[MK4] perforacja zżarta rdzą w wielu miejscach
scorpion69
Wysłany: 16 Sie 2010, 14:37   [MK4] perforacja zżarta rdzą w wielu miejscach
ostatnio wymieniałem progi...jeśli chodzi o konstrukcję samonośną to na co mam patrzeć we fieścinie, jeśli chodzi o elementy, które mogą spowodować zapadnięcie się fiesty pod obciążeniem /3 osoby przewożone/ albo jakieś zżarte blachy mogą odsłonić bak?
CZYLI kiedy należy zacząć się poważnie martwić?
pozdro :bigok:
Wysłany: 16 Sie 2010, 15:12
"perforacja" to kolego jest nic innego jak dziura, więc tytuł wątku jakiś taki bezsensowny?
a z ważnych elementów konstrukcyjnych: słupki, progi, podłużnice, kielichy
www.twojrobot.blogspot.com
scorpion69
Wysłany: 16 Sie 2010, 15:35
bidżej napisał/a:
to o co chodzi z tą gwarancją na perforację nadwozia w przypadku nowych samochodów? gwarancją na dziurę? :bezradny:
Wysłany: 16 Sie 2010, 15:41
to jest gwarancja, że dziury w nadwoziu nie będzie :fox:
scorpion69
Wysłany: 16 Sie 2010, 15:55
bidżej napisał/a:
ma ktoś może schemat, rysunek dotyczący budowy samochodów z uzwględnieniem elementów samonośnych np. podłużnice, kielichy...
dzięki
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 18 Sie 2010, 09:21
scorpion69 napisał/a:
bidżej napisał/a:
dzięki
nadwozie jest samonosne czyli nie oparte na ramie lub ramie pomocniczej ..niema elementów samonosnych ..poza ponczochami samonosnymi ,ale to juz inna historia .
Troche niewiem o co pytasz i czemu ma słuzyc ten temat .
Masz zgnite auto to jedz do blacharza a on wiarygodnie oceni stopien osłabienia budy .
zastanawiasz sie czy ryzykujesz jezdzac zgnitym autem ..oczywiscie ,w razie wypadku auto rozerwie sie w sposób niekontrolowany .
Merytorycznej wiedzy o budowie nadwozi poszukaj na stronach politechniki lub kierunków konstrukcyjnych czy inzynieryjnych ..bo chyba bezsensem byłoby deliberowanie tutaj o strukturze nadwozi :fox:
Brak nowych postów [MK3] Głośniki z tyłu w orginalnych miejscach.
Maki Car Audio i CB 27 13 Maj 2011, 15:53
Cobrak
Brak nowych postów [MK3] Problem z rdzą
Rided Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 11 14 Sie 2010, 21:43
tajmus
