[MK6] Centralny zamek (nie otwiera tylnych drzwi) |
19alber88 [Usunięty]
Wysłany: 26 Lis 2010, 10:21 [MK6] Centralny zamek (nie otwiera tylnych drzwi)
Kiedy otwieram drzwi bez wzgledu na to czy z pilota czy kluczykiem tylne drzwi od strony kierowcy pozostaja zamkniete. Czy ktos mial juz z tym problem ? Da sie to zrobic bez koniecznosci przejazdzki do mechanika ? W tyh samych drzwiach tylnych od czasu do czasu opada szyba- ok. 1 cm (bez elektryki) Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lis 2010, 22:47, w całości zmieniany 1 raz |
Kadzax
Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 26 Lis 2010, 20:48
Na początek ściągnij boczki drzwi i obejrzyj-właściwie powinieneś to zrobić przed napisaniem posta .
Sprawdź kable idące do tego siłownika,a jak są ok to podepnij siłownik pod ako i zobacz czy w ogole działa. Przyczyn może być wiele.musisz wszystko posprawdzać, a jak wszystko (kable siłownik itd) brdzie ok to bedziemy się wtedy zastanawiać:)
Pozdro. |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 27 Lis 2010, 11:23
A drzwi z przodu po stronie pasażera otwieraja się jak otwierasz te od kierowcy? |
Kadzax
Wysłany: 27 Lis 2010, 12:27
Z opisu jasno wynika, że nie otwierają się tylko lewe tylne drzwi. |
pawel182
Wysłany: 27 Lis 2010, 16:22
Kadzax napisał/a: | Z opisu jasno wynika, że nie otwierają się tylko lewe tylne drzwi. |
faktycznie - mój błąd |
