[MK3] XR2i - kod 22 |
maxiu38
Wersja: Calypso
Imię: Max
Wiek: 42 Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 7 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 7 Sie 2010, 15:24 [MK3] XR2i - kod 22
Witam i proszę o pomoc.
Ponieważ autko się dusi słabo przyspiesza postanowiłem zrobić test i wywaliło mi błąd 22 czyli miernik przepływu powietrza. I tu moje pytanie gdzie on się znajduje w której części silnika.
Z góry dzięki.
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 10:29, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Sie 2010, 16:41
| jest to przepływomierz i jest za puszką filtra powietrza idzie do niego 5 albo 6 przewodów z tego co pamiętam . |
maxiu38
Wersja: Calypso
Imię: Max
Wysłany: 7 Sie 2010, 19:06 xr2i kod 22
| w xr2i 1.6 z 91 roku nie ma przepływomierza |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 8 Sie 2010, 01:03
| Maxiu, nie ma czegoś takiego w 1,6 CVH. Nie miałem takiego błędu i nie wiem o co biega. Wiesz jak ja sprawdzałem czy któreś złącze albo kabel do kompa nie styka? W trakcie pracy odłączałem np bocznikowy lub sondę i patrzyłem czy w błędach wywali go. Potem reset i następny czujnik. A potem wiążkę ze schematem miernikiem se przeleciałem. Był jeden lut zimny. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
maxiu38
Wersja: Calypso
Imię: Max
Wysłany: 11 Sie 2010, 18:30 [MK3] XR2i - kod 22
dziś tak z ciekawości odłączyłem sonde lambda i wszystko ok auto jedzie jak rakieta, zero duszenia.
Jutro jeszcze zobacze na mieście czy będzie dalej kichał. |
