[MK3] OEM+ |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 13 Lut 2013, 22:11 [MK3] OEM+
1. NICK: Pietrekk
2. IMIĘ: Piotrek
4. WERSJA: Kiedyś była C, obecnie bliżej nie określona
5. ROCZNIK: MK3 1991
6. SILNIK: 1.0 +ib4 > 1.8 16v
Kupiona w maju 2012 roku, jako następca czarno matowego 1.6 16V. Miał swój temat, ale ze względu na zwątpienie w siebie i w skorupę został wygaszony. Teraz już oficjalnie można pokazać w sumie
Z historii, w przeciągu 3 miesięcy jazdy, zrobieniu 9 tys km silniczek prawcował ładnie, bez problemów, jak z całym autem. W między czasie dostała uszatki, pakiet xr2i.
Po czym w sierpniu została rozbita i tak zaczęło się to co robię do teraz
a. wizualne:
Rozebrane do zera, kompleksowa blacharka:
- nowy ryjek
- reperaturka wlewu, oraz lewego nadkola
- kilka drobnych łatek
- błotniki i pas przedni przykręcane
Zakupione ładne felgi 15"
Rozebrane do zera, wstępnie naprawa żeby stanęła na koła oraz belka ze stabilizatorem i bębnami z RST, na montaż czeka już wspomaganie. Hamulce z mondeo.
Póki co brak
Do środka: zestaw wypoczynkowy Sparco w ilości sztuk 2, pełna elektryka w środku, ciemna deska, tunel środkowy.
a. wizualne:
- przygotówka i lakierka (kolor zobaczycie po)
- złożenie całości z smakiem
Nowy zawias, gwint, nowe przewody hamulcowe, tarcze i klocki.
Swap.
Radio + 4 głośniki + wzmak + skrzynka.
d. inne
Auto 2 osobowe, pełna zabudowa środka, brak gołych blach.
wg historii:
Spis treści:
1 - główne info
1 - 7 - blacharka, przygotówka
7 - x - lakierowanie
Never Ending Story |
| Ostatnio zmieniony przez Pietrekk 30 Maj 2013, 09:44, w całości zmieniany 3 razy |
tadzias
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 13 Lut 2013, 23:56
pocięta powstała zza światów |
Miedziany
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 13 Lut 2013 Posty: 10 Skąd: Bytom
Wysłany: 14 Lut 2013, 00:38
| gdzie kupiłes ten przedni pas i ile on kosztował? nigdzie tego nie widziałem . sam malowałes czy lakiernik ? |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Lut 2013, 09:36
Do malowania ona dopiero pojedzie. Pas przedni i błotniki długo szukane żeby jak najbardziej do oryginału zbliżone. A kupić się da bez problemu zamienniki. Ja zamawiałem z Polcaru z zaznaczeniem ze producent AP ma być. Wyszło 130zł za błotnik i 120zł za pas przedni. Zgrać udało się jak widać dobrze |
Markol
Wiek: 35 Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 20 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: 14 Lut 2013, 11:21
Pietrekk - nie umie się doczekać efektu końcowego jeszcze dużo pracy ale warto i dostanie drugie życie na jazdy po drogach |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lut 2013, 12:12
Jak wiadomo, mając błotniki po za autem łatwiej zaklepać ranty, które musiałem zaklepać mimo wszystko
Jak widać, kolega z drzwi jest zadowolony, czyli wyszło dobrze, nie pokrzywione nic.
Z przodu koło będzie poniekąd na równo, a z tyłu + dystans 20mm (całość wejdzie jeszcze 5mm do środka):
Przy okazji auto stoi "na boku" trzeba pozbyć się starej konserwacji, pozabezpieczać przeciw rdzewnym preparatem, na to podkład, baran i biały lakier.
Ogólnie cały czas do przodu |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 17 Lut 2013, 13:25
tadzias, za słabo żeśmy pocięli i poskładał do kupy |
Żaba - RIP |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Lut 2013, 13:46
| Peedro napisał/a: | tadzias, za słabo żeśmy pocięli i poskładał do kupy |
trza bedzie podjechać w który weekend i poprawić |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 17 Lut 2013, 13:51
No widzę że moje narzekania na brak tematu na forum w końcu się skończą Trzymam kciuki za projekcik aa i teraz tu też będę spamował |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 17 Lut 2013, 14:03
| nankang style ;d |
_________________ cyyyklon
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Lut 2013, 17:53
a co do tych rantów nadkoli to chodzi o tą wygiętą końcówkę blachy? I to ją zaklepałeś do wewnątrz na równo z błotnikiem ? Pytam bo nie wiem czy dobrze rozumiem z tymi bajerami |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lut 2013, 19:18
| No tak jak widac, ten parapet jest zagiety do srodka, ale nie do koncana rowno |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Lut 2013, 21:12
| Pietrekk napisał/a: | | ten parapet jest zagiety do srodka |
oj wilgoć będzie miała raj |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lut 2013, 21:22
Tyś widzioł Ty wiysz
Jest zastosowany pewien patent Zresztą sezon zimowy w suchym garażu |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 17 Lut 2013, 22:15
zamki ześ znod? |
Czerwono-czarna® |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lut 2013, 22:29
Jeszcze ni, na to jest czas jeszcze |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 18 Lut 2013, 12:49
| Pietrekk napisał/a: | Jest zastosowany pewien patent Zresztą sezon zimowy w suchym garażu |
bo w lecie deszcz nie pada |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Lut 2013, 13:21
| Rant ten tzw "parapet" pewnie przeszkadza Piotrkowi bo szerokie felgi + dystans = mało miejsca. W sumie można by było ten parapet odciąć ale wtedy ruda będzie żarła błotnik. Trzeba by było pomyśleć nad jakimś lepszym rozwiązaniem na miejsce na tą felgę. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 18 Lut 2013, 13:42
Zetniesz - większe prawdopodobieństwo że będzie gniło + blotnik straci sztywność na cyrklu.
Zagniesz jak u mnie, w tzw rynienkę, tak że jest jakaś mniejsza szelina, nic się nie dzieje, jedziesz na myjnie i wypłukasz tam z syfu bez problemu, tak samo możesz np to zakleić masą uszczelniająca czy coś. |
Wysłany: 18 Lut 2013, 13:48
| Pietrekk napisał/a: | | tak samo możesz np to zakleić masą uszczelniająca czy coś. |
Malta i po sprawie! |
Żaba - RIP |
