Tagi tematu: lozysko, mk3, przegub, zawieszenie
[MK3] Buczenie z przodu auta
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 13 Wrz 2010, 23:22   [MK3] Buczenie z przodu auta
Ostatnio usłyszałem, że auto buczy podczas jazdy. Hałas nasila się przy skręcaniu w lewo, a podczas skrętu w prawo znika. Objaw jest typowy dla uszkodzonego prawego łożyska. Zajrzałem pod auto i zobaczyłem pęknięta osłonę prawego przegubu, która niezwłocznie wymieniłem. Przegub wydaje się być OK (podczas ostrego ruszania przy maksymalnym skręcie kół nic nie "strzela").
Pytanie - czy przez uszkodzoną osłonę przegubu mogło paść łożysko koła (dostał się tam jakiś syf, czy woda)? Czy przegub może "buczeć", czy też jego jakiekolwiek uszkodzenie objawia się od razu "tyrkaniem"? Nie chcę na darmo wymieniać łożyska, bo nie mam 100% pewności czy to faktycznie ono jest winne. Podniosłem auto na lewarku i rozpędziłem je do 100km/h i większych hałasów nie było słychać (ale pewnie łożysko będzie buczeć dopiero pod obciążeniem). Fiesta jest z 89 roku więc pewnie siedzą tam dwa łożyska 1-rzędowe (o ile to ma znaczenie).
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Wrz 2010, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Wrz 2010, 08:26
kovalek napisał/a:
Nie, bo osłona jest tylko na przegub i nie chroni łożyska. U mnie przegub nie buczał, tylko właśnie terkotał i walił kierownicą (aż w końcu się uwalił i był koniec jazdy)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 14 Wrz 2010, 09:54
Zatem jak stwierdzić czy powodem hałasu jest przegub czy łożysko? Przy tych objawach to wydaje się że łożysko i je bym wymienił gdyby nie ta rozwalona guma na przegubie. Nie chcę na darmo kasy wyrzucać, bo okaże się że po wymianie łożyska dalej będzie buczeć. Troche dziwne żeby padnięcie łożyska zbiegło się z czasem z uszkodzeniem osłony przegubu.
Pytanie, czy przegub może buczeć? Na różnych forach jedni piszą, że przegub to tylko "strzela", a drudzy że również buczy. Zastanawiam się co tam może buczeć - kulki które tam są nie kręcą się chyba przy normalnej jeździe z taką prędkością aby powodowały hałas.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
drjanusz
Wysłany: 14 Wrz 2010, 11:32
Jeszcze nie słyszałem żeby przegub buczał :-P To na 99% łożysko-wymień i po sprawie :ok:
Do tego nowa osłona przegubu- rozbierz i wymyj przegub+ nowy smar i śmigaj <dresik> :piwkowanie:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Wrz 2010, 11:55
Czy buczenie nasila się wraz ze wzrostem prędkości?
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 14 Wrz 2010, 12:54
Buczenie jest cały czas takie samo, niezależnie od prędkości. Zaczyna już słychać przy 20km/h. Co ciekawe to co jakiś czas nie słychać go w ogóle.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
luki
Wysłany: 14 Wrz 2010, 13:01
Próbowałeś koła zamienić? Mogą opony buczeć
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Wrz 2010, 13:02
A podnosiłeś auto i szarpałeś kołem w lewo i prawo? Chodzi mi o typowy test łożyska.
Luki86 jeżeli miały by buczeć opony co jest mało prawdopodobne to by chyba buczały ciągle.
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 14 Wrz 2010, 23:27
Zamnieniałem już koła i nic to nie dało (może było minimalnie ciszej, ale to może być subiektywne odczucie). Szarpałem też kołem na uniesionym aucie i nie czuć żadnych luzów. Dziś jechałem do pracy i hałaś był mniejszy - może to przez deszczową pogodę, ale raczej nie widzę związku.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
drzeniow
Wysłany: 15 Wrz 2010, 00:44
Mi to yglada na uszczelkę pod kolektorem lub pod wtryskiem centralnym, ale skoro mowisz ze bylo to sprawdzane to nie am pomysłu.
Aktualnie:
Było:
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 15 Wrz 2010, 22:56
na uszczelke to nie wygląda, bo ma wpływ ze skrętem kół. Gdyby nie ta pęknięta osłona to bym w ciemno wymienił łożysko. Ale wydać z 250zł na darmo mi się nie uśmiecha. A wujek google słyszał też o wyjących przegubach (co mnie też zdziwiło).
pozdrawiam
Leszek Kowalski
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 00:01
jakie 250zl? kupujesz za 50-60zl rouville/optimal lozysko do tego dwa piwka i sam wymieniasz.. ja jako laik z lekka pomoca wujka wymienilem z instrukcja z forum lozysko z przodu
drjanusz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 00:24
kovalek, Podjedź do mnie to Ci wymienie :piwkowanie:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 16 Wrz 2010, 14:14
W mojej Fieście sądząc po roczniku są dwa łożyska jednorzędowe (o ile nikt nie przerabiał i nie zmieniał piasty - jak to poznać?). Najtańsze łożyska kosztuja 100zł a robocizna drugie tyle. Samemu nie mam za bardzo jak tego zrobić (brak garażu, prasy czy też nawet imadła). Dzięki drjanusz za propozycje - szkoda tylko że Poznań jest tak daleko :(
pozdrawiam
Leszek Kowalski
drjanusz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 15:10
:ok: :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
drzeniow
Wysłany: 16 Wrz 2010, 23:21
kovalek napisał/a:
naszczęście zadnez tych narzędzi nie bedzie Ci potrzebne :P
Aktualnie:
Było:
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:16
No i problem rozwiązany. Winne okazało się faktycznie łożysko (choć nie wykazywało żadnych luzów). Po demontażu okazało się iż jest ono lekko podrdzewiałe i całe koloru złotawego (jakby spalone). Założone zostało nowe (firmy MGK - wiem, że w sumie lipna firma ale póki co działa prawidłowo - zobaczymy jak długo pojeździ).
pozdrawiam
Leszek Kowalski
drjanusz
Wysłany: 29 Wrz 2010, 10:39
A nie przegrzałeś hamulców-bo to mogło spowodować wypłynięcie smaru(nawiasem mówiąc jakiś kiepski) :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:41
Ja też nie byłem pewny czy to łożysko, a później które buczy. Jeżeli masz luz na kole to możesz w ciemno wymienić łożysko.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Przyklejony: Ile płacimy za ubezpieczenie auta
Miejsce na podawanie swoich składek za ubezpieczenia auta
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 330 4 Mar 2023, 13:12
Brak nowych postów Przyklejony: Nasze Auta na klubowym kanale YouTube
Freeman Nasze auta 0 23 Lis 2010, 18:33
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 22:23
