[MK3] Swap z 1.1 na 2.0
ross9465
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Maj 2011, 18:02   [MK3] Swap z 1.1 na 2.0
Witam chciałbym się dowiedzieć jaki silnik 2.0 mógłbym wsadzić do mojej fiesty czy istnieje możliwość tylko od escorta RS2000 czy są jakieś inne alternatywy. Szacowana moc która chce osiągnąć to 150km lub więcej. Jeśli ktoś zajmował się taką operacją i ma doświadczenie i wiedzę która może się przydać niech podzieli się ze mną tą wiedzą. Interesuje mnie też to czy skrzynia oryginalna fiesty będzie pasować do danego silnika i co jeszcze będzie trzeba przełożyć żeby działało. Jeśli ktoś wie jakie na oko to będą koszty to chciałbym wiedzieć.
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 2 Maj 2011, 18:06
Popatrz na Projekty FKP. Masz konkretne opisy i fotki, co i jak założyć.
Burbo Team
Wysłany: 2 Maj 2011, 20:30
Pierwszy post i od razu z grubej rury... A swoją drogą Elemelek ma rację, wszystko już jest w projektach opisane, powodzenia... :ok:
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wysłany: 2 Maj 2011, 22:22
a ja bym najpierw proponowal cos slabszego np 1,6 z xr2i, ogarnij to a pozniej bierz sie za RS2000 , bo czarno widze takie przezucenie sie na silnik ktory ma 3 razy wiecej mocy ;]
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Maj 2011, 22:32
Myśląć o mocy i silniku to opanuj najpierw 1,1 , potem 1.6. A tak wog ole to zacznij czytanie od tego jak przełożyć hamulce z mocniejszej wersji. Bo silnik to raczej na końcu. Wiesz na końcu długiej prostej zawsze jest zakret :twisted: . A silnik tam nie hamuje.
I zalecam poczytanie projektów i <szukaj> rs2000 . Duzo tematów wyskoczy. Poczytaj też o żywotności skrzyń z silnikiem rs2000.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Maj 2011, 10:34
i po pierwsze auto musi być w dobrym stanie
bo rdza popuści pod naciskiem 2.0
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 3 Maj 2011, 11:04
Już któryś raz zauważyłem, że bardzo przestrzegacie tutaj przed mocnymi silnikami...
Nie wiem jak jeździ fiesta z silnikiem od RS2000, ale 2.0 16V od Ad@musa, jest całkiem normalne :-)
Zapitala oczywiście, i przez pierwsze 10minut po przesiadce z 1.4 można się zdziwić, ale potem jest już OK.
Należy oczywiście pamiętać, że praw fizyki się nie oszuka i ze 140 w miejscu się nie zatrzymasz, ale na prawdę nie wiem o co Wam chodzi z tym "ogarnięciem".
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Maj 2011, 11:42
No tak jakby to nagle był prom kosmiczny...
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
Wysłany: 3 Maj 2011, 14:26
zdaszek napisał/a:
Prawdopodobnie dlatego, ze kazdy chce 2.0, a nikt nie zaczyna w stylu: "cześć, chciałbym mocniejsze hamulce i lepsze zawieszenie, bo niedługo będzie dwulitrowy silnik. A w ogóle to w które miejsca dla fiesty są kluczowe i nie powinno tam być rdzy?"
Wysłany: 3 Maj 2011, 14:42
chocby podłuznice progi punkty mocowania silnika i zawieszenia
jesli masz tam rdzę (nie daj Bóg dziury) odpusc sobie
doprowadz auto do idealnego stanu blacharskiego zrób zawieszenie dokup hamulce opony
zbierz wszystkie potrzebne częsci i działąj
burdzyk2
Wysłany: 5 Maj 2011, 21:08
A ja się podepnę... Pojeździłem trochę golfem mk2 w wersji GT SPECJAL... Nie wiem jak to ma się do wszystkich "udawanych" GT ale są cztery tarczowe hamulce, 15" felgi z niskoprofilową gumą, sztywne zawieszenie, no i seryjnie prawie 140KM z silnika 1.8 i chciałbym żeby moja fiesia potrafiła go zawstydzić a nie tylko kaszleć olejem z tłumika ;/ I co wtedy?? Mam hamulce wentylowane, co okazało się bardzo dobrą inwestycją, ale 1.3 i to w opłakanym stanie upijający się na umór olejem to raczej nie jest nic godnego chwalenia się :( Dlatego myśląc logicznie zabieram się za składowanie kasiury na twardsze sprężyny, amortyzatory z mocowaniem stabilizatora, większe felgi, żeby nie zdzierało kapcia na zakrętach, poprawę blacharki u znajomego na warsztacie i wreszcie mam na oku 2.0 zetec'a z mondeo... Ale wiem, że potrzebuję pompę wody, chłodnicę i jeszcze parę rzeczy od CHV... Ale jak sprawa skrzyni biegów?? Uprzedzając krytykę wiem, że obecna będzie o wiele za krótka i zamiast mieszać na starcie to będę tracił czas na mieszanie lewarkiem, ale czy skrzynię z 1.3 a właściwie z 1.1 (tą z krótszymi 1, 2 i 3 przełożeniem można spiąć do tego silnika?? I jakie sprzęgło zastosować by wypadało??
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Maj 2011, 21:15
zdaszek napisał/a:
Nie chodzi o to że taka fiesta jest nie wiadomo jakim demonem prędkości, tylko o to że 1.1 rozpędza się do 150km/h "wieki", a 1.8 czy 2.0 "chwilę". Nikt mi nie powie że mając 18 czy 19 lat ma duże doświadczenie za kółkiem i potrafi przewidzieć zachowanie auta i znać jego możliwości. To się nabywa z wiekiem, i w takim przypadku planowanie zmiany silnika to częściej chęć popisania się przed kolegami z klasy a nie przemyślana decyzja ;/
Ps. A z silnikiem RS2000 zap***ala i to zdrowo :ok:
była sobie RS`ka...
Ostatnio zmieniony przez madek 5 Maj 2011, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Maj 2011, 21:16
2.0 z mondeo nie miało koła zamachowego o innych wymiarach? Przynajmniej przy swapie mk2 xr2 na zeteca 2.0 anglicy pisali cos o niepasującym zamachu, a skrzynie biegów w mk3 takie same byly chyba.
madek napisał/a:
jakiego ja zonka miałem, gdy po zakupie kadeta gsi wrzucilem czwarty bieg, gaz w deske a on sie zaczal żwawo rozpędzać :rotfl:
burdzyk2
Wysłany: 5 Maj 2011, 21:20
A zerknijcie tu: 2.0 zetec w fieście
Odnośnie zawstydzania golfa nie chodziło mi o popisywanie się tylko o to żeby nie trzeba było ciągle redukować i kręcić, żeby przemieszczać się sprawnie, tylko dodaję gazu i bez wymuszenia włączać się do ruchu, osiągając bez problemu prędkość porównywalną do poruszających się po pasie który chcę zająć... Aby dało się sprawnie przemieszczać i nie musieć czekać na łaskę aż ktoś dla mnie wyhamuje będzie wpuszczał...
Ostatnio zmieniony przez burdzyk2 5 Maj 2011, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
elmek13
Wysłany: 5 Maj 2011, 21:23
burdzyk2, znamy, to ja nawet mam u siebie silnik Focus 2.0 Black Top. Kolega Daras, założył nawet silnik 2.5 do fiesty.
To jest fajne: Make sure you now tell the DVLA and Insurance what you have done.
"Upewnij się, że Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów wie co żeś zrobił"
No bo jak cię policja zatrzyma to się za głowę złapią.
Burbo Team
Ostatnio zmieniony przez elmek13 5 Maj 2011, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
burdzyk2
Wysłany: 5 Maj 2011, 21:26
To jeżeli Szanowny Kolego masz takiego swapa za sobą to wypisz nam tu co jest potrzebne i temat do zamknięcia, autor powinien być zadowolony z informacji z pierwszej ręki, a i inni skorzystają... A wie ktoś jak kwestia spasowania mojej skrzyni do zetec'a??
burdzyk2, dokladnie, trzeba zamach od fiesty przelozyc :D
edit: skrzynie w mk3 pasują od kazdego do kazdego fiestowego silnika.
burdzyk2
Wysłany: 5 Maj 2011, 21:29
Czyli tak: Chcę skrzynię z 1.3 to biorę zamach z tego silnika, a jeśli chciałbym kiedyś od rs1800 żeby lepiej wykorzystać moc to z takiego silnika zamach ze sprzęgłem, ale nie trzeba dodatkowej flanszy wycinać czy coś?
Edit: I chodzi tu o pasowanie do 2.0, który chyba jest w sumie rozwierconym 1.8?? To bliźniaczy blok chyba jest?
Wysłany: 5 Maj 2011, 21:32
burdzyk2, poszukaj w projektach, zamiast iść na łatwiznę... :fox:
elmek13
Wysłany: 5 Maj 2011, 21:33
burdzyk2, kolego proszę cię co mam opisywać, skoro wszystko jest w Projekty FKP. Tam szukaj. :yes: Tam masz gotowe opisy. No może nie taki jak na fiestaguides, ale masz. :ok:
Burbo Team
