Tagi tematu: centralny zamek, mk6
[MK6] Centralny zamek (nie otwiera tylnych drzwi)
19alber88
Wysłany: 26 Lis 2010, 10:21   [MK6] Centralny zamek (nie otwiera tylnych drzwi)
Kiedy otwieram drzwi bez wzgledu na to czy z pilota czy kluczykiem tylne drzwi od strony kierowcy pozostaja zamkniete. Czy ktos mial juz z tym problem ? Da sie to zrobic bez koniecznosci przejazdzki do mechanika ? W tyh samych drzwiach tylnych od czasu do czasu opada szyba- ok. 1 cm (bez elektryki) Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lis 2010, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Kadzax
Wysłany: 26 Lis 2010, 20:48
Na początek ściągnij boczki drzwi i obejrzyj-właściwie powinieneś to zrobić przed napisaniem posta :głowąwmur: .
Sprawdź kable idące do tego siłownika,a jak są ok to podepnij siłownik pod ako i zobacz czy w ogole działa. Przyczyn może być wiele.musisz wszystko posprawdzać, a jak wszystko (kable siłownik itd) brdzie ok to bedziemy się wtedy zastanawiać:)
Pozdro.
pawel182
Wysłany: 27 Lis 2010, 11:23
A drzwi z przodu po stronie pasażera otwieraja się jak otwierasz te od kierowcy?
Kadzax
Wysłany: 27 Lis 2010, 12:27
Z opisu jasno wynika, że nie otwierają się tylko lewe tylne drzwi.
pawel182
Wysłany: 27 Lis 2010, 16:22
Kadzax napisał/a:
faktycznie - mój błąd
ttomek71
