[MK4] perforacja zżarta rdzą w wielu miejscach |
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 16 Sie 2010, 13:37 [MK4] perforacja zżarta rdzą w wielu miejscach
ostatnio wymieniałem progi...jeśli chodzi o konstrukcję samonośną to na co mam patrzeć we fieścinie, jeśli chodzi o elementy, które mogą spowodować zapadnięcie się fiesty pod obciążeniem /3 osoby przewożone/ albo jakieś zżarte blachy mogą odsłonić bak?
CZYLI kiedy należy zacząć się poważnie martwić?
pozdro |
Wysłany: 16 Sie 2010, 14:12
"perforacja" to kolego jest nic innego jak dziura, więc tytuł wątku jakiś taki bezsensowny?
a z ważnych elementów konstrukcyjnych: słupki, progi, podłużnice, kielichy |
scorpion69
Wysłany: 16 Sie 2010, 14:35
| bidżej napisał/a: | "perforacja" to kolego jest nic innego jak dziura, więc tytuł wątku jakiś taki bezsensowny?
to o co chodzi z tą gwarancją na perforację nadwozia w przypadku nowych samochodów? gwarancją na dziurę? |
scorpion69
Wysłany: 16 Sie 2010, 14:55
| bidżej napisał/a: | | a z ważnych elementów konstrukcyjnych: słupki, progi, podłużnice, kielichy |
ma ktoś może schemat, rysunek dotyczący budowy samochodów z uzwględnieniem elementów samonośnych np. podłużnice, kielichy...
dzięki |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 18 Sie 2010, 08:21
| scorpion69 napisał/a: | | bidżej napisał/a: | | a z ważnych elementów konstrukcyjnych: słupki, progi, podłużnice, kielichy |
dzięki |
nadwozie jest samonosne czyli nie oparte na ramie lub ramie pomocniczej ..niema elementów samonosnych ..poza ponczochami samonosnymi ,ale to juz inna historia .
Troche niewiem o co pytasz i czemu ma słuzyc ten temat .
Masz zgnite auto to jedz do blacharza a on wiarygodnie oceni stopien osłabienia budy .
zastanawiasz sie czy ryzykujesz jezdzac zgnitym autem ..oczywiscie ,w razie wypadku auto rozerwie sie w sposób niekontrolowany .
Merytorycznej wiedzy o budowie nadwozi poszukaj na stronach politechniki lub kierunków konstrukcyjnych czy inzynieryjnych ..bo chyba bezsensem byłoby deliberowanie tutaj o strukturze nadwozi |
