[MK4] strzela jak jest wilgotno
zielona
Wysłany: 7 Kwi 2010, 18:59   [MK4] strzela jak jest wilgotno
Moja fiesta strzela w filtr powietrza i traci moc jak wjedzie w kałużę. Dzisiaj było wilgotno, choć nie padał deszcz i też strzelała. Od tego strzelania spadła gruba czarna rura dochodząca do filtra powietrza.
Przewody WN mam nowe, świece też.
Strzela i na benzynie i na gazie. Może ktoś podpowie, co może być nie tak.
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Kwi 2010, 07:43
zielona napisał/a:
To jeszcze cewkę możnaby sprawdzić czy nie przebija :|
Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano :)
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 :fox:
jalewandow
Wysłany: 8 Kwi 2010, 10:51
Jeżeli to nie cewka to źle dobrana mieszanka paliwowa no chyba że to sie dzieje przy przejściu silnika z benzyny na gaz wtedy za wcześnie dostarczany jest gaz i w połaczeniu z wypalającym się paliwem dostaję samozapłonu.
chętnie pomagam bo jestem łamaga :)
PawelKRA
Wysłany: 8 Kwi 2010, 14:54
A jakiej firmy te kable?
Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i
zielona
Wysłany: 9 Kwi 2010, 15:18
Sprawdziłam kable: Janmar.
MARIUSZ.B
Wysłany: 9 Kwi 2010, 16:53
zielona napisał/a:
Janmar.
Raczej Janmor, z tego co się orientuję to chyba jedne z najtańszych na rynku.
Wysłany: 9 Kwi 2010, 17:29
MARIUSZ.B napisał/a:
Ale idą w sklepie jak woda i nikt nie narzeka,,,
zielona
Wysłany: 9 Kwi 2010, 19:56
Panowie, mechanik mi takie założył, a ja się tam na kabelkach nie znam. Miał zrobić tak, żeby wszystko było dobrze. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, czy to możliwe, żeby nowe kable po miesiącu były do wymiany?
Wysłany: 9 Kwi 2010, 20:01
Jeszcze trochę i zrobi się dość ciemno, trzeba iść do auta i w ciemnościach podnieść maskę, zapalić silnik i psikać spryskiwaczem (takim po płynie do szyb, napełnionym kranówką) po silniku, kablach WN i cewce,,,
zielona
Wysłany: 11 Kwi 2010, 22:06
Zatem kiedy zapadły ciemności egipskie, uzbrojona w spryskiwacz udałam się do fieściny. Po porządnym spryskaniu wodą z psikadła zaczęło iskrzyć na dwóch kablach, a także gdzieś gdzie kable schodzą w dół (ale trudno wyczuć, czy przy cewce), no i jeszcze przy świecach (tam najbardziej). Może trochę za mocno wszystko zostało spryskane wodą i dlatego tak. Spryskiwanie nie wpłynęło na pracę silnika, chodził cały czas tak samo. Cóż to więc może oznaczać?
Wysłany: 11 Kwi 2010, 22:16
przebicia na kablach - do wymiany...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 12 Kwi 2010, 05:45
Dokładnie, wymień kable WN na nowe, przy okazji możesz też świece bo nie są drogie,,, W dzień przyjrzyj się miejscu gdzie się kable schodzą za silnik tam jest cewka, kable odpinaj po jednym - odpinasz jeden stary, szukasz takiego samego w komplecie, przypinasz nowy, a zanim go zamontujesz to polerka szmatką cewki i okolic gniazda,,, jak już wszystko będzie zrobione, to powtórzyć test jeszcze raz trzeba, jak dalej będzie iskrzyć w okolicy cewki (na cewce) to cewka do wymiany,,,
PawelKRA
Wysłany: 12 Kwi 2010, 08:13
zielona napisał/a:
Mozliwe. Ja tam mialem w Sierze. Po dwoch tygodniach potrafily polegnac nawet Motorcrafty ( co ciekawe zawsze tylko jeden )
zielona
Wysłany: 12 Kwi 2010, 10:58
Mam jeszcze pytanie: jakie świecie i jakie kable kupić?
Czy mogą być takie:
http://ford.sklep.pl/pl,p...k,hcs,klip.html
(są jeszcze takie same na zatrzask, więc z klipem czy z zatrzaskiem?)
A świece? Czy takie są dobre: http://www.ford-esklep.pl...uct&prod_id=378
Za te świece, które mam teraz zapłaciłam u mechanika 110 zł więc te wydają mi się dziwnie tanie.
PawelKRA
Wysłany: 12 Kwi 2010, 11:01
Moze platynowe zalozyl. A kable kup ORYGINALNE
Wysłany: 12 Kwi 2010, 11:02
i świece, i kable będą bdb :) sam jeżdżę na takim komplecie (mam trochę starszy silnik więc i nieco inne kable) ale warto chyba kupić z jednego sklepu?
klips i zatrzask to to samo :fox:
a mechanik pewnie założył turbomegaświece platynowo-złoto-kobaltowo-srebrne z 4 elektrodami i stąd ta cena. zastanawiam się tylko nad jednym - PO CO? :cojest:
zielona
Wysłany: 12 Kwi 2010, 11:48
Ups. Miało być na zatrzask czy na wcisk :)
Wysłany: 12 Kwi 2010, 12:07
zielona, Najlepiej sprawdź co masz na aucie,,,
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Kwi 2010, 16:57
zielona napisał/a:
Chyba dobrze na nich zarobił :yyy:
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
