[MK5] Nie działający centralny zamek po instalowaniu alarmu |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:21 [MK5] Nie działający centralny zamek po instalowaniu alarmu
Witam wszystkich
Instalowałem sobie dzisiaj alarm RTX CS3 wszystko podłączałem to wiązki przewodów idących po lewej stronie koło nóg kierowcy. Podłączyłem to co było wymagane by działał centralny z pilota czyli:
- +12V pod czerwony przewód pod centralka bezpieczników
- Masa do lewego progu gdzie były już jakieś przewody podłączone
- Lewy i prawy kierunkowskaz odpowiednio pod niebieski i niebiesko czerwony przewód
Po czym sprawdziłem czy alarm się uzbraja i robił to sygnalizując to kierunkowskazami, następnie przystąpiłem do podłączenia sterowania centralnym zamkiem i tak:
- biały przewód połączyłem z biało fioletowym wychodzącym z drzwi
- biało czarny przewód połączyłem z czarno-żółtym
- oraz żółto-czarny i żółty pod +12V
I chciałem sprawdzić czy wszystko działa i co okazało się zamki się nie zamykają. Co gorsze nawet z kluczyka nie działa już centralny zamek. Więc odłączyłem wszystkie przewody od alarmu ale to nie pomogło i nadal nie działa centralny. Nawet otwieranie klapy bagażnika przyciskiem przestało działać. Co mogło się stać ?(zwarcie jakieś?) I jak może temu zaradzić ?
Poniżej linki do schematów jakie otrzymałem do alarmu.
Sterowanie cenralnym
Schemat alarmu |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Lut 2011, 08:59, w całości zmieniany 1 raz |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:31
| Bezpieczniki sprawdź ;] może przez zwarę się spalił... |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:34
| Tylko że jak patrzyłem wedle instrukcji ( niestety niemiecka :/ ) to te co odpowiadają za centralny to są ok. |
Miły
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:42
| no to musi być coś źle podłączone... |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:46
| Ale ja odpiłem ten alarm i zostawiłem tak jak było przed instalacja. A centralny z kluczyka mam fabryczny który właśnie teraz nie działa :( możliwe że to wina bezpiecznika/przekaźnika ale do mk5 ciężko dostać dobrą rozpiskę co gdzie jest bo na pewno nie jest tak jak w mk4 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12091 Skąd: Konstantynów
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:24
| Ok ale jeżeli go szlag trafił to chyba nie każdy siłownik z oddzielna tylko jakiś moduł centralnego lub coś. mogę jeszcze dodać że na jednym z kabli z drzwi do którego się podpinałem pojawia się prąd o wartości 0.1 czy to na zapłonie czy nie |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:33
zabka35i, Tych bezpieczników nie ma tak dużo posprawdzaj po kolei |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:38
| drjanusz, ok tylko powiedz mi czy prócz komory silnika i tych za małym schowkiem nie ma innych jakiś pochowanych bardziej ? |
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:40
Z tego co wiem raczej nie
Podaj adres na PW to podeśle schemat |
Była Fiesta 1,1i
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 20:54
Pytam dlatego że znalazłem taki opis (link poniżej ) i według tego jest dożo więcej. i jest nawet nr 44 który jest od centralnego
bezpieczniki |
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:10
A Tak w ogóle to sprawdź czy na bezpiecznikach masz napięcie! |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:11
| JoeMix napisał/a: | | jeżeli go szlag trafił to chyba nie każdy siłownik z oddzielna tylko jakiś moduł centralnego lub coś. | Właśnie nie ma chyba centralki, wiec jak si ę zrobiło ostre zwarcie to poleciały styki lub silniczki w siłownikach i dlatego jest martwy,,, |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:13
Sprawdzałem na pustym miejscu na bezpieczniku i po przekręceniu stacyjki jest napięcie.
[ Dodano: Pon Lut 14, 2011 21:17 ]
| JoeMix napisał/a: | | Właśnie nie ma chyba centralki, wiec jak si ę zrobiło ostre zwarcie to poleciały styki lub silniczki w siłownikach i dlatego jest martwy,,, |
tylko czy klapa też by poszła skoro się do niej nie podłączałem a ona nie jest chyba "zintegrowana" z centralnym drzwi |
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:25
| zabka35i napisał/a: | | tylko czy klapa też by poszła skoro się do niej nie podłączałem a ona nie jest chyba "zintegrowana" z centralnym drzwi |
Nie zintegrowana tylko wspólne zasilanie
Dostałeś schemat? |
Była Fiesta 1,1i
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:31
Dlatego za cytowałem słowo zintegrowana ( bo nie wiedziałem jak to nazwać) Więc do jutra zostanę przy nadziei że to bezpiecznik poszedł.
Tylko wrócę jeszcze do linku który podałem wyżej gdzie mam szukać bezpieczników tych których nie ma w komorze silnika i po zdjęciu zaślepi od schowka? bo w linku ich strasznie dużo jest |
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:42
Dostałeś schemat? |
Była Fiesta 1,1i
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:46
Właśnie nie dostałem. |
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 22:09
No to poszedł raz jeszcze |
Była Fiesta 1,1i
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 22:17
dobra mam Tylko czy to będzie to samo skoro jak tamto bardziej mk3 jest |
