Tagi tematu: alarm, centralny zamek, mk5
[MK5] Nie działający centralny zamek po instalowaniu alarmu
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:21   [MK5] Nie działający centralny zamek po instalowaniu alarmu
Witam wszystkich
Instalowałem sobie dzisiaj alarm RTX CS3 wszystko podłączałem to wiązki przewodów idących po lewej stronie koło nóg kierowcy. Podłączyłem to co było wymagane by działał centralny z pilota czyli:
- +12V pod czerwony przewód pod centralka bezpieczników
- Masa do lewego progu gdzie były już jakieś przewody podłączone
- Lewy i prawy kierunkowskaz odpowiednio pod niebieski i niebiesko czerwony przewód
Po czym sprawdziłem czy alarm się uzbraja i robił to sygnalizując to kierunkowskazami, następnie przystąpiłem do podłączenia sterowania centralnym zamkiem i tak:
- biały przewód połączyłem z biało fioletowym wychodzącym z drzwi
- biało czarny przewód połączyłem z czarno-żółtym
- oraz żółto-czarny i żółty pod +12V
I chciałem sprawdzić czy wszystko działa i co okazało się zamki się nie zamykają. :sad: Co gorsze nawet z kluczyka nie działa już centralny zamek. Więc odłączyłem wszystkie przewody od alarmu ale to nie pomogło i nadal nie działa centralny. :sad: Nawet otwieranie klapy bagażnika przyciskiem przestało działać. Co mogło się stać ?(zwarcie jakieś?) I jak może temu zaradzić ?
Poniżej linki do schematów jakie otrzymałem do alarmu.
Sterowanie cenralnym
Schemat alarmu
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Lut 2011, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:31
Bezpieczniki sprawdź ;] może przez zwarę się spalił...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:34
Tylko że jak patrzyłem wedle instrukcji ( niestety niemiecka :/ ) to te co odpowiadają za centralny to są ok.
Miły
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:42
no to musi być coś źle podłączone...
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:46
Ale ja odpiłem ten alarm i zostawiłem tak jak było przed instalacja. A centralny z kluczyka mam fabryczny który właśnie teraz nie działa :( możliwe że to wina bezpiecznika/przekaźnika ale do mk5 ciężko dostać dobrą rozpiskę co gdzie jest bo na pewno nie jest tak jak w mk4
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:07
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=53644 - może coś pomoże, wydaje mi się że źle podłączyłeś i central mógł szlag trafić.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:24
Ok ale jeżeli go szlag trafił to chyba nie każdy siłownik z oddzielna tylko jakiś moduł centralnego lub coś. mogę jeszcze dodać że na jednym z kabli z drzwi do którego się podpinałem pojawia się prąd o wartości 0.1 czy to na zapłonie czy nie
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:33
zabka35i, Tych bezpieczników nie ma tak dużo posprawdzaj po kolei :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:38
drjanusz, ok tylko powiedz mi czy prócz komory silnika i tych za małym schowkiem nie ma innych jakiś pochowanych bardziej ?
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:40
Z tego co wiem raczej nie :)
Podaj adres na PW to podeśle schemat
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:54
Pytam dlatego że znalazłem taki opis (link poniżej ) i według tego jest dożo więcej. i jest nawet nr 44 który jest od centralnego
bezpieczniki
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:10
A Tak w ogóle to sprawdź czy na bezpiecznikach masz napięcie! :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:11
Właśnie nie ma chyba centralki, wiec jak si ę zrobiło ostre zwarcie to poleciały styki lub silniczki w siłownikach i dlatego jest martwy,,,
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:13
Sprawdzałem na pustym miejscu na bezpieczniku i po przekręceniu stacyjki jest napięcie.
[ Dodano: Pon Lut 14, 2011 21:17 ]
tylko czy klapa też by poszła skoro się do niej nie podłączałem a ona nie jest chyba "zintegrowana" z centralnym drzwi
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:25
zabka35i napisał/a:
Nie zintegrowana tylko wspólne zasilanie :-P
Dostałeś schemat? nunu
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:31
Dlatego za cytowałem słowo zintegrowana ( bo nie wiedziałem jak to nazwać) :) Więc do jutra zostanę przy nadziei że to bezpiecznik poszedł.
Tylko wrócę jeszcze do linku który podałem wyżej gdzie mam szukać bezpieczników tych których nie ma w komorze silnika i po zdjęciu zaślepi od schowka? bo w linku ich strasznie dużo jest
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:42
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:46
Właśnie nie dostałem. :bezradny:
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 22:09
No to poszedł raz jeszcze <viking>
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 22:17
dobra mam :) Tylko czy to będzie to samo skoro jak tamto bardziej mk3 jest
ttomek71
