[MK6] - nie pali się kontrolka otwartch drzwi |
mrjoy
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 5 Mar 2012, 14:13 [MK6] - nie pali się kontrolka otwartch drzwi
Czy to znaczy, że fabryka nie zamontowała ?
Kontrolka na prawym zegarze jest z tym,że się nie zapala gdy drzwi otwarte.
mrjoy |
Wysłany: 5 Mar 2012, 14:47
Nie świeci w ogóle czy tylko na jednych drzwiach Jak się w ogóle nie zaświeca - pewnie się przepaliła... |
mrjoy
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 5 Mar 2012, 17:46
Chodzi mi o kontrolkę otwartych na zegarach. Jak otwarte są któreś z drzwi to kontrolka powinna się palić, a się nie pali. Może była jako opcja dodatkowa ? jak to jest u Was ?
Rocznik 2007 z klimą krajowa.
mrjoy |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 34 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Mar 2012, 17:55
| moja to poniemiecka z podstawowym wyposażeniem i jest - bez przesady, wygłuszenia czy kabli za 2 Euro nie dają ale na żarówkach już chyba nie skąpią (tym bardziej, że to podstawowa) |
_________________  |
Wysłany: 5 Mar 2012, 18:10
| mrjoy napisał/a: | | Chodzi mi o kontrolkę otwartych na zegarach. | Wiem o jaką kontrolkę Ci chodziło... | mrjoy napisał/a: | | Może była jako opcja dodatkowa ? | Nie, nie była jako opcja dodatkowa... U mnie świeci jak się otworzy drzwi lub bagażnik... Zrób test zegarów (przy wciśniętym przycisku zerowania licznika "dziennego" przekręcasz kluczyk w stacyjce) i jak nie świeci - przepalona... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 5 Mar 2012, 18:58
Tam chyba są diody.
Mnie przestała jedna świecić w panelu radia, musiałem ją troszkę poruszać i teraz na razie świeci, tylko nie wiem jak długo. Mam mk7, ale te diody smd to raczej to samo.
| Parzych napisał/a: | | Zrób test zegarów (przy wciśniętym przycisku zerowania licznika "dziennego" przekręcasz kluczyk w stacyjce) |
Czy w mk7 też można zrobić test? |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
Wysłany: 5 Mar 2012, 19:09
| Pewnie też, skoro i w MK5 się da to myślę że i w MK7 jest podobnie... |
mrjoy
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 5 Mar 2012, 19:48
thx muszę to sprawdzić w takim razie.
pzdr
mrjoy |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 13 Mar 2012, 18:48
| Parzych napisał/a: | | Pewnie też, skoro i w MK5 się da to myślę że i w MK7 jest podobnie... | Działa, tylko trzeba trzymać przycisk kasowania przez 5 sek. |
| Ostatnio zmieniony przez michal77 16 Mar 2012, 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 14 Mar 2012, 00:54
| U mnie kontrolka otwartych drzwi fabrycznie się nie świeciła. Po dołożeniu centralnego zamka i wymienie modułu GEM święci się. Model przed FL. |
