Tagi tematu: bledy, dlawienie, mk3, odczytanie bledow, przyspieszanie, xr2i
[MK3] XR2i - kod 22
maxiu38
Wersja: Calypso
Imię: Max
Wysłany: 7 Sie 2010, 16:24   [MK3] XR2i - kod 22
Witam i proszę o pomoc.
Ponieważ autko się dusi słabo przyspiesza postanowiłem zrobić test i wywaliło mi błąd 22 czyli miernik przepływu powietrza. I tu moje pytanie gdzie on się znajduje w której części silnika.
Z góry dzięki.
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 7 Sie 2010, 17:41
jest to przepływomierz i jest za puszką filtra powietrza idzie do niego 5 albo 6 przewodów z tego co pamiętam .
maxiu38
Wersja: Calypso
Imię: Max
Wysłany: 7 Sie 2010, 20:06   xr2i kod 22
w xr2i 1.6 z 91 roku nie ma przepływomierza
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Sie 2010, 02:03
Maxiu, nie ma czegoś takiego w 1,6 CVH. Nie miałem takiego błędu i nie wiem o co biega. Wiesz jak ja sprawdzałem czy któreś złącze albo kabel do kompa nie styka? W trakcie pracy odłączałem np bocznikowy lub sondę i patrzyłem czy w błędach wywali go. Potem reset i następny czujnik. A potem wiążkę ze schematem miernikiem se przeleciałem. Był jeden lut zimny.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
maxiu38
Wersja: Calypso
Imię: Max
Wysłany: 11 Sie 2010, 19:30   [MK3] XR2i - kod 22
dziś tak z ciekawości odłączyłem sonde lambda i wszystko ok auto jedzie jak rakieta, zero duszenia.
Jutro jeszcze zobacze na mieście czy będzie dalej kichał.
