[MK3] OEM+
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 13 Lut 2013, 22:11   [MK3] OEM+
1. NICK: Pietrekk
2. IMIĘ: Piotrek
4. WERSJA: Kiedyś była C, obecnie bliżej nie określona :)
5. ROCZNIK: MK3 1991
6. SILNIK: 1.0 +ib4 > 1.8 16v
Kupiona w maju 2012 roku, jako następca czarno matowego 1.6 16V. Miał swój temat, ale ze względu na zwątpienie w siebie i w skorupę został wygaszony. Teraz już oficjalnie można pokazać w sumie :)
Z historii, w przeciągu 3 miesięcy jazdy, zrobieniu 9 tys km silniczek prawcował ładnie, bez problemów, jak z całym autem. W między czasie dostała uszatki, pakiet xr2i.
Po czym w sierpniu została rozbita i tak zaczęło się to co robię do teraz :)
a. wizualne:
Rozebrane do zera, kompleksowa blacharka:
- nowy ryjek
- reperaturka wlewu, oraz lewego nadkola
- kilka drobnych łatek
- błotniki i pas przedni przykręcane
Zakupione ładne felgi 15"
Rozebrane do zera, wstępnie naprawa żeby stanęła na koła oraz belka ze stabilizatorem i bębnami z RST, na montaż czeka już wspomaganie. Hamulce z mondeo.
Póki co brak :)
Do środka: zestaw wypoczynkowy Sparco w ilości sztuk 2, pełna elektryka w środku, ciemna deska, tunel środkowy.
a. wizualne:
- przygotówka i lakierka (kolor zobaczycie po)
- złożenie całości z smakiem :)
Nowy zawias, gwint, nowe przewody hamulcowe, tarcze i klocki.
Swap.
Radio + 4 głośniki + wzmak + skrzynka.
d. inne
Auto 2 osobowe, pełna zabudowa środka, brak gołych blach.
wg historii:
Spis treści:
1 - główne info
1 - 7 - blacharka, przygotówka
7 - x - lakierowanie
Never Ending Story :D
BMW e36 touring 325tds 1997
Ostatnio zmieniony przez Pietrekk 30 Maj 2013, 09:44, w całości zmieniany 3 razy
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 13 Lut 2013, 23:56
pocięta powstała zza światów :ok:
Miedziany
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Lut 2013, 00:38
gdzie kupiłes ten przedni pas i ile on kosztował? nigdzie tego nie widziałem . sam malowałes czy lakiernik ?
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Lut 2013, 09:36
Do malowania ona dopiero pojedzie. Pas przedni i błotniki długo szukane żeby jak najbardziej do oryginału zbliżone. A kupić się da bez problemu zamienniki. Ja zamawiałem z Polcaru z zaznaczeniem ze producent AP ma być. Wyszło 130zł za błotnik i 120zł za pas przedni. Zgrać udało się jak widać dobrze :)
Markol
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 14 Lut 2013, 11:21
Pietrekk - nie umie się doczekać efektu końcowego :) jeszcze dużo pracy ale warto i dostanie drugie życie na jazdy po drogach :)
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lut 2013, 12:12
Jak wiadomo, mając błotniki po za autem łatwiej zaklepać ranty, które musiałem zaklepać mimo wszystko :)
Jak widać, kolega z drzwi jest zadowolony, czyli wyszło dobrze, nie pokrzywione nic.
Z przodu koło będzie poniekąd na równo, a z tyłu + dystans 20mm (całość wejdzie jeszcze 5mm do środka):
Przy okazji auto stoi "na boku" trzeba pozbyć się starej konserwacji, pozabezpieczać przeciw rdzewnym preparatem, na to podkład, baran i biały lakier.
Ogólnie cały czas do przodu :)
Wysłany: 17 Lut 2013, 13:25
tadzias, za słabo żeśmy pocięli i poskładał do kupy :sad: :ok:
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Lut 2013, 13:46
Peedro napisał/a:
trza bedzie podjechać w który weekend i poprawić :2xf:
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Lut 2013, 13:51
No widzę że moje narzekania na brak tematu na forum w końcu się skończą :) Trzymam kciuki za projekcik :ok: aa i teraz tu też będę spamował :P
Czarna
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 17 Lut 2013, 14:03
nankang style ;d
cyyyklon
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Lut 2013, 17:53
a co do tych rantów nadkoli to chodzi o tą wygiętą końcówkę blachy? I to ją zaklepałeś do wewnątrz na równo z błotnikiem ? Pytam bo nie wiem czy dobrze rozumiem z tymi bajerami :D
Czarna
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lut 2013, 19:18
No tak jak widac, ten parapet jest zagiety do srodka, ale nie do koncana rowno
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Lut 2013, 21:12
Pietrekk napisał/a:
oj wilgoć będzie miała raj :D
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lut 2013, 21:22
Tyś widzioł Ty wiysz :2xf:
Jest zastosowany pewien patent :) Zresztą sezon zimowy w suchym garażu :)
DemptD
Wysłany: 17 Lut 2013, 22:15
zamki ześ znod? :rotfl:
Czerwono-czarna®
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lut 2013, 22:29
Jeszcze ni, na to jest czas jeszcze :D
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 18 Lut 2013, 12:49
Pietrekk napisał/a:
bo w lecie deszcz nie pada
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Lut 2013, 13:21
Rant ten tzw "parapet" pewnie przeszkadza Piotrkowi bo szerokie felgi + dystans = mało miejsca. W sumie można by było ten parapet odciąć ale wtedy ruda będzie żarła błotnik. Trzeba by było pomyśleć nad jakimś lepszym rozwiązaniem na miejsce na tą felgę.
Czarna
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 18 Lut 2013, 13:42
Zetniesz - większe prawdopodobieństwo że będzie gniło + blotnik straci sztywność na cyrklu.
Zagniesz jak u mnie, w tzw rynienkę, tak że jest jakaś mniejsza szelina, nic się nie dzieje, jedziesz na myjnie i wypłukasz tam z syfu bez problemu, tak samo możesz np to zakleić masą uszczelniająca czy coś.
Wysłany: 18 Lut 2013, 13:48
Pietrekk napisał/a:
Malta i po sprawie! :ok: :devil:
