10 Lip 2014, 16:08
[MK7] Czy posiadam komputer pokładowy ?
florek
Wysłany: 13 Mar 2013, 18:52   [MK7] Czy posiadam komputer pokładowy ?
Od pewnego czasu jestem szczęśliwym właścicielem Forda Fiesty mk7.
Sprzedający powiedział mi, że samochód posiada komputer pokładowy jednak ja go nie widzę.
Nawet nie wyświetla się temperatura jak jest na zewnątrz.
W systemie ford etis nie mogę się zbytnio połapać w nazewnictwie.
Nr. Vin mojego samochodu to WF0GXXGAJG9G45219.
Może ktoś z Was mi pomoże.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Mar 2013, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 13 Mar 2013, 18:56
wychodzi, ze powinienes miec:
Dwuliniowy wyœwietlacz wielofunkc.
czyzby ktos przy licznikach majstrowal czy jak?
florek
Wysłany: 13 Mar 2013, 19:02
Mam dwuliniowy no ale wyświetla się na nim tylko jedna linia - przebieg całkowity/dzienny.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 13 Mar 2013, 20:20
MisiekT napisał/a:
To jest oznaczenie wyświetlacza centralnego, (tego nad radiem), ale może się to mylić z tymi dwu i trzy liniowymi przy zegarach.
Dla przykładu ja mam:
Kod:
Matrycowy wyœwietlacz wielofunkc.
florek, Wychodzi na to że nie masz kompa pokładowego. To zdaje się jest to:
Kod:
 Bez Pamięci Podróży
Musiałbyś mieć taki zapis:
Kod:
 Z komput. pokład.
 Termometr -temperatura na zewnštrz
P.S. Nie wiedziałem że są wersje bez kompa pokładowego.
Luknij na zagraniczne fora, możliwe ze można jakoś uruchomić kompa.
artax
Imię: Darek
Wysłany: 13 Mar 2013, 20:26
po lewej masz manetke,ktora musi miec przycisk.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 13 Mar 2013, 20:28
artax, Przycisk ma przy liczniku, który zmienia:
florek napisał/a:
Ostatnio zmieniony przez michal77 18 Mar 2013, 09:37, w całości zmieniany 1 raz
florek
Wysłany: 14 Mar 2013, 08:11
Nie posiadam na manetce przycisku trip. Posiadam też Toyote yaris z 2007r i tam pozycje komputera przełącza się za pomocą przycisku przy zegarach.
Powiem Wam Panowie, że muszę jakoś włączyć lub zamontować komputer do tego samochodu bo lubię takie bajery. Chciałbym też zmienić radio na to z większym wyświetlaczem ale najpierw komp.
Jakieś pomysły?
MisiekT widzę, że Twoja Fiesta na sporej zajawce dopieszczana była/jest. Może masz jakąś cenna uwagę?
MisiekT
Wysłany: 14 Mar 2013, 08:18
ok, czyli to faktycznie wersja bez kompa... wspolczuje
florek napisał/a:
nie mam, masz biale 3D, wiec na moje mozesz kopiowac po kawalku moja :)
jak chcesz to mam komplet zapasowe naklejki na bok
florek
Wysłany: 14 Mar 2013, 08:38
MisiekT widziałem, że montowałeś sobie tempomat.
Skoro tempomat się da to dołożenie kompa też powinno jakoś przejść. Problem w tym, że ja się tak na tym znam, że muszę się Was o wszystko pytać ;)
Nie daleko mnie jest gościu co ma kompy do różnych aut i uaktywnia jak w aso różne funkcje w furach. Zajrzę do niego może coś mi podpowie.
artax
Imię: Darek
Wysłany: 14 Mar 2013, 08:52
michal77 napisał/a:
artax, Przycisk na manetce ma, który zmienia:
florek napisał/a:
Sorry zakręcilem sie ,myslalem o trip komputerze :)
pzdr
MisiekT
Wysłany: 14 Mar 2013, 08:58
wszystko mozna dolozyc... ale dokladnie nikt Ci nie powie czego brakuje, bo MK7'ki bez kompa to rzadkosc
florek
Wysłany: 14 Mar 2013, 22:21
A gdzie powinien znajdować się komputer w mk7?
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 14 Mar 2013, 22:59
Jeżeli chodzi o wyświetlanie to tam gdzie są przejechane kilometry.
florek
Wysłany: 14 Mar 2013, 23:03
Chodzi mi o to gdzie znajduje się fizycznie skrzynka komputera pokładowego.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 14 Mar 2013, 23:51
Chyba nie ma czegoś takiego jak skrzynka komputera pokładowego, domniemywam że w liczniku jest jakiś układ odpowiedzialny za to.
Możliwe że masz to w swoim i wystarczy sama manetka z przyciskiem, ew. aktywacja w serwisie, a możliwe też że trzeba zegary zmienić.
Nikt Ci tutaj tego dokładnie nie powie, bo nie pamiętam żeby ktoś to robił.
Wysłany: 15 Mar 2013, 01:06
Minimum zegary do wymiany (chyba że się mylę) i GEM albo do przestrojenia albo do wymiany, być może jeszcze jakieś czujniki czy inne pierdoły... I oczywiście ta manetka...
florek
Wysłany: 15 Mar 2013, 08:15
Myślę, że zegary mogłyby zostać bo w trybie serwisowym gdy biorę test wyświetlacza to zapala się tam sporo rzeczy. Prawie cały jest zapełniony.
Pojadę do jakiegoś speca może da się to włączyć i od razu bym wyłączył tą zieloną strzałkę info o zmianie biegu na wyższy.
Parzych - co to jest GEM?
Gdzie znajduję się czujnik temp zewnętrznej?
Ostatnio zmieniony przez florek 15 Mar 2013, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
artax
Imię: Darek
Wysłany: 15 Mar 2013, 08:16
Panowie to czym mowimy bo napisalem o manetce ,ktora zmienia km,zeruje spalanie , i slysze ,ze nie o to chodzi. :9: Ta sama manetka w ktorej mam wybieranie głosowe.Trip jest przydatny ale wazniejsze są info wyswietlane na srodkowym wyswietlaczu.np;o spalonej zarowce,,potwierdzenie o wyłączeniu esp itp
pzdr
GEM -tzw moduł komfortu.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 15 Mar 2013, 11:41
florek, Może na początek zrób taką prostą rzecz, która nic nie kosztuje >>test zegarów
Zrób tak jak opisane w powyższym temacie i po:
gsmphone napisał/a:
b. Zapala wszystkie linie wyświetlacza
sprawdź co Twój wyświetlacz pokazuje, czyli np: jednostki temperatury, l/100km, taki mały dystrybutorek paliwa, itd.
florek
Wysłany: 15 Mar 2013, 18:33
Wyświetlacz pokazuje mi jednostki temperatury, l/100km, taki mały dystrybutorek paliwa, ikonę tempomatu itp.
ttomek71
ambienT
jonson22
