobie wsp.do mojej Fiesty 1.8 ZETEC i bylbym wdzieczny za wszelkie wskazowki np czy maglownice sa przy kazdym modelu silnika takie same i oczywiscie czy nie bede mial jakichs nieprzewidzianyych problemow z zamontowaniem pompy??
Maroski
Wysłany: 7 Lis 2006, 19:50
Witam wszystkich!
Widze że temat ucichł, a szkoda, udało się komuś wsadzić wspomaganie do mk3??
Orientuje sie ktoś z jakich modeli pasuje wspomaganie??
Ford Fiesta Courier 1,6 XR2i Edition uległ utylizacji :(
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Lis 2006, 19:52
udało sie kilu wyciągnąć wspome np. rkr-owi bo to kosztowna sprawa jak sie sypnie.. spytaj BENDIX -a
1% dla mojego syna
Wysłany: 7 Lis 2006, 23:03
spytaj BENDIX -a
Albo Mafiosa - chyba też zamontował.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Lis 2006, 07:37
jackrzec napisał/a:
spytaj BENDIX -a
spytaj w sensie o koszty... reanimacji - najatniej z 600 zł
1% dla mojego syna
Doctor
Wysłany: 8 Lis 2006, 15:07
Witam wsszystkich po dlugiej przerwie wlasnie kompletuje osprzet wedlug opisu Mafiosa mam juz przekladnie mozliwe ze w weekend wybiore sie poszukac pompy i reszty pozostaje jeszcze sprawa kol i pasow klinowych co nie jest proste bo za kazdym razem moze sie okazac ze odleglosci pomiedzy kolami uzyskane przypadkowymi elementami sa bardzo problematyczne przy doborze dlugosci paska ...
To jeszcze niestety przede mna jak juz zaczne skladac to postaram sie opisac co od jakiej wersji rocznika itd jak na razie przekladnia made in allegro ;) sprowadzana z Niemiec reszte bede musial wyszukac tutaj( Irlandzkie zlomowiska) mam nadzieje ze sie uda
;Doctor
Maroski
Wysłany: 11 Lis 2006, 12:37
Tez się zabieram do wszczepienia tego wspomagania, tylko nie bardzo wiem co będzie pasować, a co nie. Z tego co się orientuję maglownice są wszędzie jednakowe, problem pojawia się z przy pompie, silnik to 1,6EFI z XR2i - z jakich innych modeli mogła by pasować pompa??
squadak
Wysłany: 11 Gru 2006, 16:13
U nas, czyli w 1.6 EFi jest maly zonk z pompa. Wspornik i pompa pasuja od escorta 1.4 i 1.6 po '90 i od fiesty 1.4 '94 - '96. Tyle ze z tej strony co pompa znajduje sie tez puszka filtra powietrza i te cale portki prowadzace powietrze do przepustnicy.
Jedyne rozwiazanie jakie widze to kupno ktoregos z tych wspornikow(z fiesty ma nizej mocowana pompe wiec mniej zawadza ale jest bardzo ciezki do dostania) oraz portek z escorta po '90 - tam filtr jest z drugiej strony silnika i albo zalozenie stozka zamiast puszki filtra albo kombinowanie z puszka filtra np. z fiesty zetec - tam puszka byla kolo aku
Brak nowych postów Układ kierowniczy : wspomaganie
Gość Mechanika 14 24 Wrz 2005, 15:13
Lokmen
Brak nowych postów Układ chłodzenia : budowa termostatu
podobno znana usterka, co Wy na to?
antichoice Mechanika 13 7 Sty 2006, 10:28
Brak nowych postów [MK3] Układ wydechowy: Budowa wydechu - szkic
lukop2 Mechanika 8 2 Kwi 2006, 00:50
kazi
hugo1111 Mechanika ogólna 19 1 Kwi 2017, 20:55
Glamdot
Brak nowych postów Uszkodzony układ kierowniczy
Fordzik88 Mechanika ogólna 12 5 Cze 2014, 21:24
brewa7
